RE: ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences (VOT, VOTT)
Merci ! C'est un peu ma configuration de départ... Mais je comprends que le résultat dépend beaucoup de l'amplificateur et de son coefficient d'amortissement.
Ce matin, j'ai travaillé sur la surface de l'évent en suivant les recommandation de J.M. Lecleach. J'ai fait les mesures à 15cm de l'évent avec différentes surfaces. Ma configuration de départ (75% ou 1260 cm2), la surface recommandée par Per Hasling 525 cm2 et des surfaces intermédiaires. Dans mon cas (Altec 515-8G et ampli à transistor classe A), le meilleur résultat est obtenu avec 720 cm2. Je joins les courbes:
- Rouge micro dans l'axe 515-8G
- Bleu, micro à 15 cm du centre de l'évent
- Vert, addition des deux courbes précédentes.
Je n'arrive pas à obtenir plus de niveau que ça en dessous de 50 Hz.
bonjour
oui ,tu peux le réduire en surface ,mais plus difficilement l'allonger , avec quatre longeurs de pvc par voie et de quatre centimètres de longeur ,ça change déja tout !(a l'oreille) après il faut rallonger et mesurer .
sur les photos de cubes ,tu peux voir que derrière les évents rectangulaires sans profondeur d'origine ,j'ai rajouté des tubes pvc (collés et siliconés) j'ai rallongé et mesuré petit a petit .
15/06/2011-20:44:29 (Modification du message : 15/06/2011-20:45:30 par francisbr.)
Juste par curiosité, l'un d'entre vous a t-il des mesures de la courbe d'impédance du HP seul, du montage avec une surface d'évent de 100%, du montage avec une surface d'évent de 75%, du montage avec une surface d'évent de 50% et du montage avec une surface d'évent de 25% ?
Francis Brooke
Une installation « Hi-Fi », c’est généralement un système non calibré dans un local bruyant et inadapté et dont les défauts sont plaisants à son propriétaire.
19/06/2011-14:06:10 (Modification du message : 19/06/2011-16:34:03 par rliyung.)
RE: Naissance d'une paire de Voix Du Théatre 828
Dominique a écrit :Bonjour Jean-Michel,
Apparemment, ça se mérite d'avoir une paire de VOT qui fonctionnent bien!
- Merci pour tes analyses et commentaires. Je vais voir maintenant comment les exploiter.
- Pour partir sur de bonnes bases, tu me conseilles d'utiliser le Altec 551-8G ou le GPA 515-8LF ?
bonjour
le 8 g cogne plus mais possède a mon humble avis ,beaucoup [moins] "aération" et de "lisibilité" que le 8 lf
