16/10/2011-16:54:53
LIMP
Bonjour à tous
Je viens vers vous car ces deux derniers jours ( mardi et mercredi ) j'étais chez mes parents, et surtout avec mes Vott, J'ai feuilleté la notice de LIMP,essayé de traduire... j'ai réalisé le montage avec la résistance de 100 ohm, j'ai démonté un des 416-8C, et fait les raccordements pour faire la mesure; après avoir paramétré d'après la notice ( est ce que j'ai bien fait, je ne sais pas ) et lancé une mesure, j'ai obtenu une courbe de réponse farfelue à des années lumières du graphique dans la notice: est ce que la résistance de 100 ohm est une bonne valeur ou ai-je oublié quelque chose dans le paramétrage...Auriez vous une marche à suivre qui me permette de réussir du premier coup pour obtenir une courbe d'impédance conforme aux explications de LIMP. dans les schémas de LIMP, ils mettent une résistance de 600 ohm...
J'ai deux 418-8H à mon domicile, ( je suis rentré en RP depuis jeudi ) je vais essayer de mesurer ces HPs.
La résistance mesurée du 416 est de 5,8 Ohm.
La résistance de 100 ohm utilisée est une sfernice RH50 de 50W . est ce trop puissant pour la mesure? sinon quelle valeur faut-il utiliser?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Daniel
Daniel
