26/09/2012-18:36:24
Mon 1er Back Loaded Horn : c'est raté !
Bonjour à tous
En fait c'est pas un Horn, c'est une ligne quart d'ondes.
Ca pourrait s'appeler BLQW (back loaded quarter wave). C'est nouveau ça vient de sortir ;-)
Raisons de ce choix :
* Simplicité de fabrication
* Capacité à descendre dans un volume faible
Bref parfait pour tester le principe de la charge arrière.
Malheureusement le HP choisi (PR240T0 Audax) me conduisait à une impasse technique :
Pour un passe-bas à 250 hz, le calcul donne une gorge de 206 cm2 et un volume de chambre entre 4.5 et 6 Lts selon les sources.
Ca ferait une chambre moins profonde que le conduit !
J'ai donc choisi "au feeling" 10 Lts pour la chambre et 145 cm2 pour la gorge (29 x 5 cm).
Pour une enceinte de 46x32x26 en MDF 15 mm, ça fait un conduit de 1m env => lg d'onde de 4m, soit Fc 85 hz (le HP a une Fo de 90 hz).
Voici une vue de l'intérieur, et de l'enceinte terminée (à gauche) :
Résultats d'écoute :
Comparé au même HP dans un vol clos de 6 Lts (à droite sur la photo), ça n'apporte rien !
C'est même un peu moins bon :
* léger creux entre 150 et 300 hz
* Haut-médium un peu agressif (la chambre est nue alors que le vol clos est rempli de laine de verre).
Il ne sort presque rien de la bouche, comme si le passe-bas était plus bas que la Fo du HP. Ce qui est bien possible.
Je faire faire les essais suivants :
* Réduire le vol de la chambre
* Essayer avec d'autres HP
Je vous tiens au courant
Yannick
Yannick
