Sujets : 25
RE: ALTEC 816
Bonjour SATO
Ta piece jointe parle d elle meme Le resultat peut il etre le meme
avec le 421 preconise par Altec sur une 816 La courbe en haut
chute effectivement plus haut que 200 HZ
ALTEC 816 AVEC 421 PAVILLIONS GUIGUE AVEC 299
MODIFIES GUIGUE FILTRES ALTEC 1631 - SONIC FRONTIERS SFS 40 BRYSTON 4 B - CONRAD JOHNSON PV 12 AUDIO RESEARCH SP 14 - KRELL KVA 250
NAIM CD 5 I -THORENS 160 TAL 01 QRK 12C GRADO LABORATORY - YAMAHA T 2
Sujets : 23
RE: ALTEC 816
richardt a écrit :tu crois qu ils en vedent 6 pour mes pavillions ,???? rire
Solutions elastomère... ils vendent à l'unité et aux particuliers. Trés utile quand on restaure une auto ancienne un peu râre....
http://www.solutions-elastomeres.com/-Su...houc-.html
Sujets : 62
RE: ALTEC 816
Bonne adresse !!
Le probleme sera plutot de trouver des elements efficaces pour des equipement audio relativement legers.
Dans la sphere audiophile ( avec des prix audiophiles !!) voir Audioquest Q feet en Sorbothane. Je me souviens avoir eu en main des feuilles de Sorbothane mais c'etait il y a longtemps et j'ai oublié l'origine.
Patrice
NAIM CD X5S-Pre passif Goldpoint -Amplis K 209 GF version Bi- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 20
01/04/2012-11:23:16
(Modification du message : 01/04/2012-11:27:37 par Sato.)
RE: ALTEC 816
Quand on regarde de plus pret les courbes mesurées par Altec, je pense qu'elles ne sont pas mesurées en champ libre ou chambre sourde car les 828 sur ces courbes decendent quasiment flat à 50 Hz.!!..ce qui ne peut etre obtenue que dans une piece à fort pouvoir amplificateur (room again)..
On semble observer sur la courbe d'impedance un accord plus bas sur le 816 par rapport à la 828..et une efficacité du pavillon commencer un peut plus tot sur la 816.....
Au dela de çà ce qui compte c'est l'écoute...
Sur ces courbes tu as pratiquement toutes les principales charges que Altec à mis au point......la meilleur dans un volume encore raisonable acoustiquement et musicalement parlant reste la 828...
Le top aprés si on a de la place est la 210, meilleur charge pour moi entendu avant de passer en config BETON....
La 817 est plutot bonne ( j'en ai une dans ma config ) aussi et permet d'avoir un léger plus entre 60Hz et 150 Hz par rapport à une 828...mais elle n'est pas forcement plus musicale...
Cr
richardt a écrit :Bonjour SATO
Sujets : 10
01/04/2012-11:26:56
(Modification du message : 01/04/2012-11:27:51 par sanfrancisko.)
RE: ALTEC 816
altec 421 décrit aussi pour la 816
Voilà un HP dont on ne parle jamais ici. quelqu'un connait un peu la qualité ? déjà entendu ?
Franck
Sujets : 76
RE: ALTEC 816
Boujour Richardt,
Pour l'amortissement de tes pavillons, va sur le fil amortissement des pavillons dans le paragraphe HP, deuxième page. Tu en sera un peu plus.
Cdt.
EBA
Sujets : 25
RE: ALTEC 816
Non une paire rentre juste dans mon salon ce qui est domage c est que ma famille et moi devront reste dehors
http://www.audioheritage.org/vbulletin/s...e-speakers
pourtant les courbes des 816 et 817 ne sont pas tres lineaires
Sujets : 25
RE: ALTEC 816
EBA a écrit :Boujour Richardt,
Cdt.
EBA
Meme avec des pavillions sables ce phenomene ce produit ????
Sujets : 76
RE: ALTEC 816
Richardt,
Cela dépend de quoi tu parles, j'ai relevé que ton pavillon était sur des pointes et ton moteur posé sur du marbre.
La transmissions des ondes solidiennes par ton marbre et tes pointes ne fait aucun doute. Mais surtout par ton marbre qui est ce qui il y a de mieux pour transmettre des vibrations d'une caisse de basse.
Tu as lu le fil en entier ?
Tu peux aller voir aussi ONKEN partage d'expériences
Cdt.
EBA
Sujets : 25
RE: ALTEC 816
Je ne mais pas en question la pertinence du sujet sur le decouplage
du pavillion de bas medium avec la caisse de grave
Mais je parlais de le resonance du pavillion de grave a partir
d un certains volume meme avec les pavillions de bas medium eteints
Comme je le dit plus haut le grave deviens moins tendu moins net
Je ne sais pas si ces le fait des caisses ou de mon ampli
un Luxman M 300 ????
