Possesseur (heureux) d'un système ONKEN - 416 8A + OS 500+ Pav Wood + OS 5000 + filtre passif Onken - vendu il y a 25 ans j'envisage de repartir aujourd'hui dans l'aventure d'un système comparable.
Dans le desert de la HI fi aujourd'hui je suis très demandeur de conseil.
- CAISSON- j'hesite entre le caisson 360 et la VOTT. Le 360 bien qu'etant excellent m'a toujours semblé ne descendant pas très bas et avec des perturbations vers 500hz.
Le contreplaqué NANTEX semble avoir disparu. Idem pour le feutre UJS.
Quels sont aujourd'hui les HP a considérer ? . Les GPA sont ils interessant et quel modèles ? Mème question pour TAD 1601 et 38 Cyrille audio.
- Pavillon Medium - Je cherche des Le Dauphin car les Onken me semble introuvables. A defaut des Altec 511 modifiés. Quels sont aujourd'ui les moteurs a utiliser ?
- aigus - Le choix devrait etre plus facile avec des JBL ou idem plus faciles a trouver
Bon merci a tous pour vos tuyaux et fil pour ces matériels
Patrice
NAIM CD X5S-Pre passif Goldpoint -Amplis K 209 GF version Bi- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Merci Claude, pour la publication de la description de ton système sur ce fil.
Beaux matériels, les 845 de monsieur Verdier sont beaux et en plus ils doivent marcher merveilleusement bien.
Au vu de tout ton matériel cela ne m'étonne pas que tu travailles sur les caisses.
Pour ma part, je suis plus tôt un adepte des courbes plates et je suis en train de pofiner les réglages des ONKEN 360 pour y arriver même si ce n'était pas leur courbe d'origine. Voir le chapitre mesure.
Je suis pour ma part loin de ton niveau pour les amplis et les sources ainsi que les filtres.
Patrice,
Je te conseille aimablement de lire l'intégralité des files de tous les chapitres qui ont un intérêt pour toi cela te permettra de trouver beaucoup de réponses à tes questions et ensuite tu pourras mieux définir ce que tu souhaites.
Sur le préampli DIY, j'ai cablé une entrée numérique 70 ohm que je commute sur l'entrée A du DCX avec un simple commutateur 2 x 3 contacts inverseur et je commute biensûr le DCX de analogique à AES. Attention l'entrée AES 100 ohms a été modifiée pour recevoir du SPDIF 70 ohms et c'est le dcx qui échantillonne.
Pour le vynile je commute l'inverseur de l'entrée A et j'attaque les entrée A et B, qui ont été modifées également, avec mon préampli Diy qui sort directement en symétrique des transfo 7902.
Il y a beaucoup mieux, mais il est nécessaire de tout décabler.
Le descriptif de ton filtre parle de callage temporel.
Est- ce un callage temporel électronique ? si oui peux-tu m'en dire plus sur le fil filtre serie de Dominique.
J'ai fait une simule de la courbe de phase sur winISD PRO.
Avec les nouveaux réglages, 2 events , voir avant sur ce fil, j'ai cette courbe de phase qui est plus parlante. Il y a bien rotation totale de la phase à la fréquence d'accord de l'enceinte. J'ai fait en sorte de repousser l'accord au plus bas pour diminuer cette effet.
