Pages (4): « Première [1] 2 3 4 Suivante > Dernière »
ALTEC 816
richardt
Member
Message : #1
ALTEC 816
ALTEC 816
Bonjour a tous
Je suis curieux de connaitre la difference entre une caisse de 816
et une A7 Altec. Possedant des 816 equipees en 421 surmontees
de pavillions Guigue avec 299 transformes Guigue est il vrai
qu elles descendent moins que des A7 avec hp identiques et ont elles
le meme rendu dynamique ????
Et pourtant j ais trouve ceci
http://www.lansingheritage.org/images/al...page05.jpg
http://www.lansingheritage.org/images/al...page04.jpg
http://www.lansingheritage.org/images/al...page08.jpg
Merci de vos reponses
ALTEC 816 AVEC 421 PAVILLIONS GUIGUE AVEC 299
MODIFIES GUIGUE FILTRES ALTEC 1631 - SONIC FRONTIERS SFS 40 BRYSTON 4 B - CONRAD JOHNSON PV 12 AUDIO RESEARCH SP 14 - KRELL KVA 250
NAIM CD 5 I -THORENS 160 TAL 01 QRK 12C GRADO LABORATORY - YAMAHA T 2
25/03/2012 21:22:55
Charles Fortin
Message : #2
RE: ALTEC 816
Bonjour a toi richardt. La difference entre l'Altec A7 et 816 "qui est plus large et moins haute" est que la 816 descent un plus bas que la A7. Le 816 peut monter jusqu'a 200 Hz environ tandis que la A7 peut monter plus haut "environ 300 Hz". Donc pour le pavillon: ce sera un peut plus exigent. La 816 est plus rare a trouver: mais si tu a l'espace, tu peux "avec les dessins et cotes trouves sur le net" t'en fabriquer. Moi ce que j'ai deja vu: c'est un autre petit cabinet avec un hp 12 pouces pose dessus la 816 . C'est moins cher qu'un gros pavillon medium+ moteur. Tu peux trouver d'autres suggestions qui peuvent aussi t'interresser. J'aime "moi aussi" le haut-rendement 101dB 1watt 1 metre chambre sourde et 104 dB dans la piece d'ecoute par enceinte. Ce qui fait presque 107 dB 2watts 2 metres pour le tout. Juste 1/60 a 1/5 de watt par canal est necessaire pour une ecoute prolongee et 1 a 3 watts pour brasser assez solidement, mais il ne faut pas en abuser: 30 secondes max: plus que cela on commence a sentir l'ouie baisser et on devient un peut plus sourd apres l'ecoute. Bien a toi. Charles.
31/03/2012 02:12:17
richardt
Member
Message : #3
RE: ALTEC 816
Les 101 ou 104 cd ne sont pas la pour m exploser les tympans
mais donnent une sensation de vivant a la musique
Ecoutant plutot du classique et de l opera j appreci les envoles
sans pour autant ecouter a volume important
J ai opte pour un pavillion Guigue avec un 299 Altec
je trouve qu il ne faut pas pousser l ampli de grave trop fort
car il ce cree une resonance dans le pavillion des 816
Je me demande qquelle ampli me permettrait de ne pas avoir ce
phenomene
31/03/2012 08:18:18
tientien
Message : #4
RE: ALTEC 816
Bonjour richardt,
Je pense que tu as int?r?t a isoler m?caniquement les pavillons par rapport au caisson grave, un d?couplage ?lastique entre les deux, comme cela a ?t? invoqu? dans un autre fil, personnellement mes pavillons sont mont?s sur des billes de caoutchouc et la diff?rence est sensible.
Etienne
hp : infraflex + 9 x 13cm dynavox en bp + ESS amt1a
31/03/2012 11:18:26
richardt
Member
Message : #5
RE: ALTEC 816
[attachment=3137][attachment=3138]
Merci pour vos reponses
J ai dissocie les deux ensembles en doublant l ensemble de la caisse
avec un placage en cp et les pavillions sont sur pointes de decouplages
les moteurs sur marbre poli
Il me semble que les caisses de 816 montent plus haut que 200 Hz
sur le descriptif ALTEC
31/03/2012 11:42:31
tientien
Message : #6
RE: ALTEC 816
Je ne pense pas que des pointes rigides soient un d?couplage, ce serait plut?t un couplage, pour qu'une vibration ne se propage pas il faut l'amortir par ex une charrette a foin transmet beaucoup mieux les vibrations au passagers qu'une citroen c5 ou l'amortissement a ?t? ?tudi? ....
Etienne
31/03/2012 13:58:08
sanfrancisko
Message : #7
RE: ALTEC 816
Bonjour, j'esp?re ne pas ?tre hors sujet.
je n'ai pas pu acceder aux liens du message #1
en regardant les photos de Richard (#5), j'ai l'impression que la partie o?? se trouve l'?vent est beaucoup plus haute que les mod?le de 816 que j'ai vu ou par rapport au photos issues de chez Altec. une illusion d'optique ?
J'ai vu aussi les 816 vi avec 2 ?vents de part et d'autre du pavillon !
Franck
31/03/2012 14:25:42
richardt
Member
Message : #8
RE: ALTEC 816
31/03/2012 14:40:25
richardt
Member
Message : #9
RE: ALTEC 816
tientien
as tu des photos de tes billes ???
l idee est interessante
31/03/2012 14:42:05
sanfrancisko
Message : #10
RE: ALTEC 816
Merci Richard, les liens fonctionnent. je nesais pas pourquoi les premiers liens plantaient.
et bien si c'est un effet d'optque du ? la prise de vue, c'est impressionant cette impression. on a presque l'impression que l'?vent fait 1/3 de plus.
je pense, pour avoir lu qq documents que les pointes ou les billes servent ? ?vacuer, canaliser, les vibrations sur une surface infime. les plots types amortisseur eux empechent la propagation des vibrations entre deux surfaces. la logique est un poil diff?rente.
il existe aussi des mixte pointe avec amortissant
et qq amateurs ont tout simplement suspendu leurs enceinte par du cable de fin diametre donc les vibrations "s'?vacuent" le long du cable vers le haut et rejoignent le batit qui supporte les cables (en haut)
31/03/2012 15:07:43
