OSS 117
si tu veux faire du renseignement en attendant un atelier, tu as déjà les fils de discussion de JMLC ici avec des logiciels type ARTA etc.
sinon tu as des livres comme celui-ci chez Eyrolles
http://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Livr...?PHPSESSID=
ça permet de poser un peu ses connaissances
le sommaire trouvé dans la page
INTRODUCTION A LA MESURE DES ENCEINTES ACOUSTIQUES
TEST DES HAUT-PARLEURS (HP)
Un peu d'histoire
Paramètres de Thiele & Smali (= T & S)
Courbe de l'impédance du HP
Modèle simple de HP
Détermination des paramètres de base de T & S à partir de la courbe d'impédance
Mesure de VAS
Autres paramètres de T & S
Paramètres de T & S pour les HP de médium et d'aigu
DE L'IMPEDANCE ELECTRIQUE DES SYST?‡MES DE HP A BASSE FRÉQUENCE
Détermination de fsb
HP en enceintes closes
Mesure des effets du matériau de remplissage
HP dans des systèmes à évent à accord simple
Regard empirique sur l'impédance de la ligne de transmission
Valeurs anormales d'impédance
TEST ACOUSTIQUE DE HP ISOLES
Courbe de réponse en fréquence
Microphones pour le test des HP
Effets de l'environnement acoustique sur la réponse en fréquence
Techniques et signaux de mesure des HP
Lissage analogique des courbes de réponse en fréquence
TESTS ACOUSTIQUES DE SYSTEMES A PLUSIEURS HP
Intégration des HP multiples
Révision des rebonds sur le sol
Exemples de systèmes à deux voies
TEMPS, FRÉQUENCE ET TRANSFORMÉE DE FOURIER
Réponse impulsionnelle
Signaux périodiques et séries de Fourier
Echantillonnage et théorème de l'échantillonnage
Transformée de Fourier discrète
Transformée de Fourier rapide de la réponse impulsionnelle
Méthode pratique de mesure de la réponse impulsionnelle
Temps par rapport à la phase
Détermination du centre de la phase acoustique d'un haut-parleur
TEST DE HAUT-PARLEURS AVEC LES SYST?‡MES D'ACQUISITION SUR PC
Systèmes MLSSA et CLIO
Mesures d'impédance, d'inductance et de capacité
Mesure des paramètres de T & S
Mesures pour la conception et l'évaluation de systèmes de HP
Mesures pour la conception de systèmes acoustiques
Mesures pour l'analyse et l'évaluation des performances des systèmes acoustiques
Autres exemples intéressants
