Sujets : 76
RE: Help !!!!! 300b legend
Bonjour Grand-Floyd ,
Entièrement d'accord, c'est pour cela que je cherchait à bien
Comprendre. Maintenant je suis sûr qu'il y a bien 2 versions, la première je connais le rendu sonore, déjà merveilleux, le deuxième sa ne va pas tarder. Je pense que M.Walter s'est permis cet essais parce que c'est lui qui à fait l'ampli. Les 2 réparateurs locaux, n'étaient pas des concepteurs mais bien des réparateurs. La modife de l'étage d'entrée ne s'improvise pas. On remarquera d'ailleur qu'il y a une similitude certaine av le schéma présenté dans l'Audiophile avec le tube driver WE 310A. Toute la configuration du circuit audio et même le circuit de chauffage de la 300 B sont similaire. C'est frappent .
A suivre.
Éric
Sujets : 56
Pour info,avant que cet ampli sorte,W.Walter proposait de modifier les premiers amplis 300B en remplaçant la WE310A par le tube EL84.J'avais fait cette modif sur le mien et j'ai retrouvé le schéma qu'il m'avait donné à l'époque.Ca ressemble beaucoup à ta version ELBA.
Sujets : 76
Bonjour Grand-Floyd,
Monsieur VERDIER ne peut me répondre dans l'immédiat et je ne tiens pas à rester en rade pendant longtemps.
Pour les résistance de plus 3W inclus j'ai acheté des resistances bobinées vitrifées verte type RB.
Est-ce une bonne solution étant donné qu'elles sont légérement selfique ?
Pour les condos je me débrouille.
Pour ton schéma, effectivement nous sommes très proche. Je vais peut-être reprendre en partie cette version.
Cdt.
Sujets : 56
C'est plutôt déconseillé de prendre des résistances bobinées.Tout au moins pour celles qui véhiculent le signal.Par contre pour réaliser un pont diviseur découplé par un condo (comme pour la grille écran)afin d'adapter une tension,l'effet selfique peut être bénéfique!Il me semble que celles utilisées par M.Verdier sont des résistances en carbone aggloméré Allen Bradley!Sinon il existe des résistances au tantale de 1 , 2 et 3W chez Audionote,qui sont excellentes mais coûtent la peau des fesses!
Sujets : 30
Banned
Sujets : 76
Merci beaucoup Grand-Floyd,
Car les spécialistes du tube de Mélaudia sont pas très causant,
ou partageur comme d'hab...
J'ai été à la pêche ( je ne publie pas ) et en passant j'ai trouvé ma régule HT pour mes 845 que je cherchais depuis longtemps ( 850V à 1000 V régulée.
Je ne cherche pas à couper les cheveux en 4, mais simplement à ne pas me tromper. Pour les résistances, effectivement j'avais des agglomérées en polarisation, des carbon normales sur le signal et des métaliques 5% sur la HT.
Pour les Condos j'ai du MKT en découplage, du Styroflex sur le signal et du chimique SIC.
Je voterais bien pour du 3W ou 4W, 5% métal pour les résistances en faisant de la mise en // ( je n'ai plus qu'a retourner mes bobinées). Du NICHICON en chimique, du MKP ou KC av du MP en // en découplage et je conserverais les styroflex de liaison ou du MP.
Sujets : 56
Nichicon ou Elna Silmic II sont de bonnes référence en général.Les résistances Vishay proposées par dsdn peuvent être un bon choix mais souvent le choix doit être un bon compromis.Je ne sais pas ce qu'elles pourraient donner sur ton 300B.As-tu une expérience en la matière dsdn?.J'ai parlé des Allen Bradley et des tantales parce que je les ai entendu sur du 300B et je sais qu'elles conviennent (les tantales donnent un bon équilibre,avec plus de transparence que les Allen Bradley).
Tu n'est pas obligé de mettre de la "bonne" résistance partout!Seulement celles qui sont parcourues par le signal,à savoir : la résistance sur la grille d'entrée,celles sur la cathode et l'anode de l'EL84 et celles sur la grille de la 300B.Les résistances de grille écran peuvent être quelquonque,de même que celles qui concernent l'alimentation régulée!Quoique certains diront que ça s'entend quand-même!
Sujets : 30
Banned
Je n'ai pas forcément noté de différences palpables sur les résistances. Sachant que dans l'absolu une résistance non selfique est requise, j'ai donné le lien.
Le plus souvent j'utilise ce que j'ai sous la main en faisant bien gaffe aux dissipations requises et à l'apparaige des valeures ( surtout pour les PP). Comme je tatonne beaucoup, j'ai un stock de 2 W carbones, et pas mal de vitrifiées ou sur radiateur pour ce qui nécéssite de la puissance.
DAvid
Sujets : 30
Banned
je dis peut être une bétise mais la résistance d'anode contrairement à celle de cathode, ne voit pas le signal.
http://www.stquentin-radio.com/produit/n...2-0-0.html
en voici une autre, non selfique.
DAvid
Sujets : 56
C'est en faisant circuler le courant dans la résistance d'anode qu'il s'établit une tension aux bornes de celle-ci.Cette tension que l'on récupère par le condo sera l'image de ce courant,et si par exemple la résistance est selfique,le courant,donc la tension seront influencés par l'impédance de la résistance qui variera en fonction de la fréquence.
Je ne sais plus la marque de celles que j'ai mises dans la cathode de mes 300B.Elles sont en boitier T0220 comme celles de ton lien et font 1K / 50W.Je les avais trouvé à l'époque (il y a bien 10 ou 15 ans) chez Radiospares.Ce remplacement s'est traduit par une plus grande transparence et une impression de bande passante plus étendues,par rapport aux résistance d'origines qui étaient des Sfernice bobinées!
