11/07/2023-22:16:44
RE: FILTRE SERIE 6/12 dB, 2 ou 3 voies : Partage d'expériences
Bonsoir Bamboufou,
1) Effectivement, on ne peut pas mesurer isolément les voies d'un filtre sére. Les posts de Jimbee ci-dessus donnent un début d'explication.
2) Il suffit, me semble-t-il, de simuler ton système de hauts-parleurs dans la feuille Excel en y entrant les valeurs connues. La fonction "valeur cible" d'Excel" peut être utile pour "forcer" la valeur du condensateur actuel et en déduire la valeur de la self. (Hum, je te réponds cela sans avoir vérifié sur la feuille Excel!).
- En fait, il faut que moi aussi je redécouvre ce filtre et sa feuille de calcul...
En MP Bamboufou a écrit :Bonjour Dominique
Je redécouvre ton fil concernant les filtres *serie* , j’aurais deux questions à te poser , j’espère que tu pourras y répondre !
La 1 ère, j’ai l’impression que l’on ne peut pas mesurer séparément chaque hp d’une deux voies en étant filtré en série comme on peut le faire avec un système filtré en parallèle ?
La 2 éme question, je filtre mon système actuel qui est une deux voies en 6 db, sauf que le grave n’est pas filtré, donc pour résumer mon filtre actuel, ce n’est qu’un condensateur, je me pose donc la question de savoir comment je pourrais tester un filtre en série ?
Gilles. ( allias Bamboufou )
@mitiés, Dominique,
