Sujets : 7
RE: Etude filtre: 2 voies, passif 36/24, HP grave radiation directe + pavillon medium-aigu + convolution numérique
Ragnarsson a écrit :Pas besoin cela se fait tout seul par calcul de phase minimale dans les logiciels de mesure.
En comparant, via mesures rebouclée out - in, et à travers deux fichiers
micro ECM8000
génériques
l'un sans phase:
puis avec :
Sujets : 16
07/01/2019-15:13:30
(Modification du message : 15/03/2021-15:49:17 par qui?.)
RE: Etude filt2 voies, passif 36/24, HP grave radiation directe + pavillon medium-aigu + convolution numérique
Sujets : 7
narshorn a écrit :Il resterait à évaluer si cette dérive est aussi importante sur tous les micros de mesure. De mémoire sur mon UMIK 1 cela n'était pas aussi important, quoique ...
L'ECM800 a le bonnet d'âne, ce n'est qu'autour de 50° à 20 Hz pour un UMIK ou Dayton, quant au M30 vu les spécifications largement au dessus, ... ça doit pas faire grand chose:
Frequency response: 5Hz to 30kHz +1/-3dB
https://www.earthworksaudio.com/wp-conte...l.7.11.pdf
Sujets : 16
02/02/2019-12:56:35
(Modification du message : 15/03/2021-16:13:15 par qui?.)
Sujets : 16
06/02/2019-19:12:14
(Modification du message : 15/03/2021-16:14:33 par qui?.)
Sujets : 26
06/02/2019-19:19:39
(Modification du message : 01/12/2020-12:14:56 par Ragnarsson.)
J'ai reçu un coup de pipotron
Sujets : 260
narshorn a écrit :MAJ 06/02/2019
- Ajout d'un bypass de très faible valeur en parallèle à C11,
bypass scindé en 2 valeurs déjà en stock, Mcap Silver Oil,
polarisation de 9VDC via R 2,2MegOhm 1/4W au point nodal du bypass
En route pour le filtrage actif ! ?
(Je fais réfėrence à la pile...)
Sujets : 26
06/02/2019-19:40:11
(Modification du message : 01/12/2020-12:14:10 par Ragnarsson.)
Sujets : 16
06/02/2019-22:07:09
(Modification du message : 15/03/2021-16:14:43 par qui?.)
Sujets : 69
narshorn a écrit :Si je compare à l'écoute avec mon découplage précédent (.33 simple en Mcap Silver Oil, sans polarisation),
Si tu changes 2 paramètres (ajout capa + polar), va savoir ce qui procure l'éventuelle différence ?
