Sujets : 8
19/04/2011-22:56:41
(Modification du message : 01/10/2011-07:00:26 par Dominique.)
Non Over Sampling DAC
Bonjour à Tous
Je me lance dans la construction d'un NOS DAC, un DAC non oversampler, c'est à dire pas de filtre numérique avant d'attaquer les convertisseurs, de grande marque pro comme LAVRY qui équipent les studios utilisent cette technique.
J'ai opté pour des PCM1704 version K si j'en trouve, du multibits et non du delta sigma comme ESS Buffalo 9038,
Avec un NOS DAC le son se rapproche du vynil, plus de la réalité.
je ne sais pas si vous en avez dans vos tiroirs (PCM 1704), mais si c'est le cas je suis acheteur, car ces pavés ne se font plus.
Si certains ont déjà construit un DAC dites moi ce que vous pensez de cette entreprise.
JC
Sujets : 109
RE: No Over Sampler DAC
Si cela t'intéresse j'ai une paire neuve (NOS) de DAC Burr-Brown PCM 63K (la qualité la plus élevée). Je l'avais achetée il y a des années pour un projet collectif qui a avorté.
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Sujets : 8
Salut Jean Michel,
Oui cela m'intéresse, je suis preneur,et avec joie.
C'est super sympa
Jean Claude
Sujets : 290
Salut Jean-Claude,
On est intéressé pour suivre le développement de ce projet.
Quand on a démarré notre projet sur la base de la carte Audiophonics :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1442
AJMARS nous avait indiqué cette carte basée sur le 1704, solution que j'avais écarté parce que plus chère :
http://cgi.ebay.com/24-Bit-96kHz-Assembl...3364ebd3bf
Au vu de l'argumentaire que tu as soutenu au téléphone, je ne sais pas si je n'aurais pas dû...
mon système d'écoute
Sujets : 143
20/04/2011-11:24:17
(Modification du message : 20/04/2011-11:24:46 par Dominique.)
rliyung a écrit :Au vu de l'argumentaire que tu as soutenu au téléphone, je ne sais pas si je n'aurais pas dû... - La suite, on veut savoir....
Je m'intéresse aussi à un DAC NOS (Non Over Sampler) :
http://shop.ebay.com/raindrop_hui/m.html...op=3&_sc=1
@mitiés, Dominique,
Sujets : 8
rliyung a écrit :Salut Jean-Claude,
Salut Raoul,
La carte que tu montres sur ebay est bien, par contre je crois qu'ils utilisent un filtre numérique, mais vu ce qu'ils proposent, c'est pas très chère, et cela à l'air d'être bien fait.
Comme je te l'ai dit au tel, les DACs multibits sont plus chantant, plus musicaux que les delta/sigma, bien qu'il y existe de très bon delta/sigma comme ESS 9038 qui a très bonne presse.
Pour moi ce qui importe c'est le côté réel, un son plus analogique apporté par les DACs multibits et N-O-S.
Par contre les DACs NOS doivent avoir un étage de sortie de qualité afin de filtrer au mieux le bruit numérique due à la conversion Num/analogique.
Un bruit qui est normalement supprimé par ce fameux filtre numérique en effectuant une conversion à une fréquence inaudible et facilement filtrable, le fameux X8 oversampling que l'on voit dans les doc.
En fait on supprime un composant entre la réception du signal et la conversion, donc on ne peut que gagner en terme de musicalité.
Jean Claude
Sujets : 51
jeanclaudes a écrit :rliyung a écrit :Salut Jean-Claude,
Salut Raoul,
Jean Claude
Je suis aussi très partisan des convertisseurs multibits à échelle de courant.... Et j'utilise un PCM1704 pour mes besoins personnels avec un surech. x8.... Je suis de plus en plus circonspect par contre sur la supériorité "écrasante" d'une technique par rapport à une autre, ayant entendu des choses très bien avec les différentes options.
Le NOS reporte beaucoup sur l'étage de filtrage.... et ce n'est pas évident non plus....
Je n'ai malheureusement pas de PCM1704 de disponibles... j'en ai quelques uns... mais comme c'est ce que j'utilise tous les jours, je les garde pour une maintenance éventuelle. Désolé...
A plus tard
A te lire pour de nouvelles aventures dans le monde du DAC...
André
Montagne : Denon DP6000, FR66S, SPU, AT OC9 RIAA LT1028, Luxman L-550Ax ou SE tubes 211 (C3g en driver) ou SE de WE VT52, Enc, Altec (GPA) 515-8C, TAD TD2001 4 cellules Ledauphin
Mer : M-Monitors MM1 (Audio Technology 155 mm + Tweeter Scan Speak Illuminator), ampli Musical Fidelity M3i, Dac Burr-Brown 1704, Lecture Oppo CD/DVD/BR.
Sujets : 8
Je penses que je vais opter pour un transformateur de sortie, pour faire office de filtre,
J'ai vu que sowter et lundhal sont de bons produits.
Sujets : 2
Je me permets de vous donner un lien vers un DAC DIY en Non Over Sampler.
Il s'agit du AD1865, utilisé notamment par AudioNote.
La sortie est à lampes (plusieurs possibilités sont exploitées sur la page)
http://www.ptsoundlab.com/sources/dac/mo...onover.htm
Excellent WE
Cyril M
Sujets : 143
29/04/2011-20:00:13
(Modification du message : 29/04/2011-20:00:48 par Dominique.)
CyrilM a écrit :Je me permets de vous donner un lien vers un DAC DIY en Non Over Sampler. Il s'agit du AD1865, utilisé notamment par AudioNote. La sortie est à lampes (plusieurs possibilités sont exploitées sur la page) http://www.ptsoundlab.com/sources/dac/mo...onover.htm Ce qu'écrit CyrilM corrobore mes analyses et mes choix.
Je pense donc me tourner vers cette platine pour pour la partie numérique :
http://cgi.ebay.com/DAC-AD1865-AD1865-NO...33670c3c6a
A moins que ce ne soit celle-ci :
http://cgi.ebay.com/DAC-AD1865-AD1865N-K...33673fd61b
Qu'en pensez-vous ?
Connaissez-vous ces matériels et leur fournisseur ?
@mitiés, Dominique,
