bonjour,juste une ptite anecdote sur une paire de cables d un metre de modulation asymetriques "blindés a 400€ d un copain ,curieux de savoir ,je demonte la fiche RCA en or "massif"et je trouve en fait un cable pro symetrique 0.25 ,tout a fait classique deux conducteurs un rouge ,point chaud et un blanc soudé a la masse et la tress servant de blindage non soudée.....prix de revient ...16€
Le câble PTT c'est pas mal pour le prix.Pas agressif et certainement mieux que pas mal de câbles,mais ça manque quand-même de dynamique.J'ai fait la comparaison avec mes câbles ISODA,ça divise(à l'oreille),pratiquement le niveau par 2.Etrange,car aux mesures rien ne permet de déceler cela!
en fait j utilise du cable digital aes ebu pro pour les liasons courtes (50 cm)rca et ça marche tres bien plus de ronflement le vrai silence son coupé et au niveau dynamique aucune difference et surtout ça perment d utiliser du 6 multipaires qui reduit considerablement l encombrement et le gros bazarre de cables derriere les electroniques
vps a écrit :en fait j utilise du cable digital aes ebu pro pour les liasons courtes (50 cm)rca et ça marche tres bien plus de ronflement le vrai silence son coupé et au niveau dynamique aucune difference et surtout ça perment d utiliser du 6 multipaires qui reduit considerablement l encombrement et le gros bazarre de cables derriere les electroniques
Et où peut-on trouver ce cable ou comment le fabriquer ?
tu trouve du multipaire AES EBU 4,6,8 chez nogami( de 9 a 16 € le metre) ou ds n importe quel magasin sono thoman musika etc moi mon maga preferé c est Canford
la caverne d alibaba,ça fait longtemps que j evite les hifi et autre magasin DIY dedié a la hifi ,il faut juste savoir manipuler le fer a souder et choisir une bonne soudure a base d argent pour les RCA il faut en trouver avec un guide fil reducteur de 4 mm chaque paire blindées ne mesure que 4 mm,chez Canford tu a du tres bon RCA neutrik (rean) avec gaine interne a 1.50€ le seul truc c est une fois piont chaud et piont froid soudé a la masse je coule une grosse goute de silicon ds la broche et je recouvre avecle guide fil avant de visser le tout ,prix de revient pour 2 cables biampli 6 canneaux 30€......
