Sujets : 19
Dimensions interne onken W
Je suis un peu perdu concernant la profondeur interne de l'onken W. L'article de l'audiophile N°43 avec les onken w sablé parle de 55cm de profondeur interne.
L'autre article N°38 parle d'une profondeur externe de 70cm mais d'une construction avec des parois d'une épaisseur 3cm donc une profondeur interne de 64cm par déduction.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le sujet?
Merci à tous
Bien cordialement
Sujets : 292
RE: Dimensions interne onken W
Il me semble que l'article de G. Philippon soit la bonne référence.
Les miens (de W) sont stockés à Clamart.
Sous toutes réservés (c'est pas chez moi), je pourrais te proposer d'aller les ausculter.
Sujets : 147
Citation :Les miens (de W) sont stockés à Clamart.
Oui, je viens de voir le message et je ne retourne a mon bureaux que l'année prochaine,donc si cela peut attendre je les mesures le 02 janvier 2012.
En attendant: Joyeux noël et bonne année a tous
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 19
Bonjour à tous les deux,
Je vous remercie pour vos réponses. Pas de panique, ca peut largement attendre le début de l'année prochaine.
Raoul, merci pour votre proposition, éventuellement ca sera nécessaire pour s'assurer que je n'ai rien oublié.
Très bonnes fêtes de fin d'année
Sujets : 147
Les dimensions extérieurs des Onken W de Melaudia sont les suivantes :
Largeur 1m13
Hauteur 0m83
Profondeur 0m73
Le tous en Nantex de 30mm
Cela fait donc des dimensions intérieurs de :
Largeur 1m07
Hauteur 0m77
Profondeur 0m67
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 69
02/01/2012-08:45:25
(Modification du message : 02/01/2012-10:09:42 par nicolasd.)
rt75 a écrit :L'autre article N°38 parle d'une profondeur externe de 70cm mais d'une construction avec des parois d'une épaisseur 3cm donc une profondeur interne de 64cm par déduction.
Dans l'article du 43, la paroie du fond est sablée.
La profondeur interne fait 715-(10+30+10+30+30+45) = 560.
1070 en largeur et 770 en hauteur, toujours en interne.
Il fait référence au plan de Ko?ÿsumi qui donne 1070x770x550.
Sujets : 147
Club double 16"
Sujets : 292
02/01/2012-18:03:23
(Modification du message : 02/01/2012-18:04:24 par rliyung.)
stéphane a écrit :Bonjour,
Largeur 1m13
Hauteur 0m83
Profondeur 0m73
Largeur 1m07
Hauteur 0m77
Profondeur 0m67
Stéphane
Merci Stéphane.
Le fond est double, donc on retrouve les 64cm de l'article de G. Philippon (Audiophile 38).
Sujets : 69
rliyung a écrit :Merci Stéphane.
C'est quand même curieux ... 64 ou 55, selon les sources ... je me demande si la cote de 70 extérieure donnée dans le n° 38 n'est pas une connerie. Philippon indique 55, cote de Ko?ÿsumi (n° 43) ... 90 litres d'écart entre les 2, c'est pas rien.
Sujets : 19
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2012,
Je constate que la question n'est pas tranchée pourtant comme le dit Nicolas Davidenko, 90L d'écart ce n'est pas rien.
A priori, je partirais sur 64cm de dimension interne. Si quelqu'un qui a déjà construit une onken w peut confirmer?
Raoul, vos W viennent-elles de la maison de l'audiophile ? Si oui je crois que ca nous donnerai un indice.
Merci à tous pour vos réponses
