21/04/2012-05:47:09
Disparité mesures TD4001 : interprétation ?
Bonjour à tous
J'ai effectué quelques mesures sur une association TD 4001 et pavillon IWATA 300 Autotech, publiées sur le fil mesures.
Les mesures ont été effectuées à trois niveaux différents, distants de 10 dB, le -10 correspondant à un niveau très fort en écoute domestique (limite du pénible pour les sweep).
J'ai fait ces mesures pour deux moteurs mais avec le même pavillon.
L'une des 4001 donne des résultats irréprochables (les mesures publiées), c'est moins vrai pour l'autre.
La réponse des deux moteurs est quasiment la même, mais les distorsions mesurées sont très différentes.
Je joins un doc qui permet la comparaison directe des deux ensembles. Sur la partie gauche, la "bonne" 4001, sur la partie droite l'autre.
On constate que si D2 voire D4 sont identiques pour les deux ensembles aux différents niveaux, le niveau de D3 est environ 20 fois supérieur sur le deuxième, atteignant 1% là où on mesure 0,05% sur la première.
J'ai donc deux questions :
1. Comment interpréter ce résultat : disparité normale entre deux modèles, problème de centrage de membrane ?
2. Que faire ?
Pascal
2. Que faire ?
Pascal
