Sujets : 147
RE: Onken 200 wood ; souscription pour une refabrication ???
Club double 16"
Sujets : 37
02/03/2015-21:52:36
(Modification du message : 02/03/2015-22:23:41 par folkdeath95.)
C'est pas la 1" qu'il y a dans les vieilles Klipsch, ça?
On dirait vraiment la compression que j'avais dans mes Heresy.
Mikael
Edit: après
vérification, c'est bien la petite compression qu'on trouve dans les Heresy, Cornwall, La Scala et, bien sûr, Klipschorn:
The K-55V midrange driver is the Atlas PD-5VH."
Sujets : 92
Pour moi je ne vois pas beaucoup de compression pouvant vraiment descendre à 250 ou 300hz avec de la matiere et sans trop de distortion, Onken 255 bien sur, GOTO, Yamaha 6681B mais c.est une 1,4", Vitavox S2 1,4" également, BMS, les compressions avec membranes phénolique genre 2482 ou 290 vont descendre dans le meilleur des cas à 300 mais vont cruellement manquer de finesse, elles sont faites pour tenir les hautes puissances et destinées à la sonorisation des stades...
En résumé pas beaucoup de candidats, ce pavillon est une merveille mais mérite le meilleur, évitons le bricolage avec des 1" ou autre, ce serait un crime.
Ce n'est que mon avis.
Sujets : 116
jeanphilippe a écrit :En résumé pas beaucoup de candidats, ce pavillon est une merveille mais mérite le meilleur, évitons le bricolage avec des 1" ou autre, ce serait un crime.
Oui pas bcp de chambres sont capables de descendre, il y a des 1" et aussi quelques vintages comme la WE555. AMA il ne faut pas se focaliser sur le diamètre de la sortie. Le crime étant de faire monter cette chambre, 2-3 octaves maximum. C'est à dire que cette voie serait utile de 200 à 800Hz.
Sujets : 92
Onken coupait à 1200 je crois.
Sujets : 77
03/03/2015-08:54:15
(Modification du message : 03/03/2015-14:32:07 par gillesni.)
Me Koizumi préconisait des coupures à 240 et 1000 Hz. En bas, l'usage varie de 200 a 260 Hz, mais pour le haut, la tendance est plutôt de couper plus haut, vers 1100 à 1200 Hz. Je trouve que ça stabilise beaucoup l'image.
Pour le choix des compressions, voir le message n.38.
Et ne pas oublier d'aller régulièrement sur Buyee, il passe souvent des Goto ou des YL a prix intéressant.
Sujets : 69
PFB a écrit :patriceb a écrit :Quel moteurs permettent de tirer profit de ces pavillons. Moteurs trouvables et qui ne coute pas un bras ( voir les deux) bien sur ?
Atlas Sound PD5VH Compression Driver 40 W, 16 Ohms
http://www.fullcompass.com/product/257498.html
Je serai curieux de voir les taux de disto de ce genre de moteur de public adress ... sans doute une courbe typée en cloche, mais ce serait intéressant à tester ...
Sujets : 76
Il y a les RENKUS HEINZ SSD 5600, pas facile à trouver.
Sujets : 147
Citation :Je serai curieux de voir les taux de disto de ce genre de moteur de public adress ... sans doute une courbe typée en cloche, mais ce serait intéressant à tester ...
http://www.tonewheelgeneral.com/pdf/pd5vhspec.pdf
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 69
stephane a écrit :Citation :Je serai curieux de voir les taux de disto de ce genre de moteur de public adress ... sans doute une courbe typée en cloche, mais ce serait intéressant à tester ...
Stéphane
Pas si mal pour un pur bas-mid ... courbe dans un tube, on peut penser que sur un pavillon la chute dans le haut sera plus rapide ... quid de de la disto ... ?
J'aurai pas la flemme j'essayerai ...
