19/12/2014-21:25:22
RE: FILTRE SERIE 6/12 dB, 2 ou 3 voies : Partage d'expériences
Joscad,
Ta question renvoie à un débat éternel sur la mesure de l'impédance des Hp pour calculer ses filtres ou prendre simplement la valeur "nominale" (8, 16Ohms...)
Je te conseilles de lire ou relire l'excellent "TP" proposé par Jean Michel ici:
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3049
Tu comprendras où sont les pièges grossiers et courants, notamment sur le fait qu'aux extrémités de la bande, les Z des Hp s'éloignent largement des valeurs nominales.
Je pense comme cela a été dit plus haut que les Onken méritent un petit travail d'optimisation pour éviter les gros écueil.
Il faudrait donc que tu mesures toi même le Z de tes Hp car je doute que tu trouves grand monde qui a des Onken pour t'aider (Marçel Roggero a peut être conservé ses fichiers de mesure??)
Facile à faire à la main et a l'ancienne si tu ne disposes pas de soft adapté.*
Ensuite tout l'art est dans les corrections et le calibrage du filtre, mais au moins, tu auras le plaisir de partir sur les valeurs ad hoc.
ca reste à nuancer car, par exemple, le filtre de J.Hiraga sur les VOT est très éloigné des valeurs usuelles, mais objectivement, ça fonctionne beaucoup mieux que l'application de la formule (et c'est un euphémisme)
Pour info mon Hp de grave Jensen 18" a une impédance de plus de 100 ohms (oui, cent) à la résonance vers 50Hz!!!! En prenant 8 ohms et sans correction, inutile de dire que le filtre est plutôt faux
* la méthode basique, c'est un GBF, une résistance de 0.1 ou 1 Ohms série sur me Hp et un oscillo. Tu balaies les fréquences avec le GBF, tu mesures U sur le Hp et U sur la résistance (ce qui te donne le courant). Ensuite, point par point, Z=U/I...
