ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
#31
RE: Raccordement VOTT avec JBL 4642A - Question pour Jean Michel et autres spécialistes..
Bonsoir Jean-Michel,
Est ce qu'un tel pavillon pour 515-8G a déjà été construit (pour être bien, il faudrait pouvoir le couper à 48db vers 150 Hz) ?
Pour Nicolas : J'ai vu que le pavillon de la 816 coupait comme la 825 vers 200 Hz.
Dominique-Tanguy a écrit :Bonsoir Jean-Michel,
Faut le faire descendre le plus possible ... Y Mahé avait commis un pav carré qui chargeait à l'époque un 38 Supravox ... les plans ont trainé dans le site de l'Afders ... c'est peut-être au fond de mon pc .... ?
"La différence entre un homme et un enfant est le prix de ces jouets" (Malcom Forbes).
Bonsoir à tous,
pour ma part, je pense solutionner le problème de l'extrême grave en utilisant en complément un caisson actif, travaillant en dessous de 45 hz environ, selon la méthode qu'utilisait Jean Hiraga à la NRDS...
En réglant son Magnat Oméga 380 de manière très douce, celui-ci était impossible à localiser et amenait un soutien très suffisant, en ce qui me concerne.
C'est peut-être une solution peu raffinée, mais efficace et assez discrète, c'est tout ce qui m'importe finalement.
Le raccord avec l'attaque, la vivacité et la transparence du 515 ne m'inquiète pas plus que ça, j'espère qu'avec du travail et de la patience, le résultat final
sera au rendez-vous.
Archib170, ta visite serait un plaisir, il va falloir organiser tout cela !!!
Bonne soirée.
Michel.
Nicolas Davidenko a écrit :Faut le faire descendre le plus possible ... Y Mahé avait commis un pav carré qui chargeait à l'époque un 38 Supravox ... les plans ont trainé dans le site de l'Afders ... c'est peut-être au fond de mon pc .... ?
Si jamais tu décides de lancer une expédition dans le fond de ton PC, je suis intéressé !
Smile
Le bébé est arrivé (très beau bébé de 100 kg). Il est en place et on attend l'ampli pour la fin de la semaine. Je prévois d'utiliser un mini DSP pour effectuer un premier essai avec un filtre basse bas à 60 Hz et 48db.
Dominique-t
Dominique-Tanguy a écrit :Le bébé est arrivé (très beau bébé de 100 kg). Il est en place et on attend l'ampli pour la fin de la semaine. Je prévois d'utiliser un mini DSP pour effectuer un premier essai avec un filtre basse bas à 60 Hz et 48db.
Dominique-t
Félicitations aux parents !
Effectivement, une belle bête.
Une petite suggestion, maintenant que tu vas avoir un grave digne de ce nom, il faudra faire un essai en retournant les VOT et leur remettre la tête en haut.
Bonnes écoutes
J'ai pris la première photo avec l'Ipad, pas terrible. J'en poste une meilleure faite avec mon appareil photo.
Les premiers résultats sont vraiments bons. L'intégration avec la pièce est parfaite, les basses ne résonnent pas du tout, c'est très sec et ça descend très bas. L'intégration avec les VOTT est parfaite. Je vais peaufiner tout ça ce week-end et faire des mesures, mais c'est vraiment une transformation complète du système.
L'écoute est complètement différente, plus équilibrée, avec un impact physique saisissant.
Le système rentre dans uine autre dimension...
Franchement magnifique !!!
- WAF !!!
- Serais-je seul à avoir remarqué sur la photo que tu en as profité pour revenir aux évents d'origine sur tes VOT ? Shy Shy Shy
Depuis le passage à la maison de Raoul et d'Alain qui avaient remarqué le manque notoire de grave sur certaines musiques, j'ai essayé en vain de modifier les évents de mes VOT. En effet, la moindre amélioration du niveau de grave est contre-balancée par une altération du rendu global (perte de dynamique, empâtement, ...). J'attends donc avec impatience le CR de tes premiers essais avec le JBL 4642A...
?·i-joint une photo pour mémoire :
@mitiés, Dominique,
Salut Audiotechno,
Les plans de mon PP 300B sont dans les cartons car je
déménage une fois de plus!
Je te ferai le design presque complet le plus tot possible
Bien à toi
Bruno
