Pages (68): « Première < Précédente 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 Suivante > Dernière »
Filtre passif inspiré TAD pour 2 voies HR
nxx
"Super-toxique, talentueux et nuisible"
Message : #41
RE: Etude de filtre : JMLC 24/24 Q_O, boomer / pavillon
Dominique-Tanguy a écrit :
A l'origine, ce câble n'est-il pas prėvu pour un câblage stérėo, à 4 conducteurs ?
Non
"The problem with listening, of course, is that we don't. There's too much noise going on in our heads so we never hear anything."
Philip Glass
Ce message a été modifié le: 16/07/2019 11:43:51 par nxx.
10/07/2017 19:41:29
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #42
Peut ėtre bicablage passif, sinon, je ne comprends pas trop l'intėrêt des 4 conducteurs...
10/07/2017 20:38:15
xnwrx
Member
Statut : Absent
Message : #43
Si je puis me permettre, on entre encore une fois dans un sujet tabou donc veuillez m'en excuser, mais je bondis systématiquement en voyant ces discours.
Un câble ne se rode pas. d'ailleurs qu'est ce qu'il faudrait roder? Les électrons dans le cuivre.
Un bon câble pour enceintes est un câble avec la plus faible résistance linéique. Entre deux câbles qui ont la même résistance, l'un à 1000 euros/m et l'autre à 5 euros/m, il ne peut y avoir de différence à l'écoute. Je prends donc celui à 5 euros le mètre. La capacité linéique et la self linéique sont bien trop négligeables pour entrer en ligne de compte.
10/07/2017 21:26:45
folkdeath95
Message : #44
J'allais te répondre que c'était peut-être pour faire un montage starquad, mais vu la photo, ça ne doit pas être ça.. Augmentation de la surface sans trop augmenter la "raideur" du câble?
Mikael
10/07/2017 22:11:55
Dominique-Tanguy
Message : #45
Peut-être... C'est un peu cher, alors je m'ėtais dit qu'on pouvait peut être les sėparer en coupant la gaine, qui ne doit pas jouer un rôle fondamental.
Les câbles en HIFI sont vraiment un mystère !
Ce message a été modifié le: 11/07/2017 10:16:12 par Dominique-Tanguy.
11/07/2017 08:37:19
nxx
Message : #46
Jocker
Philip Glass
Ce message a été modifié le: 16/07/2019 11:45:00 par nxx.
11/07/2017 09:47:44
Dominique-Tanguy
Message : #47
Bonjour, as tu observé une différence à la mesure qui pourrait corréler ton impression d'écoute ?
J'ai fait ça sur des GPA 1 pouce, on voyait l'impact à la mesure. J'ai fait la même chose sur mes Yamaha 6681B, et je n'ai pas vu de différence.
C'est peut être plus sensible dans les aigus ?
narshorn a écrit :
10/07/2017
- J'ai finalement ôté les grilles des Faital HF10_AK. Le travail a été fait sans soucis, bien proprement, avec une lame bien affûtée. Aucun souci.
Spectaculaire ! Tout s'ouvre à l'écoute et la "vie" sonore foisonne de détails et de couleurs. Très bénéfique à l'écoute, et je ne reviendrais pas en arrière !!! (de toutes façons ce n'est plus possible ;p)
11/07/2017 11:41:42
xnwrx
Member
Statut : Absent
Message : #48
je ne pense pas qu'il soit judicieux d'ouvrir un sujet sur les câbles HP, ça risque vite de partir en sucetteBig Grin
Un câble enceinte, ce n'est pas du cuivre et un diélectrique, mais du cuivre (ou autre matériaux conducteur) et un isolant.
Au fréquences audio, le comportement "réactif" du câble est inexistant. Sa bande passante est très très très largement supérieure à la bande passante audio. Pas de déphasage ou d'effets mystérieux en vue. Le câble n'est qu'une résistance. Il passe le continu comme le 20 kHz de la même manière. Il n'est qu'une résistance pure. Qu'il soit dans la chaîne entre l'ampli et les enceintes (actives ou passives) n'y change rien. qu'il ne soit pas adapté n'y change rien. aux fréquences audio, aucun effet réactif.
Ils ne sont ni blindés, ni différentiels, et sont donc soumis aux bruits électromagnétiques, quels que soient leur coûts. Mais le niveau de tension et de courant y circulant les protègent naturellement.
Les améliorations à l'écoute n'ont de validité que lors de tests à l'aveugle, menés suivant un protocole garantissant la parfaite impartialité et sur un nombre d'essais assurant le résultat statistique.
Là où je suis d'accord, c'est la corrosion/oxydation qu'il faut éviter à tout prix, et garantir un bon contact avec les connectiques.
Xavier
Ce message a été modifié le: 11/07/2017 14:25:26 par xnwrx.
11/07/2017 11:46:52
nxx
Message : #49
Cordialement Smile
Philip Glass
Ce message a été modifié le: 16/07/2019 11:45:22 par nxx.
11/07/2017 11:49:58
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #50
Bonjour xnwrx*,
Tous les sujets peuvent être mis sur la table, ce sont les interventions qui peuvent ne pas être judicieuses.
*j'aime mieux quand je peux mettre un (pré)nom à mon interlocuteur
11/07/2017 13:12:31
