Pages (5): « Première < Précédente 1 2 3 [4] 5 Suivante > Dernière »
Filtre passif série sur VOT - Mesure raccordement basse et médium
Auteur Message
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #31
RE: Filtre passif s?rie sur VOT - Mesure raccordement basse et m?dium
Merci Dominique,
Ce serait bien si quelqu'un pouvait nous expliquer ce qui se passe... Ce filtre donne vraiment de bons r?sultats entre les voies basse et m?dium...
En backup, migrer vers un 6db classique ?
Bonne soir?e !
Dominique-t
15/07/2012 20:23:51
brunop
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #32
Bonjour Dominique -Tanguy,
Je m'?tonne que tu coupes si bas ton tweeter .
A cette fr?quence il s'entend un peu trop.
Une coupure ? 7-8000 Hz serait ? essayer sachant que tes mediums
apporterons plus de mati?re dans cette zone.
Pour ma part sur mes VOT je coupe ? 10000 Hz avec les ONKEN Tweeters
avec un certain succ?s et ? la mesure et ? l'ecoute.
Le tweeter est recul? de 45 cm ,mont? en hauteur et avec une
feutrine pos? devant sur la VOT
Amicalement
Bruno
PS: v?rifies la distortion du tweeter ? 5000 Hz pour voir/10000 !
16/07/2012 10:08:22
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #33
Bonjour Bruno,
En fait, le probl?me est que le filtre ne fonctionne pas pour la coupure entre le m?dium et le tweeter. Je crois comprendre que je ne suis pas le seul dans ce cas l?. Le probl?me aurait d?j? ?t? d?couvert lors d'une s?ance de M?laudia cit?e par Dminique.
As tu fait des mesures sur ton filtre ?
Amicalement,
Dominique-t
16/07/2012 10:20:24
brunop
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #34
Actuellement ,j'utilise le 6 dB compl?mentaire entre grave et medium
et un 6 dB simple pour le tweeter(1 F papier huil?)
Bruno
16/07/2012 11:42:52
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #35
Par 6db compl?mentaire, tu veux dire, le filtre s?rie de Dominique (en deux voies) ?
J'envisage effectivement comme solution de filtrer mon aigu avec un simple condensateur ? papier huil?...
Dominique-t
Ce message a été modifié le: 16/07/2012 12:24:37 par Dominique-Tanguy.
16/07/2012 12:23:14
brunop
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #36
6 dB complementaire=filtre serie!
L'avantage de cette solution est de pouvoir facilement la coupure qui
va bien pour ton tweeter
Bruno
16/07/2012 16:27:55
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #37
Merci Bruno,
?a veut dire que tu laisse filer le m?dium naturellement ?
Dominique-t
16/07/2012 16:39:27
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #38
Bonjour ? tous,
Je profite d'un week-end pluvieux pour reprendre les mesures. Le dernier point que je n'avais pas explor? est le "group delay". Et bien ce n'est pas le plus simple... J'ai suivi les explications de Jean Michel, et de Francis Brooke. Voici l'exemple donn? par Jean-Michel, on voit que la courbe de retard du grave est plate et dans la zone jaune du fen?trage :
J'ai fait de multiples mesures et essay? diff?rents fen?trages, je n'arrive pas ? obtenir quelque chose d'exploitable. Le d?lai est facile ? voir entre le m?dium et l'aigu, mais entre le grave et le m?dium, c'est impossible ? lire car la courbe du grave n'est pas plate, comme montr? dans le cas de JMLC.
J'ai l'impression que la distance du micro par rapport aux HP est crucial, car dans mon cas (VOT), la distance entre les centres ?missifs est assez importante...
Dominique-t
Ce message a été modifié le: 28/07/2012 14:49:41 par Dominique-Tanguy.
28/07/2012 14:49:10
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #39
Voici le mieux que je puisse obtenir. les aigus semblent bien cal?s avec les basses, mais le groupe m?dium est en retard de presque 1 ms.
Actuellement, le 1505B est positionn? comme sur les enceintes de la Revue du Son. Tr?s bons r?sultats ? l'?coute. Si je les avance de 1 ms soit 34 cm, ?a ne marche plus...
Je suis tr?s content de ce que j'ai ? l'?coute, mais je ne comprends pas l'?cart avec la mesure...
Dominique-t
28/07/2012 16:28:42
jimbee
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #40
A mon avis, essaie avec une fen?tre tr?s large, de mani?re ? ne plus avoir de ligne jaune, puis un smoothing 1/1 ou 1/2 octave pour lisser .
Le group delay r?el dans le grave ne peut ?tre droit: il est le reflet de la fonction passe haut de la charge du hp grave qui se fait sentir jusqu'? bien plus de 100 Hz.
crd
29/07/2012 09:12:00
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
