Sujets : 56
16/01/2020-20:52:59
(Modification du message : 16/01/2020-20:53:31 par Grand_Floyd.)
jeanmichelb a écrit :narshorn a écrit :Le Sheffield Lab Drum & Track Disc, un classique.
Me permet de constater objectivement les qualités de timbre, spatialisation, dynamique du système ...
Bon c'est une provocation ???
Le seul format de fichier valide est le 16/44,1. En dehors de cela, ne parlons pas du vinyle totalement obsolète, les fichiers HD sont destinés aux gogos crédules.
Ce n'est pas mon avis mais celui de plusieurs membres de ce forum.
Effectivement si ça finit sur un CD,c'est forcément du 16/44.1.C'est tout le traitement numérique en amont qui est en DXD.
Sujets : 16
16/01/2020-21:12:55
(Modification du message : 16/03/2021-14:08:10 par qui?.)
Sujets : 116
Sujets : 63
17/01/2020-18:58:45
(Modification du message : 17/01/2020-19:24:43 par jeanmichelb.)
narshorn a écrit :jeanmichelb a écrit :narshorn a écrit :Le Sheffield Lab Drum & Track Disc, un classique.
Si ce n'est pas ton avis, pourquoi le défends-tu avec tant d'insistance ?
Éclaire-nous avec ton avis, construit de préférence, parce que les réponses lapidaires ça commence à bien faire
Je ne pense pas que tu sois prisonnier des jugements des autres par ailleurs. Donc ?
Ensuite, je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai de beaux enregistrements en 24/96 natif, 24/88.2 natif, en DSD ou DXD natif, je ne pense pas que ce ne soit pas "invalide" ni d'un point de vue technique ni musical. Le master DXD de cette édition du Sheffield Lab (bien en support CD 16/44.1) poursuit le même souci de qualité, ce n'est pas pour les 'gogos' !
Je fais fonctionner mon DAC en 32/176400 en entrée USB, par un upsampler logiciel dans foobar. Cela te choque ? C'est pour améliorer la qualité de conversion D/A finale, pas pour recréer des infos non-existantes ...
Quant au vinyl il est loin d'être obsolète ... Ce Sheffield Lab existe aussi en vinyl, et est considéré comme un pressage référence par les anciens. Avec une très bonne cellule MC et un RIAA de qualité, à part le bruit de surface cela peut en remontrer à pas mal de sources numériques en termes de naturel de reproduction sonore.
Bon, c'était simplement du second degré...
Sur Mélaudia la plus part des intervenants offensifs déclarent le vinyle obsolète et les fichiers audios > 16/44.1 inutiles voir suspects. Chercher l'erreur...
Ce n'est pas mon cas.
C'est le 24-bit 352.8 K HZ qui m'a fait réagir face aux assertions de plusieurs Mélaudiens.
Imaginons un post sur DSD 64 ou 128 vs 24/192... impossible, seule réponse 16/44 !! le dogme.
Et, désolé j'entends des différences entre DSD et 24/192...
Mais je préfère le vinyle !
Sujets : 144
17/01/2020-21:27:16
(Modification du message : 17/01/2020-21:28:27 par Julien.)
PFB a écrit :
https://www.claves.ch/collections/new-re...-klee-bern
https://youtu.be/CaO4k2FwqCE
Y sonne pas un pleu plastoc ce violon ???
Non, c'est superbe, mais il ne faut pas que le HP feraille... ce qui reste toujours un peu mon problème personnel....
Sujets : 37
Ragnarsson a écrit :PS: c'est mon fils qui écoute Amon Amarth, groupe de viking metal, dont est tiré mon avatar.
C'est aussi ton fils qui écoute Anaal Nathrakh?
Sujets : 84
Sur le forum d’à côté, morillon écrit toujours comme un chien malgré la correction automatique et ce, toujours sans accent.
Pendant ce temps
https://worstward.bandcamp.com/album/a-s...of-endings
Sujets : 16
18/01/2020-08:56:37
(Modification du message : 16/03/2021-14:09:21 par qui?.)
Ouf j'ai eu peur.
Sujets : 116
18/01/2020-12:51:16
(Modification du message : 18/01/2020-12:56:42 par PFB.)
Julien a écrit :Y sonne pas un pleu plastoc ce violon ???
Salut Julien,
C'est une prise live, tellement rare en classique, en plus c'est le "jeune" Joël Cormier qui est aux manettes.
Julien a écrit :Non, c'est superbe, mais il ne faut pas que le HP feraille... ce qui reste toujours un peu mon problème personnel....
Un violon ça sonne crin-crin, surtout enregistré de près et avec un micro à condensateur. C'est le rôle de l'ingénieur "balance" de donner l'illusion que ça fonctionne.
Ensuite, certains mettent plus ou moins de chances de leur côté. Avec certain matos c'est pas gagné, il faut faire alors confiance à la plasticité du cerveau de l'auditeur...
Sujets : 8
Je viens d’écouter Tharice Virtuosité sur YouTube en AirPlay via le spot wifi Volumio sur mon système HR et je trouve l’enregistrement très plaisant.
À vrai dire j’ai rarement entendu un violon solo aussi bien rendu!
Ça n’engage que moi notez bien!
Patrick
