Sujets : 259
28/10/2012-18:02:10
(Modification du message : 28/10/2012-18:02:45 par Dominique-Tanguy.)
RE: ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
Je dois dire que, pour ma part, je n'avais pas compris le sens du message qui a suspendu notre communauté dans une attente interminable... J'attendais la suite, le résultat du branchement des infraplanars et les photos. Rien ne venant, d'autres se sont sans doute comme moi-même perdus en conjectures. Court-circuit lors du branchement suivi d'un incendie ayant laissé la maison en cendres ? Ondes infra planantes ayant provoqué l'effondrement de l'immeuble ? Résultats si décevant que la seule issue honorable était le hara-kiri ?
Bref, c'est avec un grand soulagement que j'apprends qu'il n'en est rien, que tout va bien et comme comme pour Dominique et moi-même, le complément des VOTT avec de l'extrême basse a transformé l'écoute !
Amicalement !
PS : Des photos ?
Dominique-Tanguy
Sujets : 69
28/10/2012-18:39:59
(Modification du message : 01/12/2012-00:54:25 par rliyung.)
Dominique-Tanguy a écrit :Je dois dire que, pour ma part, je n'avais pas compris le sens du message qui a suspendu notre communauté dans une attente interminable...
Salut a tous,
Un ami, et une écoute "à la hauteur" de ce qu'on attend tant sur les voix que sur des ambiances...
çà le fait plutôt bien mais "On" peut toujours faire mieux...
CDT
JYS
Sujets : 69
Bonsoir Dominique,
Les photos, c'est un peu comme les analyses que tu as developpé cet été (passionnant) et je t'en remercie personellement, mais le dernier refuge de la sensibilité est sûrement l'écoute, et chez Christian, çà "Braille pas" et le "sous-grave" apporté aux VOT fait un soutien bien symphatique
PS : Des photos ?
Dominique-Tanguy
Sujets : 259
Bonjour JYS,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre... Pourquoi faire allusion à un système qui "braille" ?
Pour les photos, c'est quand même sympa pour se faire une idée. Personnellement, je ne vois pas trop à quoi ressemble ces Infraplanars.
Sujets : 69
Bonsoir Dominique,
"Les systèmes qui ou pour qui..."
Je ne met pas en cause l'Evolution de ton système basé sur des HP's de réference faits pour reproduire de la musique qui "sonne" sûrement mieux depuis que tu l'a complété dans "le bas" ...
C'est une évolution normale pour les VOT que j'adore (J'en ai plusieurs ainsi que quelques "monstres" pour le grave (d'origine) chez moi)
Quant aux mesures que tu as mené avec le plus grand sérieux et en même temps des écoutes pour valider... Chapeau Bas...
Ce qui ME Gonfle c'est "L'Idée" sortie d'une feuille de calcul enterrant le HP plan pour "faire du sous grave" because of court circuit acoustique (genre ce HP Infraplanar)
[quote=Dominique-Tanguy]
Sujets : 259
Merci pour l'explication...
Ne connaissant pas du tout les infraplanars, je ne peux pas commenter...
Sujets : 12
Salut,
J'ai eu quelques difficultés avec des images trop grandes.
Enfin, voilà à quoi ça ressemble
1- Il y a la VOT seule avec les ailes et le tweeter descendu au niveau des 416-8b
[attachment=3885]
2- Et la photo d'ensemble montre les VOT avec le tweeter remonté sous le pavillon et complété par le Grand Infraplanar en position centrale, qui est la situation actuelle..
[attachment=3886]
Sujets : 12
Et puisque certains déclarent ne pas connaître, voici le tableau des caractéristiques techniques du Grand Infraplanar tel que paru sur le site Constructeur :
CARACTERISTIQUES GENERALES :
Type d'aimants FERRITE
Champ magnétique dans les 36 entrefers (de 80cm chacun). 0,19 Tesla
Longueur totale d'entrefers constituant le circuit magnétique 29 mètres
Efficacité moyenne 92,5 dB/W/m
Résistance du conducteur en courant continu (Re) 4 Ohms
Impédance (Z) 5 Ohms
Puissance admissible permanente 400W
Puissance minimale d'amplificateur pour une écoute réaliste 40 W
Fréquence de résonance: Fs : 10 Hz
Fréquence max d'utilisation 400 Hz (voire plus,ƒ∂)
Distorsions D2 à D6 pour 98dB à 1m Inférieures à 1%
BL (facteur de force) 11,3
Surface émissive totale 1 m²
Nombre de couches de fil conducteur (Aluminium) 2
Longueur totale du fil conducteur aluminium 62 m
Masse surfacique 0,0376 g/cm²
Déplacement crête à crête en mode linéaire 20mm
Déplacement limite crête à crête (talonnement membrane) 22mm
Énergie magnétique du moteur plan 38,7 Ws
Volume d'air crête à crête maximum déplacé 8 litres
Poids du circuit magnétique 55 kg
Poids des aimants seuls 25 kg
Poids en ordre de marche 90 kg environ
Sujets : 259
Merci pour les photos !
C'est impressionnant... Je n'ai jamais eu l'occasion de les voir ou de les écouter, j'ignorais même que cela avait été commercialisé.
Sujets : 12
Pour écouter, envoyer un MP.
