Pages (43): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 5 6 Suivante > Dernière »
ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
jeanmichellcl
Message : #11
RE: Raccordement VOTT avec JBL 4642A - Question pour Jean Michel et autres sp?cialistes..
Bonjour, Dominique-Tanguy
La coupure de tes VOT ? 60Hz devrait ?tre d'ordre 3 ou 4, si elle est brutale c'est que la fr?quence d'accord de ton ?vent est mal choisie.
Des VOT bien accord?es, c'est ? dire accord?e ? la mesure dans le local o?? on doit l'?couter descend ? 30Hz. (Il y a une discussion sur la mani?re de proc?der i?i sur le forum M?laudia)
Je te conseille de boucher progressivement les ?vents de25% par 25% et de mesurer la r?ponse ? 8 centim?tres de l'ouverture de l'?vent en pla?ant ?ventuellmeent de mani?re horizontale un panneau amortissant (ou du feutre).
Raccorder un caisson tel que le JBL demande ? utiliser un filtre avec une pente de coupure tr?s forte, au moins du 8?me ordre.
Amicales salutations,
Jean-Michel Le Cl?ac'h
Dominique-Tanguy a écrit :
Je vais d'abord essayer d'utliser la coupure naturelle (et brutale) de mes VOTT ? 60 Hz et ne filtrer que le caisson de basse. Je vais comparer le filtrage du caisson en analogique et en num?rique, en conservant ce que j'ai d?j? en haut et que je connais bien.
Ce message a été modifié le: 25/06/2012 09:06:25 par jeanmichellcl.
25/06/2012 09:05:58
EBA
Message : #12
Bonjour Jean-Michel,
"Des VOT bien accord?es, c'est ? dire accord?e ? la mesure dans le local o?? on doit l'?couter descend ? 30Hz. (Il y a une discussion sur la mani?re de proc?der i?i sur le forum M?laudia)".
Cela d?pend du HP utilis?.
Au vu des simules faites sur ce m?me fil seul le 416-8B est capable de descendre ? 30 hz ? -6db.
Bonjour Dominique P?toin,
Concernant l'ana ou le num?rique, il y a un tr?s long fil sur le filtre s?rie g?r? par Domnique ( M?laudia ) dans le chapitre filtre. Ce fil apporte un certain nombre de t?moignages et probl?matiques qui ?claireront ta demande.
Personnellement, je cherche dans un premier temps ? illiminer mon DCX et je crois que j'ai trouv? comment. Je vais pouvoir utiliser le filtre s?rie. Ce n'est pas encore pr?t.
Cdt.
25/06/2012 09:51:17
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #13
Merci Jean-Michel,
Comme le rappelle Eric, l'accord d?pend vraiment du HP utilis?. J'ai des GPA 515-8G est j'ai essay? ? peu pr?s toutes les solutions en termes de taille d'?vent, en suivant les recommendations trouv?es sur le forum et sur le site de Per Hasling. Rien ? faire, ils ne veulent pas descendre... Ou alors, quand j'arrive ? aplatir la courbe pour descendre plus bas, je perds du niveau entre 60 et 120 Hz...
Pour la coupure, j'envisage d'essayer un LR ? 48db.
Dominique-t
25/06/2012 10:25:08
jeanmichellcl
Message : #14
Bonjour Dominique-Tanguy,
Comme tu le sais je suis un partisan pour les utlisations Hifi de la VOT du haut-parleur Altec 416... (plus proche du haut-parleur dont la VOT d'origine ?tait ?quip?e que le 515).
Tu as ?t? victime d'une mode que je trouve assez b?te que l'on a aupr?s des audiophiles fran?ais qui vise ? faire croire que la VOT ?tant ? pavillon elle est bien adpt?e au 515.
En r?alit? le pavillon ne charge acoustqiuement le haut-parleur qu'au dessus de 120-150Hz et la VOT fonctionne en bass-reflex au dessous de 120Hz.
Donc su tu veux garder les 515 alors, ? moins d'augmenter le Qts du 515 par utilsiation d'une r?sistance s?rie (ce que je te conseille d'eeayer) , il est difficile avec le 515 de descendre dans la VOT.
Ce message a été modifié le: 25/06/2012 10:43:58 par jeanmichellcl.
25/06/2012 10:43:32
Dominique-Tanguy
Message : #15
Merci Jean-Michel,
Je suis enti?rement d'accord. En fait, c'est GPA qui m'a conseill? le 515-8G. Je suis tent? par les 416-8B de Per Hasling qui sur le papier semblent beaucoup mieux convenir...
Bon, le Jbl 4642a, si j'arrive ? le raccorder, devrait apporter un peu de soutien dans l'extr?me grave.
25/06/2012 11:00:28
Dominique-Tanguy
Message : #16
Bonjour Ludovico,
D'o?? mon id?e de laisser mes VOTT faire ce qu'elles font bien, et de confier le 30 ? 60 Hz ? un caisson d?di?. L'id?e revient ? Audiotechno, qui est venu ?couter mon syst?me r?cemment.
En fait, je crois que les premi?res VOTT ?taient ?quip?es de 416, et la derni?re g?n?ration de 515.
25/06/2012 11:33:18
nicolasd
audiobricolo
Message : #17
Ou l'anc?tre le 803 ?
25/06/2012 13:19:28
EBA
Message : #18
Attention,
Comme je l'ai d?j? ?crit et publi? ? plusieurs reprises que ce soit VOT A7 ou A5 ou toute charge XXX BR l'adaptation du HP ? sa charge est primordiale. Sur ce point je rejoint Jean-Michel a 200%, si vous ne voulez pas que le coup canon transforme votre hp en projectil ou en fum?e. Car une mauvaise charge peu engendr?e cela ? un niveau d'?coute r?aliste.
Dans les diff?rents types 515 et 416 il y a des ?carts de param?tres importants qui peuvent conduire ? des r?ponses en fr?quence tortur?es si la charge BR exacte n'est pas prise en compte. J'ai fait le boulot en simule sur ce fil sur plusieurs HP.
Le point de d?part vient dans l'historique et le timing de construction de ces HP. Altec n'a pas toujours produit ces HP en m?me temps mais plust?t successivement dans le temps. Avant le d?but des ann?es 80 tous les param?tres de ces HP n'?taient que partiellement disponibles et ALTEC a conseill? le remplacement du 416A par le 8A puis par le 8B, 8C.... Mais avec les connaissances d'aujourd'hui ces informations sont erron?es.
Cdt.
25/06/2012 13:57:54
stephane
Message : #19
Sans refaire toute l'histoire
VOTT A7 = 803 qui deviens le 416
VOTT A5 = 515
La caisse est la m?me, une 825
St?phane
Club double 16"
25/06/2012 13:58:02
jeanmichellcl
Message : #20
Bonjour Ludovico,
Ludovico a écrit :
et non c'est bien le 515 qui est destin? a la vot et non pas le 416.
Pourquoi chercher a faire descendre une vot qui n'est pas pr?vue pour et perdre en rendement et attaque avec un 416?
On en a d?j? parl? de nombreuses fois :
il y a de nombreuses VOT et on peut les diviser en 2 familles les grandes (A1, A2...) et les petites (A7 sur la base des boites 825 ou 828...). Celle qui est utilis?e en Hifi par les audiophiles, initialement au Japon puis grace ? Jean-Hiraga en France, est une petite VOT qui a ?t? con?ue pour le haut-parleur 803, laquelle d?nomination s'est transform?e en 416 suite ? des changements mineurs. Le 515 n'a en fait ?t? utilis? que sur des mod?les tardifs comme la A7-8G.
Cordiales salutations,
25/06/2012 15:51:02
