Schéma Câblage interne préampli passif
Bonjour.
Quelqu'un possèderait-il, le plan de câblage , voire même une photo de l'intérier du coffret du préampli passif de la Maison de l'Audiophile, a savoir le "Pacific Audio" ?
Merci d'avance.
gege 94
Raymond Barre
RE: Schéma Câblage interne préampli passif
Si c'est encore d'actualité je dois pouvoir trouver ça .
Le temps de trouver le courage de chercher ...
Voici tout ce que j'ai retrouvé .
si vous avez une question 06 14 66 21 11
Michel
Pièces jointes
.pdf   Preampli Pacific audio .pdf (Taille : 2,27 Mo / Téléchargements : 1.779)
barcabale a écrit :Voici tout ce que j'ai retrouvé .
Michel
Bonsoir Michel.
Merci beaucoup pour les infos, savez vous de quelle origine est le transfo L106, et si possible la nature de ses tôles ; µmétal, ou silicium grains orientés recuit classique (M6X)?
gege 94
Raymond Barre
Aucune idée ils étaient recouverts de plastique et extrêmement légers , au bout d'un an je les aie changés pour des transfos achetés a la maison du haut-parleur (qui proposaient eux aussi un ampli passif).
Si mes souvenirs sont bons:
Les L106 devaient être de "simples" EI M6X.
Il existait une upgrade chez la Maison de l'Audiophile qui consistait à changer les transfos par des versions µmétal (beaucoup plus chers.)
Les transfos de la Maison du Haut-Parleur étaient des Chrétien.
René.
René Conseil a écrit :Bonjour,
Bonjour.
Renseignements pris a bonne source, les transfos L106 de chez Hécacom de taille minuscule ,sont bobinés sur du µmétal.
La Maison du Haut-Parleur, n'a jamais commercialisé de transfos de ligne ....
Feu HP Systèmes par contre ,a vendu un préampli passif utilisant des transfos Chrétien 600ohms/10K(Préampli ligne P3P) bobinés sur de la tôle M6X recuite, ce préampli marche remarquablement bien, je m'en suis construit un ,dans un chassis maison en alu massif, il y a quelques années de ça.
gege 94
Raymond Barre
Bonjour à tous.
"Renseignements pris a bonne source"
Une bonne source c'est important pour le préampli... ;-)
Bon, je viens de ressortir le catalogue n°31 de la MDA, 15 novembre 2000. Je dois aussi en avoir un de 98 ou 99 mais où...
Le L106 était bien commercialisé par la MDA et qu'il ait été bobiné par Hexacom est tout à fait possible.
A l'époque, peu de gens connaissaient Hexacom et le particulier achetait peu à la source. Il faut remettre les choses dans leur contexte, internet est passé par là.
Transformateur L106, ref MDA: TR1000, 600/10K 460 Francs / pièce.
Je ne pense pas que ce soit du µmétal... ?
Une option existait avec un transfo plus gros, 600/12k, qui donnait de meilleurs résultats, ref MDA TR1500, type L4112, 600 Francs / pièce.
Je suis persuadé d'avoir vu quelque part à l'époque, peut-être dans un autre catalogue, une option avec transfo µMétal qui valait presque le double.
Le kit préamp haut niveau, Pacific Audio, était vendu 1795Frs, L106 inclus.
Les transfos Chrétiens vendus par HP système valaient environ 600 Frs la pièce, je dois encore avoir la facture. Comme le L4112 de la MDA d'ailleurs (même taille.)
Bons transfos. Je n'ai jamais testé ceux vendus par la MDA.
René.
René.
Bonjour.
Quand on parle transfo, on est bien obligé a un moment donné si l'on veut connaître l'origine de ceux-ci, d'enquêter chez les bobiniers.....
Pour ce qui me concerne ,c'est que j'ai fait, et de ce fait j'ai contacté Hexacom (dont je connais très bien le boss) ,en lui demandant s'il était le créateur et le bobinier du transfo ligne 10K/600 ohms L106, vendu en son temps a la MDA, il m'a répondu par l'affirmative, tout en confirmant que le circuit magnétique était en µmétal....Que dire de plus!!!!
gege 94
Raymond Barre
Rien...
S'il le dit c'est que c'est vrai.
Simplement, cela ne correspond pas à ce qui se disait à l'époque. Mais en même temps c'est déjà loin... Wink
Bref. Si je retrouve plus d'infos je ne manquerai pas de te les fournir.
René.
