Re,
mon système est présenté sur le site d'Alain (
http://www.audiotechno.fr/)
ici :
http://www.audiotechno.fr/html/oh.htm
néanmoins, il manque toute l'évolution actuelle,
à savoir double 38, changement d'ampli, config, filtrage, etc...
j'essayerai de remettre à jour et d'envoyer les infos à Alain,
mais comme ça va encore bouger d'ici peu pour l'amplification,
qui va passer en tout tubes, wait & see.
L'intérêt des Delbauve et autres grand pavillon, style Sato, WE22, 15A...
c'est la coupure basse possible,
qui permet de faire travailler la 2" très bas,
en hifi, le risque de casse est faible, on est loin des niveaux maxi admissibles en sono, dans une très grande pièce ou un audit de HC comme celui de THXRD, là, le problème ce pose évidement de façon différente.
Avec le recul, et pour en avoir encore écouté ce WE,
par exemple une TD4001 sur TH4001 est simplement médiocre en comparaison d'une simple 950pb sur Delbauve,
l'apport dans le bas médium, le grain, encore plus exacerbé via l'utilisation d'un bon ampli à tube, n'ont rien à voir,
ça ne joue vraiment pas dans la même cours,
l'écart est à mes oreilles aussi important que le fossé creusé par une CP vs un Supravox en BP qui ravie tant d'amateur,
mais comme tu as un système déjà tout pavilloné, l'apport de ce type de pav' chez toi, ne montrera sans doute pas du tout le même gap,
le filtre série proposé par Dominique est une autre piste, avec l'avantage et l"inconvénient d'utiliser le même ampli partout,
avantage sur la cohérence,
inconvénient sur les limites intrinsèques de l'ampli utilisé,
je ne connais pas d'ampli large bande chaleureux dans le grave, fluide dans le médium et pétillant dans l'aigu, qui tienne les graves, et qui n'ai pas un prix stratosphérique,
pour moi, l'amplification du grave doit vraiment se faire à part du reste,
mais les goûts et compromis de chacun...
mon compromis perso, c'est le filtre série sur mid-aigu, pour pouvoir utiliser un 300B sur tout ce spectre,
le respect en phase des HPs n'est plus assuré compte tenu des dispositions géométriques, j'arrive ainsi facilement à discerner le pb de ce filtrage et le non alignement de mes HPs, mais au final, le bilan est plutôt positif, donc je le conserve, malgré ce gros défaut,
avec un plus petit pav' et un recul possible du tweeter, ça serait meilleur sur ce point, mais le bas médium, joué par un 38, redeviendrait quelconque.
A+
Olivier.
