Pages (10): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
MUSIQUE DÉMATÉRIALISÉE : Partage d'expériences
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #1
MUSIQUE D?MAT?RIALIS?E : Partage d'exp?riences
Bonjour ? tous,
J'ouvre ce sujet de discussion sur le forum de M?laudia.
- Vous y ?tes attendus pour partager vos exp?riences et pr?senter vos solutions ou mises en ?uvre.
@mitiés, Dominique.
Pré-RIAA Pacific DIY, Squeezebox Touch, DAC AD1865 + CEN IV,30W Hiraga DIY, K209 Grand_Floyd, Filtre Série 6dB 500Hz DIY, Altec 515-8G/VOT DIY+TAD TD4001/TH4001+Yamaha JA-4281B, Subwoofer JBL 2241H/4641 DIY +Xilica XP-4080+Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 06/12/2011 17:58:35 par Dominique.
06/12/2011 17:56:25
audiotechno
Message : #2
RE: MUSIQUE D?MAT?RIALIS?E : Partage d'exp?riences
Dominique a écrit :
Bonjour ? tous,
Je pratique depuis un bon moment d?j? ! J'ai m?me r?dig? il y a 3 mois quelques lignes sur le sujet ici :
http://www.audiotechno.fr/html/pc_musiqu...s%C3%A9e_!
Alain
TD Audioanalyse/Lurné-SME 3009-DL103-Préampli Phono Pacific - Volumio/Dac Allo Boss/Raspberry Pi 3 ou FX01 + USB ReGen – 4x15W Classe AB en bi-amplification analogique active - Tweeter Yamaha 4281b - TAD 4001/Iwata 300 Le Cléach - 38 cm TAD 1601B/BR 170 L - Filtre actif analogique LR 24 dB/Oct. à 610 Hz
06/12/2011 19:24:14
frider84
Message : #3
Pour ma part je tourne avec un Macbook pro / DD externe / interface Hiface M2tech / Dac Bmc2 avec grosse alim / Itune-Audirvana.
Fichier en AIFF.
Cet ensemble a mis la racl?e a du Wadia ....
Voilou
Jean Marie
06/12/2011 21:52:01
Jean-Louis P
Message : #4
Pour Alain
Tr?s int?ressant ton article. Juste une question, pourquoi passer des filtres num?riques qui semblaient te donner satisfaction ? des filtres passif ?
Quelle carte son ach?terais-tu maintenant, quelles autres ?volutions dans la configuration ? Je pense notamment ? la sauvegarde des donn?es dans une baie disque RAID, sauvegarde indispensable vu le temps n?cesssaire pour ripper une biblioth?que.
cdt
07/12/2011 00:33:03
audiotechno
Message : #5
Jean-Louis P a écrit :
Pour Alain
Quelle carte son ach?terais-tu maintenant, quelles autres ?volutions dans la configuration ? Je pense notamment ? la sauvegarde des donn?es dans une baie disque RAID, sauvegarde indispensable vu le temps n?cessaire pour ripper une biblioth?que.
cdt
Bonjour Jean-Louis,
Merci pour le compliment.
Au sujet de ta question, je me suis d?j? largement exprim? sur le fil (Filtre s?rie - Partage d'exp?rience). En r?sum?, je dirai que le filtre passif m'a permis d'acc?der ? une image sonore globale beaucoup plus satisfaisante qu'en multi-amplification active. Outre le principe m?me de ce filtre (qui permet de r?cup?rer la totalit? du message sonore initial) c'est, je crois, le fait de n'avoir qu'un seul amplificateur et donc une seule personnalit? sonore. Dans un syst?me multi-voies ou l'on voit souvent un ampli ? transistors dans le grave et des amplis ? tubes, diff?rents, dans le medium et dans l'aigu, il y a de multiples param?tres qui font que la coh?rence globale de l'image sonore se trouve d?t?rior?e (Temps de r?ponse, taux de distorsion, rotations de phase, comportement dynamique, ...). Je ne dis pas qu'avec une installation de ce type il ne soit pas possible dobtenir d'excellents r?sultats, mais il faut ?tre un "sorcier" pour y arriver (Il y en a, j'en connais). Maintenant avec le filtre passif, je ne me pose plus de question, j'?coute de la musique. Beaucoup parmi ceux qui ont exp?riment? ce filtre s?rie ne reviendrait pas en arri?re.
Au sujet de la carte son, je suis tr?s ennuy? pour te faire une r?ponse claire ! Tout d'abord, carte son interne ou externe ? Sur PC ou sur Mac ? Mon exp?rience en ce domaine m'am?ne ? penser que beaucoup de mod?les se valent puisque le c?ur du probl?me est le convertisseur N/A et que la plupart des DACs commercialis?s utilisent les m?mes composants (une petite dizaine de composants), et il semble que les constructeurs de circuits int?gr?s aient atteints une sorte de "perfection" en ce domaine car il n'y a plus gu?re (? ma connaissance) d'?volutions. Le choix de l'ampli Op de sortie influe par contre sensiblement le r?sultat.
Personnellement, comme j'ai bien exp?rimenter, je m'attaque maintenant ? de profondes modifications d'un Behringer SRC2496 qui est un appareil au fonctionnement d'origine tr?s correct (voir ce qu'on peut lire sur les sites anglophone ? ce sujet).
Concernant la sauvegarde de ma discoth?que ripp?e avec Exact Audio Copy et lue avec Foobar, je fais un back-up r?gulier sur un deuxi?me disque. C'est simple et c'est fiable.
Cdlt
Alain
07/12/2011 10:36:52
pascaldo
Junior Member
Message : #6
Bonjour ? tous,
Je "pratique" la musique d?mat?rialis?e depuis plusieurs ann?es.
J'ai d?marr? avec un PC portable et un boitier externe en firewire ESI Quatafire).
Puis j'ai bascul? sur le syst?me Logitech Squeezebox que j'utilise maintenant en exclusivit? pour la musique.
J'ai 2 SqueezeBox Receiver (salon et bureau), 1 Controller et 2 SB Boom (cuisine et chambre). Il y a aussi quelques PCs dans la maison qui utilisent des clients compatibles, comme le SqueezeSlave.
Le serveur est install? sur un NAS QNAP. Toute la musique est en FLAC, sauf quelques achats sur le Net en MP3 320 kbps.
Le tout est contr?lable depuis n'importe quel PC de la maison ? travers l'interface web du serveur, mais aussi depuis les t?l?phones ou la tablette Asus (syst?me Android mais des applis existent aussi pour iOS) ou bien s?r, depuis le Controller (mais ce n'est pas le plus pratique).
Depuis quelque mois, je me suis aussi construit un PC sous Linux (projet GeekAudio) avec pour objectif d'int?grer dans la bo?te le SqueezeSlave avec un syst?me de filtrage et de correction num?riques bas? sur BruteFIR (le tout pilotable depuis la tablette gr?ce ? une interface web).
07/12/2011 12:38:13
Dominique-Tanguy
Message : #7
J'ai commenc? il y a queqlues ann?es avec une Squeezebox. J'ai chang? de strat?gie il y a environ deux ans et j'ai fait l'acquisition d'un serveur DUNE HD BASE 3. Ce serveur est tr?s bon march?, ?quip? d'un disque dur amovible (1 TO dans mon cas), de ports USB et d'une sortie S/PDIF autorisant le 24 bits / 192 Kz.
Il est reli? en S/PDIF ? mon DAC Accuphase. Il est reli? ? l'?cran HD qui me sert de t?l? et je contr?le son contenu avec la t?l?commande et le logiciel (LINUX) founi. Le serveur lit ?galement les radios internet (cl? WIFI) et les fichiers BLU-RAY. J'ai l'image des operas en HD son mon ?cran et le son sur les enceintes via la sortie S/PDIF.
Du coup, je n'ai plus de fichiers musicaux son mes PC. La sauvegarde de la base de donn?e musicale est faite sur un disque externe reli? au serveur.
Rapport qualit? prix imbattable...
Dominique Tanguy
07/12/2011 13:38:08
Message : #8
Lorsque j'ai ouvert cette discussion je n'avais encore rien ? partager sur ce sujet mais j'avais d?j? une id?e dans la t?te. Suite ? une visite r?cente chez pascaldo (http://forums.melaudia.net/showthread.ph...2#pid12232), il m'a convaincu de passer ? la MUSIQUE D?MAT?RIALIS?E.
Je dispose actuellement de 3 sources num?riques sur mon syst?me : 1 tuner satellite Aston Wamba, 1 Transport CD Little Dot CDP1 et 1 PC avec Foobar. C'est cette derni?re source qui pose probl?me. Ce PC est install? dans mon bureau c?d beaucoup trop loin de mon canap?... Apr?s avoir demand? quelques explications ? pascaldo, j'ai compl?t? mon information et ma formation sur le sujet sur Internet.
Les solutions mises en oeuvre habituellement font appel ? une box, un NAS (DLNA), une unit? de commande et de contr?le (PC, tablette PC, squeezebox, ...), une interface de raccordement au syst?me audio (carte son, USB, ...). Il existe aussi des serveurs multim?dia tr?s sophistiqu?s ressemblant ? peu pr?s l'ensemble de ces ?l?ments.
Mon cahier ds charges :
- Un syst?me "light" laissant mon PC ?teint.
- Choisir ma musique depuis mon canap?.
- Disposer d'une collection de cd rip?s "nomade".
- Acc?der ? la musique sur Internet.
- Un budget ma?tris?.
La configuration retenue :
- 1 box Livebox ZTE : pour l'acc?s ? la musique sur Internet. En location chez Orange.
- 1 Squeezebox Touch : utilis?e comme serveur et interface de raccordement 24/96 ? mon DAC. Achet?e sur Alapage.com et livr?e en 48H (259.00Ǩ + 14.90Ǩ de FDP).
- 1 disque* dur amovible WD My Passport Essential SE 1T : en FAT32 (compatibilit? Apple) pour le stockage de mes musiques et de celles de mes amis. Achet? sur Conforama.com et mis ? disposition en magasin le jour m?me (109.00Ǩ).
- 1 tablette PC Acer Iconia 500A 16G+ l'andro?d "Squeezebox : Controller App" : pour choisir ma musique depuis mon canap? ou ailleurs dans la maison. Achet? sur Darty.com et mis ? disposition en magasin le jour m?me (319.00Ǩ).
* L'image de ce disque sera sauvegard?e sur mon PC.
Cette solution est d?s aujourd'hui op?rationnelle et r?pond enti?rement ? mon cahier des charges.
Il me reste un travail long et fastidieux ? r?aliser : riper et organiser mes albums... Ce sera pour cet hiver.
@mitiés, Dominique.
Ce message a été modifié le: 09/01/2012 19:10:49 par Dominique.
09/12/2011 10:07:03
Dominique-Tanguy
Message : #9
J'ai un coll?gue qui a achet? cette Squeezbox Touch, qui m'a aussi int?ress? ? une ?poque. Il se plaint de probl?mes de lecture via le port USB, des interruptions sur les flux ? d?bit ?lev?s (WAV par exemple). Rien de tel chez toi Dominique?
09/12/2011 10:10:06
Message : #10
Dominique-Tanguy a écrit :
... probl?mes de lecture via le port USB, des interruptions sur les flux ? d?bit ?lev?s (WAV par exemple). Rien de tel chez toi Dominique?
- J'ai effectivement rencontr? quelques difficult?s de d?butant pour configurer cette Touch et son interface sur tablette PC. Mes essais ont ?t? r?alis?s seulement avec quelques mp3. Je n'ai donc pas encore de recul sur ces probl?mes.
A suivre...
@mitiés, Dominique.
09/12/2011 10:17:49
