Sujets : 60
Prise de son piano
Je poste ici pour ne pas interférer avec le fil de Raoul, mais voici une petite vidéo sur la prise de son en studio d'un piano à queue avec différentes options.
La partie avec les échantillons des différentes pistes audio commence à 5.03
https://www.youtube.com/watch?v=sXmjzgcpD2k
Salutation
Rémy
Sujets : 8
RE: Prise de son piano
Bjr,
N'ayant jamais mis un seul pied dans un vrai studio d'enregistrement.
Juste allée dans les concerts, mariée à la foule. Les seules infos que j'avais c'était dans les films ou la littérature où l'on en montre. Vous voyez mes références. ;-(
Merci pour le lien vidéo.
La Lna
Sujets : 2
Il y a 9 heures
(Modification du message : Il y a 9 heures par dechab58.)
Merci Rémy,
Il s'agit là de prises de son studio multi micros, puis mixage multipistes.
Comme dit à 4:33 > alignements des phases... hum, aussi bien fait cela soit-il, pour moi ça dépersonnalise le son (ça sonne toujours un peu pareil, même si c'est beau, un peu comme un piano numérique parfait)
Perso, je préfère une "tendance stéréo" bien captée, avec son de salle.
(j'ai un problème quand mes oreilles s'emm.rdent en écoutant... / d'où ma quète de plus de 50 ans en musique tous azimuts... son, compo, instruments, mixage, programmation synthés, prise de son, électronique basique appliquée BF, hifi, études théorique musicales, culture, ouverture à tous les styles, etc...)
Amitiés, Denis
système à 4 voies / filtre actif analogique RANE AC23 "modifié" > sub > caisson JBL en sommation mono (2x 46cm),
grave > caissons clos (38cm Eminence PF-400),
bas-médium > Pavillons Sato (moteur BMS 4599HE),
haut-médium et aigu > Pavillons - mini WE66 DIY - (Moteur Radian 950PB). Avec divers amplis tubes DIY "triodes SE sans contre réaction" (sauf ampli sub à transistors).
+ d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 1
Voilà une vidéo bien représentative du bel ouvrage réalisé en studio pour offrir aux mélomanes et audiophiles un produit de qualité.
Merci pour ce partage
Bien cordialement
Sujets : 69
Il y a 6 heures
(Modification du message : Il y a 6 heures par nicolasd.)
(Il y a 9 heures)Le Relais Sonore a écrit : Bonjour,
Salutation
Rémy
Salle traitée pour le son du piano, peut-être mais pour la voix c'est pas top ! son de boite (on perçoit également le son de la pièce avec la prise des micros d'ambiance) ... pas fan du mix, aération artificielle pour moi et qqs résonances métalliques curieuses ...
Sujets : 3
Salutation
Rémy
Un album où l'on a à gauche un Steinway et à droite un Bôsendorfer :
En plus c'est jouissif ...et en live :
https://www.ledevoir.com/culture/musique...l-trifonov
Cdlt,
"J'avoüeray de bonne foy que j'ayme beaucoup mieux ce qui me touche que ce qui me surprend" (F. Couperin, 1668-1733)
Foobar, PC avec sortie optique ou WiFi (via Volumio) -> ADI-2 PRO FS R BE -> Boxem Arthur 4215 -> Quad ESL63P & 2 Dynaudio 9S
Vinyle : Audio-Technica LP5X, AT-VM95ML, RIAA Selectronic ↑
Radios : Elecraft K2/100 & KX3/100
