Pages (26): « Première < Précédente 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Suivante > Dernière »
FILTRE SERIE 6/12 dB, 2 ou 3 voies : Partage d'expériences
Thierry BOULANGER
Junior Member
Message : #31
RE: FILTRE SERIE 12 dB, 2 ou 3 voies : Partage d'exp?riences
Re bonjour Dominique,
Rassures toi, ce n'est pas moi qui te jetterai la pierre.
A bient?t
Thierry
06/11/2012 18:57:55
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #32
RE: FILTRE SERIE 6/12 dB, 2 ou 3 voies : Partage d'exp?riences
Bonjour ? tous,
Note aux diyeurs qui ont d?j? r?alis? le filtre ? 6dB :
- Vous pouvez passer du 6 dB au 12dB en r?utilisant les composants de votre 6 dB ! Smile Smile Smile
En effet, selon la configuration de votre montage pour un 3 voies, il n'y a qu'? ins?rer 4 composants (2 selfs et 2 condensateurs) suppl?mentaires de valeurs identiques ? celles du 6 dB et le tour est jou?.
Cette information int?ressera notamment ceux qui ont utilis? des composants haut de gamme (chers) et qui ne souhaitent pas remettre en cause leur investissement.
Je confirme que le passage du 6 dB au 12 dB apporte ind?niablement un surcroit ?vident de d?finition, de spacialisation, de timbrage et de douceur tout en conservant cette fusion remarquable entre les haut-parleurs propre au filtre s?rie.
La feuille de calcul est ici : http://forums.melaudia.net/showthread.ph...4#pid17994
RIAA Pacific, Yamaha CD-S700 et T-D500, DAC 2 x AD1865 //, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 09/11/2012 08:07:33 par Dominique.
09/11/2012 08:06:45
brunop
Message : #33
Bonne nouvelle,Dominique.
Bruno
09/11/2012 11:33:53
jluc64
Member
Message : #34
je ne peux pas acc?der aux onglets, le fichier s'ouvre sur le calcul du filtre 3 voies en 12 db.
Y a t'il une manip particuli?re, ou bien la protection bloque t'elle l'acc?s aux onglets (peu probable).
Bonne journ?e.
JLuc
09/11/2012 11:40:50
Thierry BOULANGER
Junior Member
Message : #35
Juste un ?claircissement sur ton message: Bonjour ? tous,
Si pour un 6dB 3 voies, L1=2.83 / C1 =33.68 et L2=0.55 / C2=7.43, il suffit de reprendre pour L3 / C3 les valeurs exactes de L1/C1 Idem pour L4/C4 qui seront les valeurs de L2/C2.?
Sur la feuille de calculs du 12 dB en d?but de sujet il ressort des valeurs bien diff?rentes !!! J'ai du rater quelque chose.
Si tu as un grand moment pour une petite explication, peut ?tre le contraire tout de m?me Smile
Je te remercie, ? te lire
Amiti?s Thierry
09/11/2012 12:38:20
Message : #36
Bonjour jluc64
jluc64 a écrit :
je ne peux pas acc?der aux onglets...
OUPS !!! Je n'ai pas ce probl?me chez moi (Excel 2003 sous XP)
- D'autres ont-ils ce probl?me ?
09/11/2012 15:53:14
Message : #37
Bonjour Thierry,
- Je voudrais d'abord ?tre s?r que tu travailles bien avec la feuille de calcul V02.1 ... Shy
09/11/2012 16:04:26
jluc64
Member
Message : #38
Bonsoir Dominique,
je travaille sous excel 2010, peut-?tre un incompatibilit? avec 2003 !!!!
Cependant je n'avais aucun soucis avec la version 2 voies 12 db, avec un seul onglet, pas d'onglet pour le filtre 3 voies 6 db, dommage !!!!
Je ne dois pas avoir les bonnes longues vues.
JLuc
09/11/2012 17:57:36
philou
Message : #39
Je ne peut pas entrer de valeur dans les champs (derni?re version de la feuille) avec OpenOffice..
En tous cas merci pour ce beau travail !
Question subsidiaire : en s?rie 12 db deux voies quel est le Zeta ?
Merci, cordialement.
Phil.
09/11/2012 18:50:50
Message : #40
Bonsoir jluc64,
jluc64 a écrit :
je travaille sous excel 2010, peut-?tre un incompatibilit? avec 2003...
- A d?faut de r?soudre le pb d'Excel, tu peux utiliser le premier onglet "Filtre S?rie 3 voies 12dB". Les 4 composants C1, C3, L1, L3 correspondent au 6 dB en ont la m?me en 6 dB et en 12 dB. Il suffit d'ignorer C2, C4, L2 et L4.
- Je me permets d'insister sur le fait que le 12 dB donne de meilleurs r?sultats que le 6 dB. Dans les faits, tu pourras passer ult?rieurement en 12 dB en ajoutant ces 4 composants ? la version 6 dB.
P.S. : Dans une prochaine version de la feuille de calcul je rendrai la num?rotation des composants coh?rente entre les 4 onglets.
09/11/2012 18:53:23
