Sujets : 37
RE: Onken 200 wood ; souscription pour une refabrication ???
rliyung a écrit :Bonjour Franck,
En massif, ça pourrait ne pas avoir le même comportement qu'en sablé.
Autrement, n'aurais-tu pas un petit pavillon qui irait à des TAD2001 utilisées comme tweeter ?
On avait à MELAIDIA un moulage d'origine Marco (je sais pas où ils sont passés), qu'avait testé François Dionis en son temps. L'inconvénient était l'absence de trous de fixation.
Pascal (pvrx) utilise un petit pavillon PAudio PA3220 avec ses 2001. Ca marchait bien, quand je suis passé chez lui.
P.Audio PA3220
Mikael
Sujets : 2
Curieux , vous proposez des pavillons fabriqués au bout du monde alors qu'il y en a en france .....
Merci
Sujets : 37
Je propose juste un pav' qui me semble rentrer dans le cahier des charges et que j'ai eu l'occasion d'entendre. Ca n'était pas spécifié qu'il fallait qu'il soit français.
Mikael
Sujets : 103
Bonsoir
P.Audio n'est effectivement pas français...
Mais c'est vrai que le pavillon PH-3220 marche vraiment très bien :
http://www.paudiothailand.com/pdf/products/PH-3220.pdf
J'ai déjà publié diverses mesures de ce pavillon couplé à la TD2001 sur le fil mesure, ça corrobore l'écoute (linéarité, directivité).
Deux bonnes nouvelles :
- Il ne coûte que quelques dizaines d'Euros (pas assez cher, mon fils ?)
- Il est de nouveau disponible à la MHP.
Bien cordialement
Pascal
Sujets : 69
rliyung a écrit :Bonjour,
J'apporte une pièce de plus au dossier, si c'est utile.
Il s'agit du relevé qu'avait fait Frédéric Le Bas, chez Marcel ou chez Dan je me rappelle plus.
Frédéric est disposé à répondre à des questions, à commenter ses notes. Il faut juste attendre son retour de vacances.
Je propose que parmi le groupe d'amateurs impliqués, quelqu'un soit désigné pour faire le lien avec Fred.
Mais peut-être que quelqu'un a déjà la relation avec Frédéric, auquel cas, je n'aurai pas à m'interposer.
J'ai un peu échangé avec Marcel, le pavillons comporte 6 formes de cellules différentes, avec axe courbé pour les périphériques et les paroies au niveau du raccordement avec l'adaptateur sont très très fines, assemblage de lutherie ... brèf cela me semble compliqué.
Sujets : 62
Bonsoir
A default de grives....
trouvé ce site pour des répliques Altec en bois :
www.chaudiodesign.com
Patrice
NAIM CD X5S-Pre passif Goldpoint -Amplis K 209 GF version Bi- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 147
Club double 16"
Sujets : 50
Bonjour Joscad
Où en es tu de ce sympathique projet ?
Jean-Louis
Sujets : 69
patrice a écrit :Bonsoir
Patrice
Par contre réaliser des multis avec cellules identiques et droites est sans doute assez simple ... reste à prendre des cotes sur des 1503 ou en recalculer un suivant besoin.
Sujets : 82
Nicolas Davidenko a écrit :patrice a écrit :Bonsoir
Patrice
je pense aussi que réaliser effectivement un muti cellules genre Altec est très abordable.
il serait d'ailleurs intéressant que des tests soient réalisés ( par ceux qui en possèdent ) entre des onken et des altec afin de définir les qualités / défauts de chacun.
