Pages (41): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 5 6 7 Suivante > Dernière »
ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
Auteur Message
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #21
RE: Naissance d'une paire de Voix Du Th?atre 828
Bonjour St?phane,
st?phane a écrit :
Que pense tu mettre au dessus comme moteur et pavillon ?
- Pour la section m?dium/aigu, je n'ai pas encore arbitrer entre un 2 pouces sur Iwata ou un ?quivalent Janus. J'attends d'une part d'?couter les Iwata/Radian que Alainm est en train d'installer et d'autre part de d?couvrir les r?alisations de Frank sur, je crois, une base de Janus.
- Le filtrage sera multiamplifi? ou s?rie passif.
Tu as la primeur de mes premi?res impressions d'?coute :
Je fais actuellement une ?coute comparative entre une WT2 (515-8LF) de William Walter ? gauche et une VOT (515-8G) ? droite. M?me signal ? droite et ? gauche (sum), multiamplification Gemincore, pour le m?dium 2 moteurs Altec 909-8B sur pavillon MR944A c?t? WT2 et sur pavillon 511B c?t? VOT.
Il n'y a pas photo entre la WT2 et la VOT. La diff?rence de niveau global du registre grave est impressionnante (env. 6dB ? l'oreille) en faveur de la VOT. J'ai un doute sur le moteur 909-8B* mont? sur le 511B* qui semble couper plus rapidement que sur l'autre voie.
* mat?riels que tu as ramen? du sud.
RIAA Pacific, Tuner Yamaha T-D500, DAC 2 x AD1865 // NOS, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 06/03/2011 21:38:34 par Dominique.
06/03/2011 19:55:23
stephane
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #22
Oui, normale l'un est pavillonn?e l'autre pas.
St?phane
Club double 16"
06/03/2011 20:06:47
gebesoft
Ampuis (Côtes Rôtie) Rhône
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #23
Salut Dominique,
Tr?s belles tes VOT
Depuis que j'ecoute les miennes avec des Iwata je suis aux anges. Je les coupent ? 400/8000 JMMC. C'etait un vieux r?ve !
@mitiés, GéBé.
Raspberry PI4B 4Giga / Allo Boss / Volumio / FX-Audio D802C / RANK- Aréna
06/03/2011 20:16:54
Posting Freak
Statut : En ligne
Message : #24
Salut Dominique,
Bah dis donc, quand tu dis que tu fais quelques chose, ?a ne tarde pas... Bravo, tr?s belle r?alisation et merci d'avoir pens? au ''reportage''.
Un id?e :
J'ai entendu des VOT tr?s anciennes qui fonctionnaient superbement.
Une de leur particularit? ?tait d'avoir un ''?vent amorti''.
C'est ? dire qu'il y avait (d'origine !) un panneau de fibres de verre assez dense (autoportant et autostable) positionn? horizontalement au-dessus de la sortie de l'?vent (ce panneau ''isole'' le bas du caisson sur une hauteur ?quivalente ? celle de l'?vent grosso modo, avec le dessus, pavillon, HP...). Evidemment pour les fr?quences qui concerne l'?vent du BR, ce panneaux n'est absolument pas ''isolant''.
Epaisseur, 3cm ? l'oeil.
A essayer ? mon avis, dans tes tests et r?glages.
Amicalement,
06/03/2011 22:18:02
Statut : Hors ligne
Message : #25
C'est parce que je suis ? la retraite et que je n'ai pas que ?a ? faire Wink Wink Wink
A venir :
- Reconditionnement d'un Sun Audio 2A3* qui tu n'as pas eu le temps de prendre en charge.
- Nettoyage des 511B* bien tartin?s de mastic silicone (les caisses en bois et le sable sont d?j? vir?s). Il faudra peut-?tre envisager un sablage/peinture.
- Remplacement du bord mousse des JBL 2235H*.
- Construction d'un caisson sub...
- Trouver une solution m?dium/aigu pour les VOT.
Tout cela avant le printemps car c'est le jardinage qui prendra le relais.
Les 2 VOT sont maintenant branch?es avec au dessus un couple 909-8B/511B et d?j? beaucoup de satisfaction.
* Mat?riels venant du sud
06/03/2011 22:41:23
Statut : Hors ligne
Message : #26
Julien a écrit :
Une de leur particularit? ?tait d'avoir un ''?vent amorti''... Evidemment pour les fr?quences qui concerne l'?vent du BR, ce panneaux n'est absolument pas ''isolant''.
- J'ai cru comprendre que les VOT ne sont pas exactement des BR. La surface de l'ouverture de r?cup?ration de l'onde arri?re est significativement plus grande que n'importe quel ?vent de BR. D'ailleurs, la mod?lisation avec les formules de calcul habituelles ne donne pas de r?sultats coh?rents (sauf erreurs de ma part).
- Le rideau de thibaude de JH n'en serait-il pas une interpr?tation ou une adaptation personnelle et originale ?
07/03/2011 09:17:48
jeanmichellcl
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #27
Bonjour Julien et Dominique,
Alain Devarenne n'?tait pas tr?s content du grave d?livr? par ses VOT. Je lui avais propos? de faire des mesures et voir si on ne pouvait pas optimiser la r?ponse de l'?vent.
Nous avons fait des mesures en sortie d'?vent avec diff?rentes pourcentages de r?duction de la largeur de l'?vent.
Voici les r?ponses des ?vents.
Finalement, Alain a opt? pour un ?vent d'1/3 de la surafce de l'?vent d'origine et trouve que son grave est maintenant tr?s ?quilibr? et descend beaucoup plus bas.
Amicales salutations,
Jean-Michel Le Cl?ac'h
Ce message a été modifié le: 07/03/2011 10:39:13 par jeanmichellcl.
07/03/2011 10:37:38
Statut : Hors ligne
Message : #28
Bonjour Jean-Michel
- Qu'en est-il du group delay ?
07/03/2011 10:44:32
Sato
Amateur de pavillon
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #29
Bonjour, j'ai moi meme des 909 mont?s sur des 511B..sans correction ?? chute au dessus de 6 KHZ, ?? reste cependant une tr?s bonne combinaison pour un cout "modique"..
Bien sur le pavillon est ? "travailler" et la moteur peut etre recabler, et sa pastille de protection (grille) peut etre enlever......
Bon courage
cr
Dominique a écrit :
Bonjour St?phane,
07/03/2011 14:05:25
gebesoft
Statut : Hors ligne
Message : #30
Bonjour Jean-Michel, bonjour Dominique,
A quelle distance de l'?vent as-tu positionn? le micro ?
@mitiés, GéBé.
Ce message a été modifié le: 07/03/2011 22:50:56 par gebesoft.
07/03/2011 22:46:55
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
