Pages (10): « Première < Précédente 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 Suivante > Dernière »
Comparaison moteurs : ALTEC 288C vs JBL 2445J vs TAD TD4001
michelr
Message : #51
RE: Comparaison moteurs : ALTEC 288C vs JBL 2445J vs TAD TD4001
Merci pour ton avis et ce lien ...
16/12/2012 15:34:37
elac310
Visiteur en chaussettes
Message : #52
tubix a écrit :
Dans l'absolu oui, mais on peut prendre aussi du plaisir ?† ?©couter des Altec, cela permet de varier un peu ses ?©coutes ...Wink
?ßa, c'est une des plus belles d?©clarations que j'ai jamais lues sur un forum. Et ?ßa m?©rite en plus le prix nobel de la paix au minimum! (et j'ai aucun Altec chez moi...).
Monsieur Tubix, je vous salue bien bas.
Ce message a été modifié le: 19/12/2012 00:56:22 par elac310.
19/12/2012 00:50:46
elac310
Message : #53
roger a écrit :
bonsoir , il semble que la soci?©t?© MEYER acoustic avait modifi?© un moteur 2441 JBL ,et optimis?© la membrane par diverses modifications afin d'annuler les r?©sonnances p?©riph?©rique :liquide visceux sur la suspension, F?©rrofluid dans l'entrefer . Serait bien d'ajouter aux diverses comparaisons effectu?©es
Roger.
Selon le peu que je sais (crois savoir), le ferrofluid est destin?© en premier lieu ?† dissiper la chaleur et am?©liorer la tenue en puissance. OK en sono ou pour celui qui ach?®te un HP ?† cause des chiffres.
Dans le m?™me temps, ?ßa a pour cons?©quence de stabiliser l'imp?©dance en supprimant les pics ce qui peut donc aussi contribuer ?† limiter des accidents dans la courbe de r?©ponse naturelle. Peut-?™tre certains (dont ce Meyer acoustic) ont utilis?© du ferrofluid d'abord pour cette raison (?). Mais ce qui me g?®ne c'est que j'ai lu d'un ing?©nieur qui dirige une des revues allemandes de DIY que certains ferrofluid peuvent mal vieillir et finalement risquer d'alt?©rer ?† terme les d?©placements de la bobine dans l'entrefer. Faut donc faire la vidange en temps utile (tous les 2 ans? tous les 30 ans?).
Chris.
19/12/2012 01:18:38
patriceb
St Germain 78
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #54
C'est m?®me encore mieux en enlevant le ferrofluid.
Aide a tenir la puissance mais n'ameliore pas le son
Patrice
NAIM CD X5S en Drive- DAC Anedio 2- Integré BC 322- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec 1601A, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Yam 4281b (filtre DIY 12 db vers 600 Hz).
19/12/2012 09:58:27
stephane
Message : #55
Oui, Meyer Sound a aussi modifier des JBL 2450
http://www.meyersound.com/support/forums...rivers.htm
"For example, in the case of the JBL 2450 4-inch compression driver, our modifications involved replacing the standard plastic connectors with more reliable gold-plated terminals and replacing the titanium diaphragm with an alternative aluminum alloy version for lower distortion. We also rebuilt and damped the stiff 'diamond' metal suspension to extend its life by reducing fatigue and also sealed the voice coil so we could use ferrofluid cooling to improve power handling. All these modifications were very time-consuming and costly to perform - making an expensive part even more so. We also felt vulnerable since we were a small customer of the only supplier. "
St?©phane
Club double 16"
19/12/2012 14:00:36
elac310
Message : #56
st?©phane a écrit :
and also sealed the voice coil so we could use ferrofluid cooling to improve power handling.(...)"
ben voil?†, c'est confirm?©.
19/12/2012 19:00:38
jeanphilippe
Message : #57
Juste pour vous repondre au sujet de l'adaptateur 1,5" vers 2" je les avais achetes sur ebay allemagne dans les 150 euros la paire.
A propos de la comparaison TAD 4001 et Altec 288C ce n'est absolument pas la meme ecoute ni le meme son, j'adore les voix avec la 288 mais j'adore les details entendus avec la TAD, le mieux est d'avoir les deux et de changer de temps en temps...
31/01/2013 09:03:11
stephane
Message : #58
Citation :
St?©phane
J'ai acheter les 2 versions, Meyer sound va m?™me plus loin, il installe des membranes en aluminium (JBL 2441).
http://2.bp.blogspot.com/-gbfmvog6gGw/UP...040521.JPG
J'attend les pavillons pour faire des ?©coutes et mesures.
St?©phane
Club double 16"
31/01/2013 09:27:41
Ludovico
2402 addict
Message : #59
Je ne vois pas l'int?©r?™t de mettre des membranes alu sur des 2450, c'est un peu se mettre des batons dans les roues non?
31/01/2013 11:36:47
stephane
Message : #60
Je ne pense pas, Meyer Sound fait un usage de ces moteurs qui va bien plus loin q'une simple ?©coute domestique.
Si ont regarde les enceintes ou il les utilise (la serie MSL) la coupure est souvent vers 900hz.
Apres historiquement avant les 2450, il utilisai les 2441, il ont peut ?™tre voulu rester dans la m?™me famille sonore ?
St?©phane
Club double 16"
31/01/2013 11:51:56
