bonjour
j avais une paire de 416 a remembraner avant de démonter la membrane, et après avoir eu connaissance de rénovation de suspension, par per hasling, j ai tenté l aventure.
http://www.haslingaudio.com/altec.html
http://www.haslingaudio.com/Altecsurroun...story.html
CleaningofSurround.pdf (Taille : 37,08 Ko / Téléchargements : 975)
après avoir essayé plusieurs solvant c 'est l' acetone qui va le mieux.
le matériel:
acétone donc
un petit ramequin
un pinceau plat, assez dur mais pas trop, le mien fait 15mm de large
un rouleau de papier ménage
on procède par secteur donc entre 2 trous de fixation,verser l acétone dans le ramequin 1cm suffise,puis avec l aide du pinceau trempé dans l' acétone on dissout le coating, ne pas chercher a faire tout le secteur
d un coup ,procédez progressivement en restant dans le milieu de la suspension, pour ne pas risquer de détremper les collages de par et d autre.
on" ramasse" le produit ainsi dilué en utilisant le pinceau a rebrousse poil qu' on essuie sur le sopalin. bien rincer le pinceau au fur et a mesure dans le ramequin.
on finira par les bords, le plus délicat étant le bord interieur.
le but étant de de-colmater les plis ,on est pas obligé non plus d 'aller jusqu' a la membrane( a voir au cas par cas).
changer l acétone quand elle est trop chargé
quand un secteur est bien avancé on peut passer au secteur opposé
quand le tour est fait on peut faire une finition globale
on terminera par une application avec moderation du produit altec qui va bien , a défaut de la recette du produit performant de per hasling.
a noter que ça ne resoud pas les problèmes d affaissement ou de déformations,toutefois, ca ne les aggrave pas.
Le traitement d un hp prend environ 1h30 A 2 h, s'il est bien collmaté
je posterais quelques photos complémentaire,plus tard.
ATTENTION!!!! soyez prudent,un malheur est si arrivé.
j ai traité 2 416 8B, 2 416 8A ,4 515 8LF,2 604 8G,2 515B dernière génération,et une paire de jbl 123A.
Je n'ai pas expérimenté sur des hp plus anciens, prudence donc.
les résultats sont assez conforme a ce que décrit per hasling,baisse de résonance marqué, et impressionnante remonté du pic d impedance.
je n ais pas fait de mesures de paramètres ts
je n'ai pas non plus de courbes d impédance avant/ après qui sont tres parlante. j ai crashé mon pc de mesure avec toutes mes données, et je n arrive pas a reconfigurer limp sur le nouveau.
bien cordialement
francois
ps :on peut écouter de la musique pendant l opération ça calme.
le matériel:
acétone donc
un petit ramequin
bien cordialement
francois
