Bonjour Gilles,
le pavillon que j'utilise est celui qu'on voir sur mon Avatar, et dans différents CR mélaudia, entre autre :
https://plus.google.com/photos/109291598...banner=pwa
merci Stéphane pour les photos, la taille est de 1.2m², cut off à 110 hz.
Comme pour les Sato, plus le pav' est grand et plus l'on peut s'approcher du cut off acoustique,
et la règle de 2 fois le cut off, si elle s'applique tjs, devient moins critique, car l'oreille est moins sensible au déphasage dans le grave.
En montant un Ferrivox de 13 cm sur ce pavillon, ça descend à 100 hz, très facilement, mais la dynamique et la transparence sont moindres qu'avec le moteur, donc pour le moment, je n'ai pas encore changé de solution,
mais je fais des essais.
il faut un TAD 46, ou un double 30/38, pour procurer une aussi "grosse image" au raccord (250 hz),
un 38, en clos, seul, semble petit en comparaison.
Vincent Brient coupait ses 950pb à 160 hz, légèrement boostée en bas, avec des pav' ronds un peu plus petit,
http://vincent.brient.free.fr/pav_ronds.htm
Christophe (Sato), coupe ses 299, à 250 hz, légèrement boostée en bas, sur ses Sato,
https://forums.melaudia.net/showthread.p...9&pid=8702
Marc, coupe ses S1 vers 200 hz... chez les Frapadingues, pas mal de système avec 2482,
les exemples sont nombreux, si l'on cherche un peu, et les rencontres possibles avec un peu de courtoisie.
dans nos usages domestiques, vu les niveaux de puissances demandés pour produire de la musique,
mon SE EL84 ne développe que 2w, le moteur n'est pas spécialement à la peine,
si je devais sonoriser un cinéma, bien évidement je choisirais une autre solution.
L'approche est différente de celle d'un bas médium en radiation directe,
je n'avais jamais entendu parler de ce moteur proposé par PFB, sur le papier c'est une superbe alternative,
que j'aimerai tester un jour...
le problème, et JPP l'avait écrit il y a qq temps, c'est que le ton du forum a bien changé,
et à se faire rentrer dedans, par qq énervés, parfois bien prétencieux, effectivement,
ça n'engage pas aux rencontres, mais un bon paquet du forum, ont pu écouter ces pavillons,
chez moi, ou avant lors de rencontres Mélaudia, ils laissent rarement indifférents.
Olivier
