Platine, bras et cellule : l'alignement
EBA
Message : #1
Suite ? mon manque de basse et aux conseils re?us sur ce fil j'ai v?rifi? l'alignement complet de l'ensemble platine, bras et cellule.
Il me semble y avoir un int?r?t pour tous de faire partager les diff?rentes m?thodes d'alignement qui peuvent ?tre plus ou moins longues et fastidieuses voir pour le n?ophyte, complexes.
Ayant fait l'acquisition pour quelques dixaines d'euros d'un niveau laser automatique ( pour faire du placo ), je me suis demand? si celui-ci ne poura?t me faciliter la t?che lors de l'alignement de la platine, bras et cellule.
J'ai proc?d? comme suit :
Tout d'abord il faut un Laser double traces, horizontale et verticale avec mise ? niveau automatique en 2D ( 25 Ǩ).
Mettre le rayon horizontal 3 mm au-dessus du plateau. Vous pouvez mettre la platine parfaitement de niveau en mesurant l'?cart avec le faisseau laser en live en diff?rents points du plateau.
Ensuite, positionner le trait horizontal du laser au milieu de la face avant de votre cellule. Mettre en fonctionnement le trait vertical du laser qui vous permet de r?gler la perpendicularit? de votre cellule par rapport au disque ( forme une croix rouge sur le devant de votre cellule).
Mettre la cellule en place en la r?glant correctement aux 2 points 130 mm et 250 mm sur le disque avec la r?glette fournie avec votre platine.
Puis mettre le trait horizontale de laser dans l'axe longitudinale de votre bras de lecture, cellule en appui sur le disque et r?gler la hauteur de votre bras normalement parall?le au disque en live.
Refaire un contr?le de la position verticale de votre cellule et de sa position sur les 2 points de la r?glette et c'est fini.
EBA
09/01/2012 11:58:51
alpex43
Member
Message : #2
RE: Platine, bras et cellule : l'alignement
Bonjour EBA
Remarquable.Un petit d?tail,r?glez vous l'horizontalit? du bras/plateau en enlevant toute la pression sur la cellule(contre poidt ? 0)ou apres avoir appliqu? la force d'appui recommand?e,ce qui me semblerais plus logique?Vu le tarif d'un "simple "niveau ? bulle,je vais remonter mon SME sur ma LE TALLEC dont le montage est massacr?(e-Bay,qui n'y est pour rien d'ailleurs...).
C'est un autre fil,mais j'ai souvenir que c'?tait vous qui avez donn? la marque d'amortisseur pour(dans mon cas) d?coupler au mieux le(les en l'occurence:4 voies) pavillons des caissons de basses et le mode de choix de l'amortisseur en fonction du poids suspendu (et des fr?quences) mais je ne remets pas la main dessus:si vous aviez la gentillesse de me donner ? nouveau le(les) liens.Tres reconnaissant par avance.
Musicalement
Alain
05/06/2012 21:14:46
chounim
keep it simple
Message : #3
Et du coup EBA, as-tu retrouv? tes basses ?
05/06/2012 21:30:31
EBA
Message : #4
Bonjour Alain,
C'est ?a en appui, niveau horizontal. Attention aux diff?rentes manipulations.Wink
Les plots PAULSTRA sont dans le fil amortissement des pavillons.
Bonjour Chounin,
Va voir dans le fil manque de basse la r?ponse est ? la fin.
EBA
06/06/2012 07:51:36
alpex43
Member
Message : #5
Bonjour EBA
Ca va mieux,ca me parait ?vident mais 1,8 g d'appui me semblait modifier l'horizontalit? (soit 10% du total environ.Remerci pour la ref des d?coupleurs car ma croyance dans les pointes...mais ?a se discute.
Quelqu'un a t'il entendu parler ou tout court la Sumiko blue point 2 ,mc ? relatif haut niveau de sortie (2,3 mv) ,2 fois plus l?g?re qu'une 103,et 3 ? 5 foit plus compliante,le tout pour environ 260 euros?ce pourait etre un compromis,personellement,je l'ai commande mais le CR attendra car le SME est ? reprendre ? 0
musicalement
Alain
06/06/2012 12:03:43
