Pages (9): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
Mise au point avec filtre actif
tonipe
Message : #1
Bonjour ? tous
Si je suis nouveau sur ce forum, je ne le suis pas sur Internet.
J'ai besoin d'aide sur une question.
Je ne compte pas rester sur ce forum.
J'ai un syst?me ? 3 voies, sur baffle plan, en multi amplification active avec un DCX.
Le filtre retenu actuellement est un filtre ? deux voies avec HP relais, des pentes ? 12 dB sur les HP principaux, ? 6 dB sur le HP relais.
Le filtre a ?t? simul? avec le tableur JMLC, pour v?rifier la lin?arit? aussi bien sur la r?ponse dans l'axe que pour les d?lais, et pour confirmer la bonne r?ponse sur signal carr?. Il me plait bien ? l'?coute.
J'ai un syst?me de mesure, avec ARTA et micro ECM8000.
Je vois deux m?thodes de mise au point :
M?thode 1 :
- Mesure de chacun des HP sans filtrage individuellement.
- Correction de la lin?arit? HP/enceinte/pi?ce avec le param?trique du DCX.
- Application du filtrage.
- Correction globale du syst?me avec un DEQ, minime ou nulle du bas m?dium au haut m?dium, boost du grave, courbe ISO au dessus de 2000 Hz.
M?thode 2 :
- Correction individuelle des HP/enceinte/pi?ce avec le param?trique du DCX, en suivant les courbes d'att?nuation th?orique du filtre choisi.
- Correction globale du syst?me avec un DEQ, idem ci-dessus.
Si j'utilise un DEQ en plus du DCX, c'est ? cause de la m?moire limit?e du DCX qui ne permet pas un r?glage aussi fin que souhait?.
Laquelle des deux m?thodes donnera les meilleurs r?sultats d'?coute, et pourquoi ?
Si n?cessaire j'ajouterai des liens et des images.
Merci pour votre aide.
D. PETOIN
17/06/2012 17:58:15
stephane
Message : #2
RE: Mise au point avec filtre actif
A mon avis, le meilleur r?sultat serai de changer le DCX.
St?phane
Club double 16"
17/06/2012 19:41:45
stephane
Message : #3
Bizarre le message du filtre s?rie a disparu ?
Apr?s, je ne suis pas sure que le DBX Driverack PA (que j'ai poss?d?) soit similaire ou comparable au DCX, il semble qu'il y ai moins de bugs dans le DBX.
St?phane
Club double 16"
18/06/2012 17:31:51
tonipe
Message : #4
Je sais que le DCX est capable, puisqu'il est actuellement r?gl? suivant la m?thode 1.
Il y a certainement mieux, avec des filtres FIR, mais pour l'instant je reste comme je suis.
R?glage suivant m?thode 1 ou 2 ?
Le DCX permet d'affiner la lin?arit? ? +/- 1.5 ou 2 dB.
Pour suivre une pente d'att?nuation tr?s pr?cise, c'est pas assez pr?cis.
La m?thode 2 permet d'?tre plus pr?s de l'objectif, en se concentrant entre 0 et -10 dB, et en ?tant moins pr?cis en dessous.
Je veux obtenir :
Je ne suis plus en r?gion Lyonnaise depuis 3 ans.
18/06/2012 18:21:30
EBA
Message : #5
Bonjour Tonipe,
Votre r?sultat n'est pas bon du tout. Voir votre courbe marron qui devrait ?tre la plus plate possible ( courbe de r?ponse en coincidence ) et votre courbe de phase ? disparue de la fen?tre.
EBA
18/06/2012 19:19:49
jimbee
Message : #6
"et votre courbe de phase ? disparue de la fen?tre."
Non, elle est confondue avec le group delay, quasi z?ro +- 1mm.
18/06/2012 19:51:32
EBA
Message : #7
Bonjour Jimbee,
J'ai ?t? un peu vite hiers soir. Il y a ?galement la courbe en opposition qui n'est pas bonne.
19/06/2012 08:08:55
jeanmichellcl
Message : #8
Choisir un filtrage comme ceux d?crits dans le blog de Jimbee :
http://jimbee.over-blog.com/pages/filtre...43655.html
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cl?ac'h
19/06/2012 09:01:38
EBA
Message : #9
Bonjour Dominique PETOIN ( TONIPE) et bienvenu,Smile
C? m'a r?veill? :
Les courbes de phase et de groupe delay sont plates ce qui n'est pas normal car la feuille de Jean-Michel ne calcule pas la phase minimum que je sache. Et les courbes en opposition et en coincidence sont hors cadre.
Pour ma part, les corrections de salle, de courbe..... avec un DEQ ou un DCX sont ? proscrire. Mon DCX est enti?rement modifi? et n'a plus de BUG. Cela n'emp?che pas ces 2 engins de faire plus de mal que de bien au signal. J'ai mis au placard mon DEQ 15 jours apr?s son achat et je n'utilise aucun filtre param?trique ( coloration ?vidente ). Peut ?tre les "BI QUAD" demain, quand j'aurais trouv? chaussure ? mon pied ( voir fil le tout num?rique de St?phane et Eric ).
Vu les pentes que tu souhaites le filtre s?rie, cascade, // de Dominque, M?laudia, serait un parfait candidat et jusqu'? pr?sent un des meilleurs math?matiquement avec les filtres de Jean-Michel de Francis BROOK.
Voir le fil " filtre s?rie " dont l'aventure n'est pas termin?e.
Mais si tu veux bosser avec nous, tu peux rester, tu es le bienvenu parmis nous Dominique, comme les autres qui nous lisent et qui n'interviennent jamais, mais qui s'inspirent pour d'autres forums ou sites perso. "message subliminal".
Ils vaut mieux 10 personnes qui r?fl?chissent et d?battent ensemble, que 10 qui r?fl?chissent chacun dans leur coin ( m?me si parfois les id?es ?mises ne sont pas justes ), une id?e peu en cacher une autre.
Ce n'est que mon humble point de vue et n'engage que moi.Smile
Tr?s cordialement.
19/06/2012 09:35:21
jimbee
Message : #10
Bonjour Eric,
"Les courbes de phase et de groupe delay sont plates ce qui n'est pas normal "
Ben si, c'est normal et ici recherch?, c'est une sorte de Beakgaard. Dont la parent? est d'ailleurs certaine avec le filtre s?rie //
sauf que l'usage de vraies pentes en 12 dB en passe-haut et passe-bas "dramatise" plus la r?ponse en co?ncidence.
crd
19/06/2012 10:04:16
