RE: ALTEC Voix du Théâtre : Ajout d'un caisson subwoofer
Pour Dominique :
Si tu regardes la courbe du post ci-dessus, tu remarqueras un creux de 5db vers 450Hz (près de la fréquence de coupure). Je poste une image de la même mesure fait en croisant le driver de médium. La courbe est plus linéaire.
ça semble un peu bizarre, car avec mon filtre, je ne suis pas sensé croiser le médium.
Merci Éric,
Je vais refaire une mesure avec Arta. Je l'utilise moins que HOLM impulse que je trouve plus convivial. On va voir, mais à chaque fois que j'ai essayé de lire la phase avec Arta, j'obtiens des résultats bizarres...
14/07/2012-16:34:42 (Modification du message : 14/07/2012-16:37:06 par AdrienC.)
Il manque une étape pour lire correctement la phase, comme décrit dans le sujet de JMLC ici même, il faut placer le début de la fenêtre (jaune) avant l'impulsion, puis placer le curseur de fin (rouge) sur le pic d'impulsion. Ensuite cliquer sur "GET" au dessus du graph, pour entrer le "pré-délai" nécessaire à visualiser la phase absolue. Puis double clic droit pour enlever le curseur rouge (ou le déplacer jusqu'où on veut).
Sinon en actif pour caler, on peut aussi se servir d'une vision relative de la phase, en faisait une mesure en dual chanel (pour avoir une référence), en plaçant cette fois le curseur jaune sur le pic d'impulsion., et en le laissant dessus (par contre la courbe de réponse n'est plus bonne, c'est juste pour avoir une référence temporelle)
14/07/2012-16:40:29 (Modification du message : 14/07/2012-16:41:41 par Dominique-Tanguy.)
J'ai fait une mesure avec Arta. Sur la mesure en amplitude, on obtient quelque chose qui est cohérent avec HOLM Impulse, pour la phase, c'est inexploitable.
Il faut vraiment être un expert de Arta pour en tirer quelque chose...
Dominique-t
Edit : Je viens de lire le message d'Adrien, nos posts se sont croisés. Je vais essayer d'appliquer sa recette...
14/07/2012-16:47:29 (Modification du message : 14/07/2012-16:47:53 par Dominique-Tanguy.)
C'est un peu mieux mais c'est pas encore ça... Toujours des dents de scie. Quelqu'un aurait-il un exemple de courbe de phase à montrer ?
A vrai dire, je comprends la logique des dents de scie, car la phase varie avec la fréquence et quand on arrive à 180¨?, ça repart en haut du graphique. Je suppose qu'il n'est pas possible d'avoir une ligne droite ?
14/07/2012-17:13:08 (Modification du message : 14/07/2012-17:14:46 par AdrienC.)
Dominique-t,
Tu devrais pouvoir visualiser une certaine planéité au moins dans l'aigu (et surement le médium). En dessous c'est mission impossible car la pièce joue trop.
Souvent il est possible de percevoir une certaine "ligne" entrecoupée de passage rapide par beaucoup de "dents de scie", si ce n'est pas à un raccord du filtrage c'est simplement provoqué par une réflexion, et non révélateur de la courbe du hp. En fenêtrant tu peux t'en rendre compte, mais seulement à partir du médium.
Vois-tu clairement des réflexions après l'impulsion?
Edit: Es-tu bien sûr de placer le curseur sur le bon pic?
Je regarde si j'en ai une "présentable"
