Concept d'enceintes haut-rendement
michel26
Junior Member
Message : #1
Apr?s un long parcours dans la hifi traditionnelle, je m'informe et j'apprends depuis deux ans les sp?cificit?s du haut-rendement. Je suis en train de concevoir des enceintes de ce type et je m'oriente vers un syst?me DIY, apr?s avoir ?cout? les principaux produits industriels et artisanaux du march?, sans ?tre v?ritablement convaincu.
Au final, j'avais quand m?me retenu :
Prame HR2, Klipch Cornwall III, GKF Exclusive
Pour une pi?ce de 25m2 et 3m de recul :
Je me suis d'abord orient? vers un syst?me 4 voies (38 + 25 + C.2p + Tw)
Mais plus difficile ? mettre au point (?quilibre/coh?rence) m?me en multi-amplification active num?rique et ce n'est pas justifi? dans ma pi?ce compte tenu du surco?t/am?lioration.
Il m'a ?t? conseill? de faire simple : 2 voies (38 + C.1p).
J'ai aussi la possibilit? de faire une 2 voies (30 + C.1p) puis de rajouter 1 ou 2 caissons actifs de 38 ou (sub).
Pour l'instant, je crois que je vais vers une 3 voies (38 + 25 + C.1p), que je pourrais faire ?voluer vers une 3 voies 1/2 en rajoutant un Tw.
Il m'est propos? aussi la solution 3 voies (38 + bas m?dium + Tw ? d?me).
J'ai des rep?res s?rieux avec un boomer jbl - un bas m?dium jbl, tad, akoustik, supravox, rcf ou phl avec une pr?f?rence pour un jbl (rapport qualit?-prix) - une compression jbl, tad, radian, rcf, b&c avec la m?me pr?f?rence, charg? par un pavillon Iwata 1p en bois massif (plomb?) ou un pavillon Onken "Le Dauphin" 1p en contreplaqu? (plomb?-sabl?) ou un pavillon Iwata Mundi 1p ou un Guigue.
J'ai une orientation "vintage", mais sans aucune opposition aux produits r?cents.
Il parait qu'il serait tr?s difficile de raccorder un 25 (membrane) avec un moteur/pavillon 1p ?
Faudrait-il garder le choix d'un 10" ou plut?t choisir un 11", 12" ou 8" ?
Il me semble que cela d?pend pour beaucoup du choix du pavillon pour le raccordement..., ou alors changer de genre de transducteur.
Bien entendu, je confirme que je devrais utiliser un filtre actif num?rique
(3 ou 4 voies).
J'en appelle aux lumi?res des amateurs "tr?s ?clair?s" et autres semi-professionnels ou "pro", pour vraiment clarifier et pr?ciser mes orientations.
Toutes informations, et autres conseils sont les bienvenus.
Par avance merci.
Sinc?rement,
Michel
12/02/2012 18:02:09
Charles Fortin
Message : #2
RE: Concept d'enceintes haut-rendement
Bonjour a toi Michel. Mon nom est Charles fortin. Pour la question au sujet du raccordement d'un 25 (menbrane) avec un moteur-pavillon 1 p. Est-ce que tu veux dire 25 cm soit 10 pouces? Si tel est le cas: pas de problemes pour vue que le 25 cm soit au moins 98-99 dB 1watt minimum 100dB recommende: car celui-ci possedera un QTS bas un gros circuit magnetique avec pieces polaires d'environ 5 a 9 mm d'epaisseur et une bobine mobile de 2 a 2.5 pouces "si possible 3 pouces" d'une hauteur d'environ 1 a 1.5 cm et pourra etre coupe a 1Khz-1.7Khz tres facilement sans que la menbrane ne se deforme trop et le pavillon pourra etre choisi assez petit pour le moteur 1 pouces. Je l'ai moi-meme fait tres souvent et cela fonctionne tres bien et meme mieux qu'un hp plus grand. Pour les hp plus petit: c'est plus difficile a trouver surtout a 98-99 et 100dB sans faire appel aux prototypes. Tu peux regarder du cote B&C,Bayma etc... J'espere t'avoir aide un peux.
08/03/2012 01:12:05
chounim
keep it simple
Message : #3
Salut Michel,
As-tu d?ja quelques exp?riences bidouilles haut rendement ?
Comme toi j'ai voulu m'y lancer il y a peu. Des solutions toutes faites qui fonctionnent, il y en a de tous les types. Des solutions ? ?laborer soit m?me, il faut le faire en fonction de ses comp?tences. On peut faire ?voluer une enceinte au fil tu temps.
J'ai choisi une solution qui a mes yeux allie coh?rence et simplicit? : 30cm + compression 1".
En partant de rien, vouloir tout de suite d?velopper une enceinte 4 voies, ? mon avis, c'est sportif, et tu n'?couteras pas de musique avant un moment.
Bon courage.
08/03/2012 10:54:28
frider84
Avignon 84
Message : #4
Hello
J'ai d?j? exp?riment?:
38 + 1 " Il y a comme un manque, mais simplicit?.
30 + 1" c'est d?j? mieux
38 + 25cm + 1 " + Tw Pas mal mais compliqu? comme le souligne Chounim.
Finalement le mieux
38 + 2 "+ tw
Bon courage.
Jm
Ce message a été modifié le: 08/03/2012 22:33:33 par frider84.
08/03/2012 22:31:33
piano
Junior Member
Message : #5
Pour ma part je n'ai rien entendu de mieux qu'un pavillon JM Le Cleach charg? avec un hp ? trois sous de chez Monacor.
08/03/2012 22:39:41
elac310
Visiteur en chaussettes
Message : #6
Perso, je mettrais quand m?me un p'tit 38 en dessous. Au moins pour essayer.Rolleyes
08/11/2012 23:54:37
gerard
senior member
Message : #7
Avec audiopavillon et hp a x sous + 38cm + tweeter
09/04/2013 16:07:36
folkdeath95
Message : #8
Oui oui, ?a va, on a compris.
09/04/2013 22:14:17
Jean-Louis P
Luxembourg et Paris
Message : #9
frider84 a écrit :
Hello
Finalement le mieux
38 + 2 "+ tw
Bon courage.
Jm
et 38 + 1,4" ?
09/04/2013 23:11:25
stephane
Message : #10
Citation :
et 38 + 1,4" ?
Les WT2 de La maison de l'Audiophile (515+399+MRII564)
St?phane
Club double 16"
10/04/2013 06:34:28
