Sujets : 8
comment ça marche
bonjour à tous ,
quelqu'un pourrait-il me dire à quoi sert la pièce de mise en phase , et pourquoi un 20 cm chargé par un pavillon n'en nécessite pas ?
merci .
Sujets : 4
RE: comment ça marche
La pièce de mise en phase à simplement pour but de faire en sorte que les fréquences de toute la bande utile se trouve en même temps à la gorge d'un pavillon. Une membrane n'étant pas plate à l'instar de la gorge, il faut remettre tout ça le plus en phase possible. Ce qui est dur c'est la réalisation...
Cette page illustre bien le but:
http://www.centauriaudio.com.au/diy/plugs.html
En revanche n'importe quel hp nécessite un phase plug... Sauf à se trouver dans le grave, c'est indispensable (... je dis ça alors que je n'en utilise pas dans mes pavillons...)
Dans un second temps le phase plug réduit fortement le volume d'air formé par la membrane, qui agit comme une charge Band pass, et qui donc limite l'extension de la bande vers le haut. L'intérêt est en quelques sorte double.
Voilà pour mes explications, surement un peu mal dites
