Je vous propose à partir de septembre 2012 d'expérimenter une version plus évoluée du filtre série 3 voies : Le filtre série 3 voies à 12 dB
Rendez-vous ici : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=2606
04/06/2013 : [attachment=5026]
Suite à la réalisation d'une paire de Voix du Théâtre VOT 828, j'ai entrepris de compléter les sections médium et aigu et de réaliser un filtre passif pour réunir le tout :
- https://forums.melaudia.net/showthread.p...514&page=1
- https://forums.melaudia.net/showthread.p...08#pid9208
Il s'agira donc d'un filtre passif dit "filtre série/parallèle 3 voies".
Dans le principe de ce filtre, les haut-parleurs sont effectivement branchés en série les uns par rapport aux autres. Ceci dénote radicalement des filtres traditionnels habituellement rencontrés dans lesquels les haut-parleurs et les cellules de filtrage sont montés en parallèle.
Le filtre série/parallèle 3 voies :
Ce filtre donne des résultats vraiment remarquables et surpasse de loin la version 2 voies déjà connue. C'est bien la version 3 voies qu'il faut privilégier à tout prix et dont il est l'objet dans cette discussion.
Ce filtre est très simple à calculer et à réaliser et ne nécessite que très peu de composants (2 selfs et 2 condensateurs !) : Les valeurs de ces composants se calculent comme pour un filtre à -6dB/oct parallèle. On obtient déjà d'excellents résultats en s'en tenant aux spécifications annoncées sur les notices des haut-parleurs (impédance et efficacité). On peut combiner des haut-parleurs d'impédances différentes. Pour ce faire, voici une feuille Excel assez pratique et complète :
- http://www.pvconsultants.com/audio/targe...03full.exe
J'ai initialement expérimenté ce filtre avec un zeta = 1. En mai 2012, mes expérimentations ont été réalisées avec un zeta=0.707 (https://forums.melaudia.net/showthread.p...0#pid15840). Je suis revenu depuis à un zeta = 1 car les résultats n'étaient pas vraiment concluants.
Serait-ce le filtre idéal ?
Vous pourrez lire sur ce fil de discussion les appréciations des uns et des autres. Même les plus réticents n'ont pas trouver les mots pour exprimer leur surprise et leur satisfaction... 95% des diyeurs qui ont fait part de leur expérimentation de ce filtre l'ont adopté immédiatement ! Pour nombre d'entre eux, c'est enfin la révélation de leur système et de leurs morceaux préférés et pour certains après souvent bien des années d'errance.
Globalement, ce filtre assure une cohésion et une fusion hors du commun des haut-parleurs entre eux au point de faire oublier à l'auditeur qu'il se trouve devant un système multi-voies. Cela est d'autant plus spectaculaire sur les grands systèmes. Sa capacité à préserver remarquablement la précision et la richesse du message sonore permet ainsi de mieux discerner chaque instrument et d'en révèler leur timbre et leur dynamique qui deviennent spectaculaires. Les plans sonores et surtout les transitoires sont phénoménaux. Les voix sont naturelles à souhait et que dire des micro informations et des ambiances... Plus surprenant encore, ce filtre apte à restituer une douceur et une intimité extrèmes mais aussi une énergie inouïe, ne produit aucune fatigue auditive ni aucun stress quelque soit le niveau sonore, ... et tout cela au superlatif !
Il y a de grandes chances que ce filtre vous fasse oublier tout ce que vous avez connu auparavant (filtres analogiques actifs ou passifs type Butterworth LR, Bessel, ..., filtres numériques y compris FIR, quelques soient les pentes d'atténuation). L'expérience de ce filtre remettra systématiquement en question votre analyse des petits et gros défauts de votre système. Ce filtre remettra aussi en question vos investissements notamment en multi amplification. A n'en pas douter, ce filtre est un killer qui signe la mort du DCX et de tous les autres systèmes numériques et analogiques de management des haut-parleurs. Vous êtes prévenus !!!
Si vous souhaitez réaliser ce filtre, n'hésitez pas à faire part de vos expériences et questionnements sur ce fil de discussion.
De par sa structure et sa simplicité, il convient d'utiliser les meilleurs composants mais sans tomber dans l'ésotérique. Les selfs devraient être réalisées avec du cuivre de 1.5 mm à 2.0 mm de diamètre pour minimiser leur résistance. Il n'est pas conseillé non plus de filtrer trop bas le Grave/Médium car cela augmente l'inductance (maxi 3 mH) et donc la résistance de la self. Sur les systèmes à haut rendement, il est possible de recourir aux selfs à noyau qui saturent au-delà de 300 Watts. Il va de soi que la qualité du montage mécanique et des soudures doit être irréprochable pour éviter tout dommage aux haut-parleurs dû à un mauvais contact.
Schéma théorique du filtre
Vous allez comprendre sa simplicité ! Les réseaux d'égalisation de l'aigu et du médium ne figurent pas sur le schéma. Il semble que le sens de câblage du médium soit à déterminer au cas par cas.
Application pratique pour mes Voix Du Théâtre 828. A noter que le 2405H est repéré noir pour le "+" et rouge pour le "-". R1 et R2 ont été adaptées au moteur TAD TD-4001 (16 ohm) pour obtenir l'atténuation souhaitée par rapport au 515-8G chargé par une Voix Du Théâtre 828 et une impédance globale de 8 ohm.
Quelques témoignages :
Un prototype de ce filtre en 2 voies a participé aux écoutes de Mélaudia les 26 & 27 mars 2011 à Rueil et a fait l'unanimité :
- http://www.melaudia.net/rueil1103resume.php
Tags : filtre série, series xover, crossover, series crossover
_________________________________________________________________________________________
Je propose ici une version originale et inédite du filtre série décliné en 3 voies avec une pente d'atténuation de -6 dB/octSuite à la réalisation d'une paire de Voix du Théâtre VOT 828, j'ai entrepris de compléter les sections médium et aigu et de réaliser un filtre passif pour réunir le tout :
Dominique-Tanguy a écrit :Qu'est-ce que ça marche bien...! Ce filtre est vraiment incroyable... (Stan Getz et Joao Gilberto).
- https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=2292
jeanphilippe a écrit :Non d'une pipe, écoutez et taisez vous, c'est la deuxième fois que je me prends une claque, la première à Rueil et la deuxième chez Bruno. Mon Dieu, quel bon en avant avec ce filtre: fusion évidente des haut parleurs, dynamique à faire peur et surtout un naturel inégalé. Je n'aurai qu'un conseil, essayez ce filtre, vous gagnerez du temps et de l'argent.
brunop a écrit :Une chose est sûre, passer à coté de ce type de filtre peut nuire à la santé...
- http://www.melaudia.net/lille1106-01.php
frider84 a écrit :Comme le dit Dominique ce filtre est une véritable révélation.Avec son autorisation, voici le témoignage de Dul reçu par un mail privé :
Dul a écrit :J'ai essayé le filtre série parallèle, et WOW!!! Je l'ai câblé en une petite heure, avec les composants que j'ai trouvé chez moi, ce qui donne Fc_low=500Hz et Fc_High=10kHz. Je fais joué un 2226 JBL dans le bas, mes 2441 et des T90A. C'est hallucinant de précision, mais le pire c'est lÔøΩÔøΩÔøΩhomogénéité obtenue. J'ai fait des centaines de réglages différents avec mon DCX, et je ne suis jamais arrivé à ce résultat, alors que la j'ai juste calculé une atténuation rapidement en me basant sur les données constructeur, pareil pour les impédances des HP, pas de linéarisation, rien...
- En bref, félicitation pour ce filtre et merci, ca va me permettre de simplifier énormément mon installation! Musicalement, Mehdi.
@mitiés, Dominique,
