ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
#41
RE: Raccordement VOTT avec JBL 4642A - Question pour Jean Michel et autres spécialistes..
Tu as raison, mais je l'ai déjà expliqué plus haut, cette configuration fait couper l'enceinte plus haut et de manière plus abrupte, mais convient mieux pour le raccordement avec les JBL.
Le résultat de l'ensemble est vraiment spectaculaire !
Amitiés,
Dominique-t
Dominique,
Pour le WAF, avant, entre les deux enceintes, j'avais un meuble plein de bor...el. Maintenant, on a un meuble plein de haut-parleurs Smile
Jacqueline trouve que la couleur des HP JBL va bien avec les VOT !
Dominique-t
Elle est cool ta Wafette ... bon pour rester dans la déco, c'est quoi ton revêtement de sol ? un truc style jonc ? question résistance ou usure ça donne quoi ?
Bonjour Nicolas,
Du jonc de mer, c'est super pour le son, et pour l'entretien. On peut passer la serpillère dessus, on peut enlever les tâches de café, de vin et ça ne coûte pas cher. Il y a diffèrentes qualité. C'est la deuxième maison dans laquelle on l'utilise.
De plus, c'est très bon acoustiquement parlant ...
Lier l'utile à l'agréable , que demande le peuple !!!
Dominique-Tanguy a écrit :Pas question de passif pour l'extrème grave. Parmi les amplis qu'on m'a recommandés, j'ai retenu un MAC MAH VZX qui, parait il, a suffisamment de muscle pour ces caissons.
- Finalement qu'as-tu retenu comme solution pour l'ampli ?
Si je me "lâche" sur un projet subwoofer comme le tien, je regarderai le Crown XTI1002 :
- http://www.performanceaudio.com/media/pdf/54/27_s.pdf
- http://www.performanceaudio.com/media/pdf/54/27_m.pdf
Il est doté notamment d'un INTEGRATED PROCESSING :
- Input EQ: 6 parametric filters per channel with adjustable Q, ¨±15 dB boost/cut. Also adjustable high and low shelving filters. This
8-filter EQ section can be bypassed.
- Crossover Filters: Highpass and Lowpass per channel. Butterworth 6/12/18/24 dB per octave. Linkwitz-Riley 24/48 dB per Octave. Also includes ¨± 15 dB bandpass gain and polarity control.
- Output EQ: 8 parametric filters per channel with adjustable Q, ¨±15 dB boost/cut. This 8-filter EQ section can be bypassed.
- Delay: For signal alignment of driver; 50 ms of total delay.
- SubHarmonic Synth: Takes the low-frequency content of the input signal and "synthesizes,ƒ˘ a new signal that is the same as the input signal but one octave lower. The new synthesized signal is then mixed with the original signal to create the effect.
Peu de CR sur ce matériel, quelqu'un a-t-il un avis ?
@mitiés, Dominique,
RE: ALTEC Voix du Théâtre : Ajout d'un caisson subwoofer
C'est effectivement le premier amplificateur que j'avais repéré, mais il m'a été déconseillé sur le forum Audax. Ce n'est pas un "grand" Crown... fabriqué en Chine, plutôt low cost, une alimentation (à découpage?) qui ne suit pas, class D...
Pour ce genre de caisson, j'ai compris qu'il fallait privilégier une alimentation traditionnelle (gros transfo, grosse capa) et plutôt de la classe H.
J'ai finalement commandé un Thomann T-Amp Proline 3000. C'est un essai et on verra bien. Pour le filtrage passe bas de l'ampli, je vais essayer un miniDSD. On peu régler le retard et faire un peu d'égalisation pour remonter le 20Hz. Je prévois une coupure LR à 48db.
Malheureusement, je viens d'apprendre qu'il ne sera livré que Lundi, donc pas de résultat ce week-end... Pour l'instant, je l'écoute en large bande en complément des VOT. C'est déjà beaucoup mieux que les VOT seules.
Amicalement,
Dominique-t
Dominique-Tanguy a écrit :Pour ce genre de caisson, j'ai compris qu'il fallait privilégier une alimentation traditionnelle (gros transfo, grosse capa) et plutôt de la classe H. J'ai finalement commandé un Thomann T-Amp Proline 3000. C'est un essai et on verra bien.
Je viens moi aussi de commander un Proline 3000 au sujet duquel je n'ai trouvé aucun avis défavorable sur la toile, au contraire.
J'ai aussi commandé un JBL 2241H en vue de réaliser un caisson JBL 4641 (càd un 1/2 4642).
Dominique-Tanguy a écrit :Pour le filtrage passe bas de l'ampli, je vais essayer un miniDSD. On peu régler le retard et faire un peu d'égalisation pour remonter le 20Hz. Je prévois une coupure LR à 48db.
Je regarde aussi du côté du MiniDSP. Je présume que ton signal de sortie sera analogique symétrique mais quel signal d'entrée prévois-tu ?
- Analogique asymétrique
- Analogique symétrique
- Numérique SPDIF
- Numérique AES/EBU
Pièces jointes
.pdf   2241.pdf (Taille : 163,91 Ko / Téléchargements : 533)
.pdf   4641.pdf (Taille : 174,31 Ko / Téléchargements : 385)
@mitiés, Dominique,
Je n'ai pas trop le choix, je vais sortir le l'Accuphase en analogique asymétrique. Si ça marche, il n'est pas impossible que j'essaye un filtre actif analogique à la place du miniDSP.
Dominique-t
Dominique,
Tu vas fabriquer l'ébénisterie toi-même ?
