Sujets : 17
adapt comp 2" à pav 1,4 "
BONSOIR
J'ai l'acassion d'achetrer une paire de copie de pavillon altec 15 celllules 1505 ,état nickel mais iis ont étant adadptés pour 288 (de memoires ) soit un moteur de 1,4" .MON probleme est que les compressions dédiées sont des de 2" beyma 580Nd .Jje precise que je debute dans le monde de le HR miais intuititivement , comprimmer un sigsnal :2 " vers 1.4 à moins de trouver un artisant ou uu un audiophile bien equipe pour réalisez la piece de jonction a prix réaliste et surtout si c'est réalilste et coohérent
Exceptionnellement , j'attends vos réponses tres rapidement
Merci bieucoup
alpex43
Sujets : 260
15/08/2011-07:56:28
(Modification du message : 15/08/2011-07:56:52 par Dominique-Tanguy.)
RE: adapt comp 2" à pav 1,4 "
Sur ce lien, on voit de magnifiques reproductions de 1505B en bois. Le fabriquant (en Floride) propose des gorges pour montage de moteurs 1,4 pouces ou bien 2 pouces. Les gorges 2 pouces sont plus courtes.
Quelle est la référence des gorges que vous avez achetées avec les 1505B ?
http://cgi.ebay.com/ALTEC-1505B-MULTICEL...476wt_1297
Dominique Tanguy
Sujets : 17
Bonjour Dominique et mes excuses pour le 15 Aout
Malheuresement ,les pavillons étaient fabriqués pour des JBL 1 ,4 " , mais mes compressions font 2" ( On peut tojours tout modifier mais on en fini jamais... )
Autant ,il est logique de penser , ( avec mon RE début de pensée Audiophile HR ( MINI ONKEN ,TWKQ , etc , mais ca date ) mais surtout une logigue basique ) que l'on peut adapter une compression 1,4 " avec adaptateur prolongateur exponentiel a un pavilloon prévu d'emblé pour une compression 2 " autant l'inverse n'ai pas cohérent car :
-Passer d'une surface émissive , la "comprimer" puis l'expendre a nouveau...
-J'espére que les tetes pensantes du forum voudront bien me répondre.Et assez vite car :
-Desolais de vous demander ce service : mis il pourrait peut etre s'agir d'une bonne affaire selon votre avis...favorable ou non .
alpex43
Sujets : 23
La solution la plus simple consiste à prendre la pièce d'adaptation Altec d'origine qui est en alu, d'aller voir un fondeur, de faire des moules de cette pièce, en tronquant les moules pour avoir une entrée en 2 pouces (ce qui équivaut à faire des pièces d'adaptation plus courtes), puis de couler les pièces.
Ce n'est pas hyper couteux (j'ai l'expérience pour les autos anciennes un peu exotiques ou on est obligé de refaire de la pièce...) et c'est de loin le plus simple... même si ce n'est pas l'idéal théorique strict.... mais on s'y approche !
Et comme cela, on ne risque pas de retrouver sa chambre de compression au sol parce que la pièce d'adaptation a cassé... la fonderie d'alu, c'est trés solide !!!!!
Sujets : 292
alpex43 a écrit :...
2 " vers 1.4
Un avis sur le fond : ça peut marcher, même si ce n'est pas l'idéal théorique.
C'est ce que met en œuvre JP pour la voie médium de son système à estrade-grave.
Voir le reportage de Jean Hiraga dans le dernier PrestigeAudio, et sur le site principal :
http://www.melaudia.net/
menu > écoute chez... > chapitre #2 > écoute chez Jean-Paul été 2010
ou directement
http://www.melaudia.net/ecoutejeep10.php
Je vais essayer de savoir ce que JH pense de la réduction 2' vers 1'4.
Sujets : 260
15/08/2011-12:08:58
(Modification du message : 15/08/2011-12:11:07 par Dominique-Tanguy.)
alpex43 a écrit :Bonjour Dominique et mes excuses pour le 15 Aout
Je crois qu'on ne s'est pas compris. J'ai une paire de 1505B. Ce ne sont pas des pavillons 1,4 pouces. C'est la pièce d'adaptation qui en fait des pavillons 1,4 pouces (ref 30166). Il suffit de faire fabriquer une pièce d'adaptation plus courte... (comme très bien expliqué par RencarCD).
Il n'y aura pas besoin de "comprimer"...
Pouvez vous confirmer que les pavillons sont livrés avec les pièces 30166 ?
Sujets : 51
rliyung a écrit :alpex43 a écrit :...
2 " vers 1.4
ou directement http://www.melaudia.net/ecoutejeep10.php
Il me semble que Jean Paul utilise toujours le raccord que Jfti avait fait à l'arrache avec une rondelle de CP et une lime....
A plus
André
Sujets : 3
Même pas de CP mais du vulgaire agglo.
Et même pas à la lime mais à la râpe.
Et pourtant...
