CSD = Constant Spectral Decay avec ARTA
jeanmichellcl
Message : #1
L'obtention du CSD ou Constant Spectral Decay est r?put?e difficile avec ARTA et rebute de nombreux amateurs.
Voici une d?marche simple qui est le fruit de pas mal d'exp?rimentation.
1) r?glage du curseur
La r?ponse impulsionelle ?tant affich?e dans la fen?tre principale d'ARTA on rep?re le temps d'arriv?e du pic principal de la r?ponse impulsionelle.
On place alors par un clic gauche le curseur (droite verticale jaune) ? 5 millisecondes avant le pic principal.
2) r?glages du graphe de Constant Spectral Decay
On ouvre le menu des r?glages du CSD en cliquant sur l'ic?ne [CS] ( = "cumulative spectrum") en haut vers la droite dans le bandeau des ic?nes ou en allant dans le menu "Analysis" et en cliquant sur cumulative spectrum .
Ces r?glages sont souvent assez contre-intuitifs. Par exemple intuitivement on pense qu'un temps de mont? de la fen?tre d'apodisation plus court ("apodizing window rise time") permettra d'obtenir une meilleure pr?cision. C'est faux et induit des artefacts. Mieux vaut prendre un taux d'apodisation le plus long permis (ce qui ?quivaut presque ? prendre une fen?tre gaussienne).
On entre les r?glages suivants :
dB range .............................= 25...........(dB)
maximum frequency..............= 20000......(Hz)
FFT length........................... = 256.........(samples)
smoothing........................... = 1/12........(octave)
FFT block shift...................... = 5............(samples)
Max. number of FFT blocks..... = 100
Apodizing window rise time..... = 3............(ms) (ARTA recommande de 0,02ms ? 1ms mais accepte 3ms qui s'av?re meilleur en pratique que 1ms)
On lance alors le calcul en cliquant sur [OK]
Une nouvelle fen?tre s'ouvre dans laquelle s'affiche le graphe CSD .
[u]repr?sentation graphique de la CSD[/u]
Le mode habituel de pr?sentation de la CSD est le "sonogram" et on utilise le plus souvent la "Palette" appel?e "Jet".
On peut vouloir peaufiner le cadrage de la CSD, pour cela il faut fermer la fen?tre CSd et dans la fen?tre principale, retoucher par clic gauche la position du curseur (ligne jaune) vers la gauche ou vers la droite. Puis recliquer sur [CS]. L'?chelle des temps (?chelle verticale du sonogramme) peut ?tre retouch?e en mdofiant le nombre de block FFT par exemple :
Max. number of FFT blocks..... = 50
donnera une tache principale de la CSD occupant plus de place dans la fen?tre.
Mais on peut aussi vouloir pr?senter la CSD sous forme de waterfall (moins ? la mode car cette pr?sentation en perspective masque une partie de l'information).
Le sonogramme et le waterfall repr?sentent l'?nergie sonore distirbu?e dans un plan fr?quence temp. La repr?sentation de l'?nergie sonore en chaque point de ce plan fr?quence / temps est possible grace ? l'utilisation d'une ?chelle d'intensit? suivant des couleurs. I?i, une ?chelle de 25dB est utilis?e
-25 dB ............... bleu
-20 dB ............... turquoise
-16dB ................ vert
-12dB ................ jaune
-10dB ................ orange
-5dB ................. rouge
0dB ................... brun
Jean-Michel Le Cl?ac'h
Ce message a été modifié le: 05/09/2012 09:40:06 par jeanmichellcl.
09/11/2011 16:11:40
Jean-Louis P
Luxembourg et Paris
Message : #2
RE: CSD = Constant Spectral Decay avec ARTA
Bonjour Jean-Michel
Merci pour la technique. Pourrais-tu donner quelques exemples types pour l'interpr?tation des images avec les actions de correction "types" aussi, car les diagrammes sont assez difficiles ? lire pour le novice (surtout daltonien comme moi (;-)). Idem pour un cas consid?r? comme bien optimis?.
Bien cdt
11/11/2011 10:57:33
