RE: Etude de filtre : JMLC 24/24 Q_O, boomer / pavillon
10/12/2017-19:26:27
(Modification du message : 10/12/2017-19:27:28 par JM Plantefeve.)
Bonsoir Jimbee,
Il y a apparemment de bien meilleurs stratèges que Mundorf pour optimiser les variables: Chez E44, fil en 16/10, L= 2,2 mH pour R = 0,23 Ohms ( à 24 € ) http://www.e44.com/composants/composants...SP2.2.html La stratégie ne serait-elle pas là au clavier du fabricant (lequel d'ailleurs ?) ? Chez Intertechnik : 20/10, 2.2mH, 0.28R. https://www.intertechnik.fr/shop/composa...,65,140174
10/12/2017-19:32:11
Anaël,
tout ce qu'on filtre, pour enlever de la bande passante au HP pour qu'il coupe suivant le target, cette quantité de signal va bien qq part, elle ne peut pas être que "perdue" dans les selfs ! Je suis curieux de lire la suite de ce début d'analyse "technique".
JM Plantefeve a écrit :Anaël, idem msg #83. Moquerie déplacée, déguisée en question bienveillante. Pouah.
11/12/2017-12:46:21
Bonjour Narshorn
narshorn a écrit :La combinaison Lsérie/Cparallèle Lsérie/Cparallèle est en fait 2 filtres 12 dB mis bout à bout, qui se combinent (et interagissent aussi entre eux) pour obtenir un target 24dB acoustique.La puissance dissipée dans un circuit réactif est égale au produit de la tension U à ses bornes par le courant I qui le traverse multiplié par le cosinus de l'angle φ de déphasage entre les deux. P = U * I * cos(φ) Le déphasage entre courant et tension pour une inductance ou un condensateur étant proche en valeur absolue de 90° (pas tout à fait à cause des résistances série et parallèle des composants réels), le cos(φ) est presque nul, de même donc pour la puissance dissipée dans ces éléments. C'est essentiellement la tension aux bornes des haut-parleurs qui détermine la pression sonore délivrée par les haut-parleurs. Raisonner en termes de puissance mène en général à de grossières erreurs.
11/12/2017-14:27:25
narshorn a écrit :... Encore qu'elle rentre forcément en ligne de compte qq part.Attention au déphasage courant tension et à la charge des filtres. Citation :Ca ne vous choque pas plus que ça que les composants du filtre, L et C, fonctionnent en passe haut et en passe bas "à puissance constante", étant en tête de filtre, côté ampli;Les filtres à puissance constante... ça relève de considérations qui n'ont pas vraiment lieu d'être et égarent les amateurs plus qu'elles ne leur servent. Ils supposent que le haut-parleur de grave et celui d'aigu sont résistifs, d'égale résistance et de même sensibilité. Bref, on est très loin de la réalité pratique du terrain.
11/12/2017-15:59:12
jimbee a écrit :Il y a apparemment de bien meilleurs stratèges que Mundorf pour optimiser les variables: ...ou... Mundorf, série CFC7, ruban 70*0.15mm, L=2.2mH pour R=0.12 Ohm (à 580 € !!!) http://www.mundorf.com/en/?category=hifi...=mcoil_cfc
11/12/2017-22:45:18
(Modification du message : 12/12/2017-06:23:32 par JM Plantefeve.)
Bonsoir Anaël,
Electriquement, l'énergie coupée est perdue à dessein dans la combinaison de C/L utilisée. Une partie est perdue en dissipation dans les selfs, et dans les enroulements des feuilles des condensateurs. L'énergie dissipée peut s'exprimer en Watt*heure (puissance active*temps). Or, les watts ne peuvent être associés qu'à des résistances pures (résistors, ESR de capacitors, Rdc d'inductors). Henry comme Farad n'entraînent aucune dissipation en watt et donc aucune perte d'énergie en W*h. Henry comme Farad entraînent plutôt des VAR (volt-ampère-réactif). Un filtre LC sans résistances parasites serait sans efficacité ? Bien à toi, Jean-Marc. |
