Muzak PB128-A
Banned
Message : #1
Muzak PB128-A
Je viens de d?�marrer une paire d'amplificateur Muzak PB128-A.
La lign?�e de cette ampli est prestigieuse, ?� l'origine ont trouve le Western Electric 124, push-pull de 350A l'?�quivalent de la 6l6, puis ont trouve chez Langevin le PB128-A ?�galement vendu sous la m?�me d?�nomination chez Altec.
Wrather corporation racheta Muzak vers la fin des ann?�es 1950. Muzak ?�tait une entreprise sp?�cialis?�e dans la distribution sonore dans les b?�timents. Le PB128-A ?� d'ailleurs ?�t?� construit par Langevin, seul quelques diff?�rences permettent ?� l'oeil averti de faire la diff?�rence entre un Langevin et un Muzak.
Apr?�s les v?�rifications d'usage une r?�sistance et 2 fils claqu?�s ont ?�t?� chang?�s. Les points de fonctionnement tiennent tous dans une plage de 3% ce qui est remarquable pour un ampli des ann?�es 60 dont tous les composants sont d'origine.
Au banc l'ampli sort 17W ?� 1,8% de distortion, la bp est de 8Hz ?� juste pas 16kHz ?� -3dB ?� 1W.
L'ampli est configurable, jusqu'?� 2 circuits d'entr?�e peuvent ?�tre choisis par l'utilisateur selon son application. Cela va du relais pilotable au pr?�ampli phono.
A l'?�coute, j'ai un l?�ger hummm sur un exemplaire mais qui n'est pas g?�nant. Sans d?�conner cela sonne comme un mono triode, sauf que c'est hyper dynamique. J'ai ?�cout?� un peu fort sur mes VOT les pointes de volume claquent avec une v?�racit?�, une plage dynamique quasi live, tout en ayant le cot?� riche d'une triode. On comprend pourquoi nos amis japonais "s'?�nervent" facilement pour une paire de Langevin.
Enceintes bibliothèque plastoc+subwoofer replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
Ce message a été modifié le: 13/07/2017 23:35:12 par PFB.
14/06/2011 22:13:06
Banned
Message : #2
RE: Muzak PB128-A
Je vais essayer des autres tubes sur ce magnifique amplificateur, en particulier j'aimerai remplacer les 6l6 par des EL37 et la 6V6 par une 5992 ce qui va induire une augmentation de courant filament. La consommation actuelle est pour deux 6L6, une 6V6 et une 6SJ7, d'environ 2x0,9+0,45+0,3 soit 2,55A, mes nouveaux besoin sont de 4,1A. Ce qui induit une augmentation de 1,55A. Avant d'installer un transformateur filament, j'ai donc test? le secondaire 6,3V ? disposition.
J'ai proc?d? comme suit, l'entr?e de l'amplificateur est court-circuit?e et la sortie sur r?sistance de 8 Ohms. Je m'aime pas trop quand l'entr?e est "en l'air" et la sortie non charg?e.
Puis j'ai mis en parall?le du secondaire de chauffage 6,3V une GROSSE r?sistance variable avec un amp?rem?tre en s?rie, un voltm?tre qui mesure la tension totale du secondaire et un autre voltm?tre qui mesure la HT de l'ampli.
L'ampli a tous ces tubes en place, donc le chauffage d?bite une charge normale d'environ 2,5A. Et j'obtiens pour une tension d'alimentation de 118Vac ( tension primaire 120Vac):
U chauffe 6,37Vac
U HT 417Vdc
J'ajoute une charge additionnelle qui correspond ? mes nouveaux besoins (+1,55A) et je mesure
U chauffe 6,23Vac
U HT 414Vdv
A mon avis le secondaire tient la charge additionnelle et je n'ai pas besoin de modifier mon amplificateur.
Une image prise lors des essais.
Ce message a été modifié le: 20/07/2011 21:45:59 par PFB.
20/07/2011 12:41:20
Banned
Message : #3
RE: Muzak PB128-A
Une pair de Muzak vient d'?tre adjug?e ? 6700USD:
05/03/2012 21:28:20
brunop
Message : #4
RE: Muzak PB128-A
Salut Pierre-Fran?ois?
Depuis le temps que je te dis qu'un bon push-pull est excellent en LARGE-BANDE sur un syst?me bien fait!
Et bien avec des EL 156 TK ou des YL 1350 se sera un poile sup?rieur.
Amiti?
Bruno
06/03/2012 18:55:13
