Sujets : 147
05/09/2011-12:07:51
(Modification du message : 07/09/2011-11:51:05 par stephane.)
Une seul conversion et filtre FIR
Cela fait quelque temps que je réfléchis a modifié mon système de façon a avoir 1 seul conversion lors de la lecture de mes CD, je viens donc d'acheter un filtre actif ELECTROVOICE DX46 ayant une entrée numérique, de plus ce filtre permet de crée de filtre FIR.
http://www.electrovoice.com/product.php?id=1038
http://www.evidigital.com/old/doc/electr...8FR%29.pdf
Donc a suivre (je l'ai reçu aujourd'hui).
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 147
RE: Une seul conversion et filtre FIR
Cela fonction, la sortie AES de mon lecteur attaque l'entrée numérique de ce filtre (pour les CD et DVD c'est bon, le test avec le SACD n'a pas donné de sons) et font la conversion qui est branchée directement aux amplis.
Quelque photos :
http://1.bp.blogspot.com/-gdpHuYEeC7U/Tm...030401.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-YFDFIQjuD4I/Tm...030399.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-Cz3zMrkusuk/Tm...030404.JPG
A suivre
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 147
08/09/2011-06:58:52
(Modification du message : 11/09/2011-11:46:13 par stephane.)
Après relecture de la notice de mon lecteur, c'est normale qu'il n'avais pas de son lors de la lecture des SACD, mais le DX46 détecte cependant la fréquence a 176khz.
Il est a noté une évolutions du niveau du flux numérique entre des CD ayant quelques années et la production actuel, maintenant ont n'est très prêt du 0 numérique, le DX46 est attaqué en entrée avec un niveau très élevé, j'ai donc réglé une atténuation de -6db sur cette entrée.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 52
Bonjour Stéphane, c'est Stéphane (!), et un nouveau modèle de filtre actif, je suis très intéressé par ce sujet, car étant filtré en actif (7 voies), j'envisage, un jours, de pouvoir tout branché en numérique et éviter les différentes conversions (voir mon sujet sur source+pré-amp num), juste une petite question: qu'utilises tu comme pré-amplification?
Pour info je viens de commander des modules de pré-amplification chez AUDIOPHONIC, je les attends.
Sujets : 147
09/09/2011-08:53:59
(Modification du message : 09/09/2011-10:27:50 par stephane.)
Bonjour Stéphane,
Pour l'écoute de CD, il n'y a pas de préampli, le lecteur CD est brancher en numérique (câble AES/EBU 110 ohms) directement sur le filtre DX46, qui lui alimente les différents amplis, la gestion du volume ce fait dans le programme du filtre via une interface sur mon ordinateur.
Pour écouté des vinyles, la oui j'ai un préampli NEUMANN W444STA mais je suis en analogique en entrée et sortie du filtre DX46.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 147
Une constatation sur mon DX46, lors de la lecture de CD, il affiche dans la page setup une fréquence de 44085.9 soit une différence de 14.1 par rapport a la théorie de 44100 et lors de la lecture de DVD une fréquence de 47976.6 soit une différence de 23.4 par rapport a la théorie de 48000.
Cette différence vient elle du lecteur (il faudrait fait un teste avec un autre aillant une sortie AES) ?
Un avis ?
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 3
stéphane a écrit :une fréquence de 44085.9 soit une différence de 14.1 par rapport a la théorie de 44100
Un avis ?
En pourcentage, c'est peu. Il faut voir à partir de quels comptages c'est déterminé. Il n'y a peut-être pas beaucoup de chiffres significatifs
Thierry
Sujets : 147
Citation :En pourcentage, c'est peu. Il faut voir à partir de quels comptages c'est déterminé. Il n'y a peut-être pas beaucoup de chiffres significatifs Smile
Je pense que s'est a partir de l'horloge du lecteur, car lors de l'essai de lecture des SACD, le DX46 affichait une fréquence de +/- 176000.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 3
stéphane a écrit :Citation :En pourcentage, c'est peu. Il faut voir à partir de quels comptages c'est déterminé. Il n'y a peut-être pas beaucoup de chiffres significatifs Smile
Cela ne répond que partiellement à la question. D'ailleurs, ne s'agit-il pas d'une valeur calculée à partir de la configuration d'une PLL plutôt que mesurée ? L'imprécision affichée serait alors un choix de design.
Thierry
Sujets : 147
Je viens de faire un test, j'ai récupérer en entrée du DX46 le signal numérique du programme TNT HD de ma télé, via la sortie toslink situe derrière l'écran et après conversion toslinsk / AES par un M-AUDIO CO3.
http://www.core-sound.com/co3/1.php
Le DX46 affiche un fréquence de 48000.0
Cela va dans le sens ou dans les premiers relevés la différence vient du lecteur CD.
Stéphane
Club double 16"
