Pages (10): « Première < Précédente 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 Suivante > Dernière »
Comparaison moteurs : ALTEC 288C vs JBL 2445J vs TAD TD4001
Auteur Message
claude m4
Tours 37
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #41
RE: Comparaison moteurs : ALTEC 288C vs JBL 2445J vs TAD TD4001
bonsoir
il y a quelques ann?es, j'ai essay? les membranes titane sur mes 288 (8 g) et mes 299(8 a ) ,?a "pique " je trouve cela moins bon que les membranes alu sur ces moteurs,l'on perds pas mal en sensibilit? apparemment aussi
essay? sur mes 311/60
Ce message a été modifié le: 03/11/2012 23:47:48 par claude m4.
03/11/2012 23:21:04
michelr
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #42
Dominique-Tanguy a écrit :
Merci Dominique pour l'info,
c'est dommage, une seule pi?ce ? ce prix, cela reste un peu cher ? mon
go?t ...
De plus, je ne sais pas si l'on peut monter une TAD TD 4001 dessus, et est-ce souhaitable, un avis ?
Ce message a été modifié le: 03/11/2012 23:48:02 par michelr.
03/11/2012 23:44:26
Ludovico
2402 addict
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #43
Michel de toute fa?on les TAD sont meilleures non? Big Grin
100$ par pi?ce, en aluminium je trouve pas ?a excessif non plus...
Technics SL-1200 MK2, DL-103, Hiraga 2, RIAA à tubes
Ce message a été modifié le: 04/11/2012 01:13:59 par Ludovico.
04/11/2012 00:53:09
michelr
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #44
Wink  RE: Comparaison moteurs : ALTEC 288C vs JBL 2445J vs TAD TD4001
Dans l'absolu oui, mais on peut prendre aussi du plaisir ? ?couter des Altec, cela permet de varier un peu ses ?coutes ...Wink
La sonorit? TAD est plut?t typ?e monitoring, l' Altec est plus naturelle,
c'est bien d'avoir les deux...Cool
04/11/2012 01:38:28
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #45
Bonjour ? tous,
Le TAD se monte gr?ce ? 4 trous perc?s sur un diam?tre de 4 pouces, donc ?a devrait convenir.
Par contre, ces adaptateurs sont g?n?ralement utilis?s pour monter un moteur de 1,4 pouces sur un pavillon 2 pouces.
Il faudrait demander ? JMLC quel effet cette r?duction de section ? la sortie du moteur pourrait avoir sur le comportement du pavillon...
Dominique-t
go?t ...
04/11/2012 10:22:16
michelr
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #46
Bonjour ? tous,
merci pour ta r?ponse Dominique-Tanguy, c'est bien pour cette raison que je demandais un avis, car autant passer de 1,4 pouce ? 2 pouces ne m'inqui?te pas,
par contre l'inverse me fait un peu peur.
Pas s?r que cela soit une bonne id?e !!!
JMLC au secours ...
04/11/2012 11:55:57
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #47
JMLC au secours ...
Salut,
Sur le plan intellectuel, ?a n'est certainement pas une bonne id?e.
Maintenant, j'en connais au moins un qui l'a fait. J'ai ?cout? et tudieu que ?a marche ! Je n'?tais pas seul, Florent a ?t? plus dithyrambique que moi :
http://www.melaudia.net/
menu > ?coute chez > chapitre #2 > chez Jean-Paul
ou directement : http://www.melaudia.net/ecoutejeep10.php
Jean Hiraga y est all? aussi et je crois qu'il ?tait d'accord avec Florent et moi...
Il y a eu un papier dans la RDS. Je ne l'ai pas sous la main.
a+miti?s raoul
04/11/2012 14:59:25
michelr
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #48
Bonjour ? tous,
merci Raoul pour ces liens tr?s int?ressants ...
J'avais lu le reportage de JH sur la NRDS, l'originalit? et la qualit? principale de l'installation ?tant dues ? la charge de grave, difficile pour moi
de me faire une r?elle id?e de ce que cet adaptateur, peut ou pas, ?tre une bonne id?e .
Amiti?s, Michel.
Ce message a été modifié le: 11/11/2012 14:03:59 par michelr.
11/11/2012 14:02:37
roger
Senior Member
Statut : Hors ligne
Message : #49
bonsoir , il semble que la soci?t? MEYER acoustic avait modifi? un moteur 2441 JBL ,et optimis? la membrane par diverses modifications afin d'annuler les r?sonnances p?riph?rique :liquide visceux sur la suspension, F?rrofluid dans l'entrefer . Serait bien d'ajouter aux diverses comparaisons effectu?es
Roger.
11/11/2012 21:08:36
elac310
Visiteur en chaussettes
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #50
go?t ...
Entre 1,4 et 1,5 pouce, il y a une diff?rence de 2,5mm environ (selon un outil de conversion en ligne). Perso, je ne m'embarrasserais pas trop et je prendrais un 1,5" vers 2", quitte ? affiner la transition proprement avec un peu de p?te ? modeler ou de mastic durcissant. A mon avis, c'est moins grave qu'une compression 1,4" d?bouche sur un conduit 1,5", qu'une compression de 1,5" qui d?bouche sur 1,4". En plus, si j'ai bien compris, c'est pour aller d'un moteur 2" sur une trompe 1,4" au final, alors...
Le plus grand choix d'adaptateurs que je connaisse est chez PAudio (http://www.paudiothailand.com/product_accessories.cfm ). Ceux que j'ai eu de chez eux sont en m?tal massif de 5mm et tr?s bien usin?s.
Chris.
Cayin CDT 17, pré Classic 9.0, amp Crown SR 1, Onken W (Ciare PW388), JBL 2392/2490H, McCauley 9620 / DS18-ProHA50 ou Megaton C9090
16/12/2012 04:56:55
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
