06/04/2012-08:45:26
RE: le tout numérique avec réglage de volume jusqu'à la sortie des amplis à l'étude
ce n'est pas le 9102, mais pas loin : http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalo.aspx
06/04/2012-08:45:26
06/04/2012-09:57:14
Merci Pascal,
Au première abord cela à l'air bien, il faut que je lise tout. Cordialement. Eric
06/04/2012-10:34:56
Ce DAC est assez populaire dans la communauté diy. Tu peux en particulier regarder sur diyaudio et aussi là : http://hifiduino.wordpress.com/
Pascal
07/04/2012-08:22:22
Je crois que j'ai trouver l'architecture qui va permettre l'utilisation des filtres paramétriques BIQUAD et bien d'autres choses en numérique. Je là met sur papier et je publie. Il restera l'ADC et le DAC 8X8. Un grand grand merci à Stéphane pour m'avoir fait connaître l'OPENDRC et miniDSP et ces nouveaux filtres.... Cordialement. Eric
07/04/2012-08:38:51
Citation :Un grand grand merci à Stéphane pour m'avoir fait connaître l'OPENDRC et miniDSP et ces nouveaux filtres C'est le principe d'un forum, l'échange d'idée, avis, bon et mauvais principe. Stéphane
Club double 16"
07/04/2012-09:48:20
Le schéma ci-dessous est la première étape du tout numérique avec des fonctions avancées et applificateurs analogiques.
Cette solution est flexible ce qui est sont principal atout. Possibiltés 3 ou 4 voies. Matériels requis : un multiplexeur de flux, 4 OPEN DRC MiniDSP, un DAC High End 8X8 voies, un ADC high End et préampli à fort gain et faible bruit. Les connexions numériques peuvent êtres du type AES, SPDIF,TOSK. Les connexions analogiques seront symétriques de préférence. Pour chaque voie les fonctions sont : Réglage de volume numérique. Filtres numériques FIR Bessel, link..... Filtres numériques FIR paramétrables à volonté BIQUAD avec des pentes pouvant êtres supérieures à 160 db. La fonction de transfert est modulables avec une cascades de 8 filtres paramétriques. C'est le point le plus important. Ce filtre à un applet Exel qui permet de simuler les courbes de niveau, phase, retard de groupe, et équilibres entre la partie réelle et imaginaire du filtre. Idem pour la correction de courbe en niveau en fonction de la pièce avec un filtre IIR BIQUAD. La correction peu s'effectuer avec un fichier de mesure de niveau ARTA directement injecté dans l'OPEN DRC. Correction RIAA numérique BIQUAD dans l'applet Exel. A condition d'avoir le bon préampli ana. Vos avis, s'il vous plaît. Cordialement. Eric
07/04/2012-09:54:06
Et voici la version tout numérique qui supprime le DAC 8X8.
Le IC c'est les amplis numériques. Si quelqu'un a une idée. Cordialement. Eric
07/04/2012-12:20:18
J'ai oublié,
2 fonctions importantes réalisées par les OPEN DRC. Phase : 0¨? et 180¨? et délai pour chaque voie. Cdt. Eric
07/04/2012-13:37:20
Une autres piste :
Ce préampli / dac http://www.drawmer.com/products/monitor-...mp-dac.php Ce distributeur numérique AES-EBU http://www.sonifex.co.uk/redbox/rbdda6a_ld.shtml 4 x DSP/ampli http://www.minidsp.com/images/documents/...drc-pw.pdf Stéphane
Club double 16"
07/04/2012-20:58:44
Aujourd'hui, Je viens d'implanté dans le boitier de l'OpenDRC-DI un miniSTREAMER du même fabricant.
Donc maintenant il accepte AES-EBU, SPDIF, Toslink et USB en entrée. http://3.bp.blogspot.com/-Cq8A_X_xdyI/T4...030935.JPG http://1.bp.blogspot.com/-YJvy1HfAj08/T4...030943.JPG Stéphane
Club double 16"
"Laissez les Bons Temps Rouler" |
