VOT de la NRDS
VOT de la NRDS
j'ai relu les articles et CR d'écoutes des VOT de la NRDS, et regardé les photos, j'y vois qq propos "contradictoires"
j'aimerai savoir comment étaient positionnés les 2404 et 2402, sur chaque enceinte et par rapport au point d'écoute (orientaion),
j'aimerai aussi savoir, si certains sont dans le secret, comment étaient filtrés, montage série, parrallèle... ces deux HPs,
je souhaite effectuer le même type de montage pour mon système.
Olivier
RE: VOT de la NRDS
Il y a des photos ici
http://www.melaudia.net/ecouteRDS030721.php
et ici
http://www.melaudia.net/ecouteRDS0506.php
Stéphane
Club double 16"
RE: VOT de la NRDS
olivecsm a écrit :j'aimerai aussi savoir, si certains sont dans le secret, comment étaient filtrés, montage série, parrallèle... ces deux HPs,
Bonjour Olivier,
Voici en fichier attaché le(s) schéma(s) du filtre de Jean Hiraga pour la VOT (A5).
Ces schémas sont tirés de l'article de John Stronczner dans Sound Practices (Issue 11).
première page:
http://www.audioheritage.org/vbulletin/a...1288814246
page 2 :
http://www.audioheritage.org/vbulletin/a...1288814231
page 3 :
http://www.audioheritage.org/vbulletin/a...1288814239
page 4 :
http://www.audioheritage.org/vbulletin/a...1288814224
page 5 :
http://www.audioheritage.org/vbulletin/a...1288814367
page 6 :
http://www.audioheritage.org/vbulletin/a...1288814359
page 7 :
http://www.audioheritage.org/vbulletin/a...1288814345
page 8 :
http://www.audioheritage.org/vbulletin/a...1288814352
page 9 :
http://www.audioheritage.org/vbulletin/a...1288814523
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Pièces jointes
.pdf   HiragaA5.pdf (Taille : 24,86 Ko / Téléchargements : 5.548)
RE: VOT de la NRDS
Merci beaucoup pour ces réponses, et pour le schéma
Stéphane j'avais vu ces photos justement,
ça ressemble fort à :
- 2404 vers l'auditeur, fortement pincé vers le centre en avant du point d'écoute,
- 2402 vers le mur face à l'auditeur, pincé vers le centre,
perso j'en été arrivé à 2402 comme les 2404 de la VOT NRDS, je vais essayer dans l'autre sens,
mais comme je n'ai pas de diffuseur au mur, mais une baie vitrée, ça risque de ne pas se comporter "correctement"
par contre le schéma sera difficile à transposer.
Olivier.
RE: VOT de la NRDS
Bonsoir à tous,
Ce schéma de filtre est celui que j'utilisais avant de passer au filtre série proposé par Dominique (l'autre).
Chez moi, le filtre série m'a permis d'accéder à une autre dimension...
Dominique (Tanguy)
RE: VOT de la NRDS
Lors ETF 2009, Mr HIRAGA est venu faire écouté ces enceintes a base de 604 et il a utilisé le même principe, un tweeter vers le point d'écoute et un vers le fond de la salle
http://2.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sy...010529.JPG
Stéphane
Club double 16"
RE: VOT de la NRDS
comme tu as suivi l'autre post, de mon côté je trouve, avec le recul, ce filtre série pas terrible,
je ne cherche pas à cloner le filtre 3V dela NRDS, mais à couper / coupler correctement mes tweeters,
je sais que certains, come Ajmars ont capitulé en passant à la 2001, ce qui se comprend pour bien des points,
le retour au "filtrage" 6 dB par simple le condo et compression libre (ce que permet mon ampli 300B),
m'a justement donné une claque dans l'autre sens, avec de nouveau du "coffre" ou du "corps", plus de détails,
de spontanéité, en bref de musicalité, je retrouve enfin la chair de "poule" sur certains morceaux,
en bref tout ce qui est décrit pour le filtre série, je le retrouve en le virant, comme quoi...
et comme d'un autre côté je ne remets pas en cause la qualité de mes HPs et amplis,
c'est donc, j'imagine, cette self, qui "bouffe" la musique,
après chacun place son curseur d'exigence ou recherche qq chose en particulier,
mais ce n'est pas l'écoute du système d'Alain,
dont les commentaires tout aussi divin sur ce filtre, me font bien relativiser les propos,
ça tombe bien il rentre cette AM, pour le droit de réponse Smile
Stéphane, je te remercie pour cette nouvelle photo, qui confirme l'approche de JH sur le positionnement des tweeter,
ce coup ci il semble s'agir d'un 2405 vers l'arrière et d'un ET703 (?) avec pav spécifique (?) vers l'avant...
Je vais essayer le concept, avec une simple capa par tweeter...
Olivier
RE: VOT de la NRDS
Bonjour Olivier,
olivecsm a écrit :comme tu as suivi l'autre post, de mon côté je trouve, avec le recul, ce filtre série pas terrible
Comme te l'a déjà fait remarquer Alain (Audiotechno), pour être apprécié à sa juste qualité, ce filtre série doit être mis en oeuvre intégralement sur toutes les voies, càd sans être mixé à une quelconque multi amplification. Il faut tout de même te rendre à l'évidence, tous les possesseurs de VOT sont unanimes sur le résultat obtenu. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Jean Hiraga surtout à la suite de ce qu'écrit Dominique (l'autre Wink ).
RE: VOT de la NRDS
Citation :Stéphane, je te remercie pour cette nouvelle photo, qui confirme l'approche de JH sur le positionnement des tweeter,
Le tweeter dirigé vers le point d'écoute est un Coral H105 il me semble et le tweeter dirigé vers le fond est un JBL 2402 alnico (j'ai une photo prise dans l'autre sens).
Stéphane
Club double 16"
RE: VOT de la NRDS
Merci Stéphane pour ces autres précisions.
Olivier
