_
RE: Essai de calcul/adaptation filtre 3ème ordre
_
16/07/2013-19:25:50
narshorn a écrit :Bonsoir, Bonsoir Anaël, Essaie ça. Dans le chemin de fer MELAUDIA :: forums > espace public > filtres > tu cliques sur "filtres", ça te ramène au niveau des discussions de la catégorie "filtres". Tu cherches ta discussion, tu cliques sur le libellé et tu maintiens ton clic. L'affichage se transforme pour te permettre d'éditer le titre. Moi, avec les privilèges modérateur, je peux ainsi éditer toutes les discussions et tous les messages. A priori, tu devrais pouvoir le faire sur un message dont es l'auteur. a+mitiés raoul
_
RE: Etude de filtre : du 3ème ordre vers le 4ème ordre
_
03/08/2013-10:51:18
Bonjour Narshorn,
"l'intérêt est de réduire aussi progressivement l'avance du grave sur le medium (actuellement visible sur l'impulse et la courbe de réponse STEP). Une coupure plus haute avec le même décalage physique sera mieux de ce point de vue (avance du grave réduite)." La réponse du grave qui est en avance sur celle du médium, visible sur la step réponse, est liée au décalage physique des hp, c'est la résultante du modèle de filtrage. Une coupure plus haute réduit la variation globale de group delay, mais l'avance de réaction du boomer reste inchangée tant que le décalage géométrique est le même. crd
_
03/08/2013-15:15:31
"J'ai gardé le décalage entre centre émissifs de 155 mm environ."
Pour être un peu plus précis sur le modèle théorique du quasi 4/4, - pas tout à fait optimisé sur le préset de la feuille actuellement disponible - il demande un décalage plus important que le 3/3, soit pour un croisement effectif des voies à 1kHz, ( niveau de chaque voie à 1kHz = -4,7dB) Butt4 à 920 Hz Link 4 à 920 Hz , -phi, recul 109mm crd
_
04/08/2013-09:27:43
Bonjour Narshorn,
Avec Fc à 700 Hz, les voies doivent se croiser vers 760 Hz (Fc /0,92) recul théorique 143 / 145 mm, le plus souvent à augmenter un peu pour tenir compte de l'impact des hp réels, de leurs courbes de phase. "Le retour au zéro relativement lent montre les limites de mon caisson 75l en BR accordé bas avec un long évent. Ou du HP qui n'est pas irréprochable ..." Le retour lent est normal et désirable : c'est une qualité pour la step réponse, ( pas pour une implulsion ), l'idéal est un retour très lent et homogène. "J'ai l'impression que si j'arrive à aligner les départs, ma FR dans l'axe risque d'être plus chahutée ... Mythe ou réalité ? " Aligner les départs, c'est un tout autre filtre. Ici, avec un décalage de 145mm, le boomer émet un petit quelque chose 0,42 ms avant le pic principal, cela fait partie de la formule. crd |
