Sujets : 147
Délocalisation amplis
Pour gagné en silence (bruits des ventilateurs), place (cela fini par en prendre beaucoup pour un système tri-amplifié) et chaleur (c'est bien l'hiver, moins l'été), j'ai délocalisé toutes la partie filtrage et amplifications dans mon grenier au dessus de ma pièce d'écoute.
Il a fallu résoudre quelques problèmes (alimentation électrique, allumage de appareils et contrôle du filtre).
Le résultat est conforme a mes attentes, il me reste juste les finitions pour caché la monté des câbles.
http://1.bp.blogspot.com/-Hw-1lc-N7SA/Tu...030783.JPG
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 9
RE: Délocalisation amplis
Bonjour a toi Stephane. Je trouve ton ide assez originale et creative. Moi ce que j'ai fais pendant plusieurs annees. Voyant que la puissance demandee et la chaleur etaient minimes en general. J'ai fabrique un controleur thermostatique pour controler les ventillateurs des amplificateurs de puissance et cela maintenait une temperature toujours ideale pour la polarisation des transistors et moins de poussieres dans les amplis. Si certaines pieces etaient un peut plus chaudes que d'autres et bien j'ajoutais un petit refroidisseur adapte sur la piece en question ou bien quand cela etait possible: je delocalisais la piece vers le gros refroidisseur. J'ai "pour plusieurs discotheques et boites-de-nuits" repare et modifie plusieurs tonnes d'amplis et autres accessoires ayants rapport au son: car dans ce domaine tout casse et comme technicien-ingenieur ont doit trouver un moyen que cela arrete de casser. Bien a toi. Charles.
Sujets : 147
Pour les 3 modèles DCA450 (les vert), j'ai changer les ventilateurs pour des modèles type informatique optimisé au niveau du bruit
Avant
http://3.bp.blogspot.com/-Ze2Q959x43Y/Tk...030349.JPG
Après
http://3.bp.blogspot.com/-dP9b3vCB8mg/Tk...030353.JPG
Les ventilateurs retenu
http://1.bp.blogspot.com/-U4uUraCRc-M/Tk...030347.JPG
Pour le plus gros des modèles (le bleu), le problème s'est les 4 ventilateurs de D120mm.
http://1.bp.blogspot.com/-t4mJOmEnERs/Tu...030768.JPG
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 9
Beau travail. Stephane. Mes respects. Gharles
Sujets : 2
Bonjour Stéphane,
pourquoi les ventilos 120 mm sont-ils un problème?
Noctua fait de très bons 120 également :
http://www.noctua.at/main.php?show=which..._me&lng=fr
Bruno
Sujets : 147
18/05/2012-06:55:17
(Modification du message : 19/05/2012-08:04:12 par stephane.)
Le problème vient du fait que les 4 ventilateurs présent dans cette ampli, ce met en route suivant les pointes de chaleurs (donc très fort pendant un faible temps), il aurai été plus discret qu'ils tournent en permanence moins vite.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 2
pourquoi ne pas monter des ventilos silencieux et faire en sorte qu'ils tournent en permanence?
Les dissipateurs seront toujours à la température ambiante et leur capacité thermique sera mise à profit. D'un autre côté, ils n'ont pas l'air très massifs...
Il faudrait être sûr qu'il y a une sécurité thermique en plus de l'actuelle mise en service des ventilos afin de ne rien crâmer.
Bruno
Sujets : 147
Citation :pourquoi ne pas monter des ventilos silencieux et faire en sorte qu'ils tournent en permanence?
Je connais un proprietaire de cette ampli, qui a fait faire cette modification en le renvoyant chez le fabriquant.
Un autre a fait installer un selecteur de facon a avoir 2 vitesses (lent et normale) suivant sont niveau d'écoute.
Citation :Il faudrait être sûr qu'il y a une sécurité thermique en plus de l'actuelle mise en service des ventilos afin de ne rien crâmer.
La, je ne me fait pas de souci, cette ampli est bien équipé en protection.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 31
Il y a aussi la possibilité de ralentir les ventilateurs. Modification légère : une simple résistance en série. En plus, on peut doser l'effet (mais rester raisonnable)
Jacques
