Ampli à tube à 1 étage.
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #1
Ampli ?† tube ?† 1 ?©tage.
Je suis ?† la recherche d'informations pour la conception d'un ampli ?† tube ?† un seul ?©tage qui avait ?©t?© d?©crit probablement dans la NRDS, car je n'ai rien retrouv?© dans l'Audiophile.
J'avais pu entendre cet ampli chez Mr.Walter vers 1990/91 et j'avais ?©t?© impressionn?© par l'?©norme transparence qu'il procurait.Je ne me souviens plus du tube utilis?© mais il me semble que la r?©f?©rence commen?ßait par un 3,et je crois bien qu'il avait une enveloppe m?©tallique.Il ?©tait un peu limite en puissance car ne faisait qu' 1W mais convenait pour du HR (?ßa va,j'ai 111dB et ne veux l'utiliser qu'en medium/aigu)ou pouvait servir d'ampli casque!
Si vous pouviez m'aider dans ma recherche!
Merci.
Christian.
05/03/2012 11:08:57
jeanmichellcl
Message : #2
RE: Ampli ?† tube ?† 1 ?©tage.
Bonjour Christian,
Le tube utilis?© pouvait ?™tre soit le:
437A
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_437a.html
soit le :
3A167M
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_3a167m.html
Compter de 0,5watt ?† un peu moins de 1watt de puissance de sortie.
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cl?©ac'h
05/03/2012 12:07:36
Yves
Statut : En ligne
Message : #3
Un truc comme ?ßa ?
http://digilander.libero.it/paeng/a_6c45...be_Amp.htm
Google est votre ami (?)
Yves.
Ce message a été modifié le: 05/03/2012 12:17:31 par Yves.
05/03/2012 12:16:30
stephane
Message : #4
Club double 16"
Ce message a été modifié le: 05/03/2012 13:41:32 par stephane.
05/03/2012 13:39:57
JRBLUES
Message : #5
Salut Christian,
Oui je confirme , c'?©tait bien le 3 A167 M, merci ?† JMLC.
Un peu dans le m?™me genre, il y a aussi la C3M de chez Siemens que j'avais utilis?©e en driveur sur une VT4C, ?ßa manquait d'un peu de gain, ?† l'?©poque j'avais ajout?© une 6072 afin que tout rentre dans l'ordre, mais j'avais perdu une bonne partie de la transparence de cette magique C3M (PT8).
Autre tube ?©galement: la EC 86 utilis?©e par Eug?®ne de la Cave aux Tubes; pour moi le meilleur tube m?©dium aigu qui peut "sortir" 1 bon Watt.
Pour les C3M , j'en ai encore une bonne vingtaine, comme on habite pr?®s l'un de l'autre, je peux t'en pr?™ter quelques unes.
JR
05/03/2012 13:42:23
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #6
Effectivement maintenant que vous le dites,la m?©moire me reviend,c'?©tait la 3A167M qui ?©tait utilis?©e.Vu les prix sur Ebay,je vais approfondir la question avant de me lancer dans l'aventure!De la EC86 je dois en avoir qui traine dans un coin,je vais peut-?™tre commencer par celle-l?†!
Merci ?† tous pour vos r?©ponses rapides.
Christian.
05/03/2012 14:34:06
archib170
Message : #7
bonjour
JR blues a ecrit.
Citation :
as tu un schema? le tube a l air facile a trouver et peu cher.
je serais interess?© pour un ampli d 'aigu.
question subsidiaire quelles devrais etre les caracteristiques ideales d un transfo pour cette partie du spectre? peut etre un torique?
bien cordialement
francois
09/03/2012 08:51:17
brunop
Message : #8
N'oubliez pas les tubes suivant: E 55L,6C45 et la merveilleuse EC 8020.
J'ai fais les essais avec tous ces tubes en ampli variant de 0.5 W ?† 1W en mono-etage:
1. EC8020 la plus neutre et tr?®s bien fabriqu?©e
2. WE 437 A son tr?®s clair ,vide du tube pas toujours tr?®s bon!
3. 3A/167M juste un peu plus sombre, un peu plus bas m?©dium que les deux pr?©c?©dentes
4. E55 L de chez RTC mont?©e en penthode sinon pas assez de gain en triode.Je l'ai utilis?©e avec succ?®s avec un large bande
PHI HP .Tube tr?®s dynamique, plus r?¢peux sur le medium.Signe des temps Thomas Meyer l'utilise maintenant dans ces
montages ?† la place de la EC 8020.
5. 6 C45 .Si vous n'avez jamais entendu toutes les autre ,elle vous conviendra parfaitement.
Tous ces petits tubes ?† forte pente sont sensibles et trouvent bien mieux leur place dans un pr?©ampli de haute vol?©e,sinon tentez le push-pull.
Bruno
09/03/2012 11:23:45
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #9
archib170 a écrit :
bonjour
JR blues a ecrit.
Citation :
bien cordialement
francois
Possible qu'un torique fonctionne mais ?ßa doit d?©pendre de sa conception.Pierre Johannet avait r?©alis?© un NEMESIS compens?© en utilisant des transfos de marque METALIMPHY qui donnaient de bons r?©sultats.Sinon,ceux qui ont essay?©,quels ?©taient les transfos utilis?©s SVP?
09/03/2012 16:33:50
archib170
Message : #10
bonjour christian
quand j ai ecrit transfo torique je pensais plus a un transfo "etudi?© pour" genre plitron.
le detournement de transfo d alim genre 220v/ basse tension est peut etre une id?©e.
l article de pierre johannet s 'appelait il me semble a la poursuite du 300B ou il detournait un tranfo d alim en sortie d un ampli a transitor. mais tu parle peut etre d autre chose.
bien cordialement
francois
voila j ai retrouv?©
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...rsuit.html
Ce message a été modifié le: 09/03/2012 17:54:37 par archib170.
09/03/2012 17:46:14
